Digitalna TV: predlozi, sugestije i pitanja
Bolji je jetel od oriona , ima vise filmova cak i sad bez svih kanala. To ja mislim. Gledaj prvo cenu pod ugovorom. E sad ocu i Ktv. A jos nismo ni ovo dobili. Mislim da ce biti cinestar
A sto se primate na n1 i onaj drugi kada će sada da postanu isto što i B92 ili bilo koji drugi kanal.
Potpisujte gde vam je jeftinije.
Pogle da nemaš ispod stavku za uključivanje prevoda ispod zelene crte na ekranu gde je opcija pauza vrati unazad, treba biti sa desne strane
ispod zelene crte je info/record/subtitles, kad otvorim subtitles imam opcije za text i audio, gde pod text pise da nema titlove dostupne, audio ima nekoliko opcija i ništa više. Skroz desno od linje je EPG.
Rekose u Orionu da za ugovor o raskidu mora da prodje mesec dana?
Mislim da sam u nekoj temi procitao da ovo nije tacno (menjam operatera posto su izbacili kanal)
jel ima neko vise informacije?
Svako ima svoje želje, bubice, preference... Ja sam birao po ceni, kvalitetu interneta i nekim dodatnim mogućnostima koje su mi trebale - od kanala, ako ima par dobrih filmskih i BBC Earth - ja zadovoljan, ništa mi više ne treba.
Praćenje dnevne politike je ionako štetno za zdravlje, a naročito preko TV-a - to je sluđivanje samog sebe.
Mnogi ljudi biraju operatera isključivo po programu koji se nudi, i to je legitimno. Na kraju krajeva, nisu razlike u ceni toliko drastične...
Samo što ja ne bi davao mnogo poverenja Yettel-u da će N1 i Nova doći na red... Ako je to nekom kriterijum, bolje neka se ne hvata u kolo.
Mene više interesuje jel video neko na šta liči ta nova aplikacija? Bojim se da ćemo biti opet test kunići godinu dana - a taman se (bar kod mene) sve sredilo i stabilizovalo da radi vrlo lepo.
Kad te taj sadrzaj ne interesuje onda jednostavno nemoj komentarisati. Umesto toga ti konstantno omalovazavas tudje interesovanje.
Yettel je ovaj put sa zvanicnog naloga dao konkretan rok i naveo sadrzaj, a realno nisu morali, pa sad posto ipak jesu to uradili, onda ih treba drzati za rec.
Ništa on nije omalovažavao već upravo suprotno... ko se ne uklapa u narativ odma udri po neistomišljeniku. Svako je ovde u pravu i svako ima pravo da mu nešto treba ili ne treba. Yettel je privatna firma(oprostite državna ali strana da neki ne zamere) i može da radi šta hoće u okviru zakona a kome se ponuda ne sviđa uvek može da pređe kod drugog operatora ili da gleda šta hoće i bez operatora tako da dosadni ste malo i jedni i drugi..stranice i sttranice...istog kukanja i kontra kukanja. Pošto sam i ja u ovome učestvovao evo sada kažem neću više ni reč reći u vezi n1 n2 i n876...a biće šta će biti jer tako im se može. I sve je legalno i košer.
Kazu jedno rade drugo.
Meni to isto rekli,ali kada sam im poslao sinoc poptisan ugovor o raskidu, danas TV iskljucen. Net jos uvek radi,ali i nema veze,sutra dolaze iz Yettela da uvedu optiku.
Moze li mi neko pojasniti kako radi TV app? Skinuo sam je,ali uporno me preusmerava na brauzer,jer to tako ide kod Yettela ili je to dok mi se ne aktivira nalog?
Aplikacija je ok slika je isto ok. Mene nigde ne preusmerava, mada ne mogu da se setim kako sam se logovao 😂
Pa ako ti već sutra dolaze, pitaj njih. Meni su sve aktivirali nakon montaže, tako da verovatno moraju oni prvi put da povežu
Ja nisam probao pre nego što su oni došli. Znam da kad su završili, sve je radilo bez problema. Onda smo samo skinuli aplikaciju sa store-a i to je bilo to
Jesi mislio aplikaciju da instaliras na mob ili na neki box koji nije njihov?
Čudo jedno kako su ljudi osetljivi na pomen n1 i sličnog sadržaja. Da nisam već dugo na ovom forumu pomislio bih da je pun botova.
Ne znam zašro vam smeta kad neko pominje mogućnost uvođenja n1 i nova s kanala ( što je i sam provajder sa svog zvaničnog profila potvrdio).
Ako se već raspravlja o mnogim stvarima vezanim za provajdera, kao što su: fluidnost aplikacije, izbor kanala, video klub itd. ne znam zašto ste toliko osetljivi kad neko zamera to što provajder zavlači korisnike za uvođenje ovih kanala.
Odmah se javljaju likovi tipa mene ne zanima politika, te šta će vam to itd. Zamislite kad bih ja rekao, reagujući na pomen uvođenja cinestar kanala, pa šta će vam filmovi, mene to ne zanima, kao sve suptilno, a ustvari botovski
Posle aktivacije i dalje pri pokretanju app na tabletu mi na ratko pokrene i brauzer.
Ne, ja ne omalovažavam interesovanje, već ponašanje, da ne kažem neku težu reč.
Da pojasnim - ovde smo svi odrasli ljudi, punoletni. U skladu sa time, trebalo bi da imamo bar osnovno shvatanje kako svet oko nas funkcioniše - a svedoci smo da liči na epizodu Montija Pajtona, od LA do Tokija.
U skladu sa time, ti punoletni ljudi bi trebalo da budu svesni koliko vrede obećanja u današnjem svetu - obećanje, ludom radovanje je doduše starija izreka, ali danas je aktuelnija nego ikad. I to pričamo o "obećanjima" čak i na nivou između država, a kamoli o obećanjima jedne privatne firme...
Ja sam više puta rekao - svako bira svog operatera prema svojim prioritetima, pa ako je program prioritet, bira operatera koji ima dati program. I naglašavam: koji ima dati program. Ne onog koji obećava da će ga imati "uskoro", ili "za dva meseca", ili "čim ažuriraju softver"... Mislim, nije Yettel ni prvi ni poslednji operater koji je obećavao svašta... :)
Dakle, ako je nekom prioritet da ima N1 i Novu, taj će da uzme SBB i nema o čemu dalje da razmišlja. Kome je prioritet Hram TV, taj mora da uzme MTS. I tako dalje...
Da li mi se sviđa takva situacija na tržištu? Nimalo. Ali treba je biti svestan.
Lepo sam objasnio i moje kriterijume za izbor, nisu neki, ali eto - meni je to odgovaralo u datom trenutku.
Što se Yettel-a tiče i njihove podrške ovde, ja sam 99% odgovora dobio od drugih ljudi - od Yettel-a ništa... Osim naslova teme, oni ovde slabo učestvuju. Eto, ako je nešto po meni nefer, to je upravo to - kao imamo zvaničnu podršku, kanal komunikacije (što je sjajno u doba kada čak i od mnogo većih firmi ne može da se dobije ništa više osim nesrećnog call centra) - a onda skontaš da je to samo reda radi, da ne kažem marketinga radi, i da se javljaju kao Halajeva kometa, jednom na svakih 75 strana...
Naravno, samo crno-belo, dve strane, čim nisi ovaj, onda si onaj i tako dalje. Mislim, OK, ljudi sami biraju da pristanu na takvu "amerikanizaciju" svega, ja ne moram :) :) :)
Niko ne zamera raspravu, već način iste - ljudi hoće da raskinu ugovor zbog neispunjenog obećanja, znaju šta piše u ugovoru, hoće u Yettel, ali da imaju N1... Znaš kako, i ja hoću na Havaje, sa Džesikom Albom, pride ona da plati. Problem je: izgleda ona neće :) :) :) O obećanjima - privatne firme - a i bilo koje druge - objasnio sam gore...
A što se kanala tiče, moj iskreni savet svakome je da se mane praćenja politike na televiziji - razlike između N*** i I******** su kozmetičke prirode i oba predstavljaju težak atak na psihu čoveka. O uspešnosti tog ataka, mislim da svedočimo svi, svaki dan, na sve strane. Ali da ne idemo dalje u politiku...
Nije to baš tako. Masa ljudi je primorana na nekog operatera jer drugi ne postoje u tom kraju. Kako se desila ova kupoprodaja operatera, ljudi samo žele da znaju kad će dobiti ono što bi trebali da dobiju. Ali kako god, po onome što je napisano sa zvaničnog Yettel naloga, sve bi trebalo da bude rešeno za tačno nedelju dana od danas.
Ovim si upravo potvrdio ono što sam rekao o "suptilnosti" i botovanju
Ma naravno, znam ja da je bilo šta što se ne slaže sa tvojim stavom botovanje 😂😂😂
A i Bože moj, ko sam ja da protivrečim tvom uzvišenom mišljenju, kad svi znamo da si ti ovde vrhovni sudija i sveta krava foruma?
Naravno, pričamo o situaciji gde postoji izbor. Po manjim mestima je daj šta daš. Ako imaš sreće da dobiješ dobar net, puna kapa.
Naravno, i oligopolija tržišta je veliki problem, mada je to danas i u mnogo većim zemljama slučaj, kamoli kod nas. Jedino što se naši više ni ne kriju... Sad kad više nema SBB-a, za očekivati je rast cena sličan onom koji smo gledali / gledamo u mobilnom svetu, pogotovo ako Etisalat ne ulazi na ovo tržište svom snagom (a deluje da ih mi ne zanima, pitanje je da li su oni uopšte to i kupili, i gledamo Tesnu Kožu u nastavcima...).
Nije to samo ni po manjim mestima. Ja živim u centru Beograda, ispod Tašmajdanskog parka, i u mojoj ulici recimo zgrade masovno nemaju SBB a imaju mts/Yettel. Neke druge zgrade imaju i SBB, tako da je ovo sad potencijalno situacija da svi dobijemo sve. Mada se čini da ne ide u tom pravcu...
Kolega živi u Šafarikovoj - oni imaju samo SBB već deceniju i po :) I niko drugi neće da se iscima i dođe... Suludo potpuno.
A od toga da svi dobijemo sve - bojim se da nema ništa. Možda i dobijemo samo "sve" - veštački izbor od četiri boje jednog te istog ukusa.
Teoretski, Etisalat bi mogao da bude ozbiljna konkurencija MTS-u, i ozbiljan igrač - čak i da napravi sopstvenu infrastrukturu... Ali za sada, sve to deluje bledunjavo... I kao da će Yettel nastaviti da bude kod MTS-a, a SBB-ova infrastruktura nastaviti da životari, samo ovaj put bez ikakvih ulaganja, pa dok traje - traje.
Nadam se da grešim :)
Produžio sam nov ugovor sa Jetelom baš iz razloga jer su najavili uvođenje NoveS i N1 kanala. Možda ti kanali nekome nisu bitni- meni jesu. Ukoliko ne ispoštuju rok koji su sami sebi dali do kraja juna i ne uvedu te kanale prevrnuću i nebo i zemlju sa advokatima samo da nađem način da raskinem ugovor bez penala.
Pametno imaju jos 3 dana, ja sam ih juce pitao da li planiraju da uvedu sve te promene do kraja juna posto je mislim sad vec kraj juna i samo su mi odgovorili kao i svima tako da cemo da vidimo.
