Pitanja u vezi sa forumom
Uh, ovako, verovatno cete izbisati, ali ne znam gde drugde da..
Pod 1- clan sam ovog foruma dugo, ali clan sam... pola interneta- stagod vidim, napravim nalog- barem 100 puta sam pokusala da napravim nalog negde dge sam vec uclanjena, toliko o tome. Pisem gde i kad sam inspirisana.
I nisam procitala pravila i MO na forumu do danas. Osecam se preprodjeno, ali i veoma anksiozno, buduci da mi je jasno gde sam pravila greske, ali se plasim da necu sve uvek moci da ispostujem zbog navike izazavanja na drugim mestima- dakle izvinajvam se unapred.
Primer 1- imam ADHD i mentalna hiperaktivnost mi ne dozvoljava da se ikako ikad u zivotu izrazavam koncizno. Nije do manjka truda, dakle ovo je molba za razumevanje unazad i unaprred. Ista ishitrenost (ne mogu da objasnjavam) dovodi i do gresaka u kucanju, itd.
Priemr 2.- rec iz "poslovice- "Pretpostavka je majka svih Z****a" je meni potpuno opustena u razgovoru, ko zna sta jos isto, a vidim ovde nije- i ne kritikujem, samo se pitam koliko gresaka pravim a da nisam ni svesna.
dalje-
Pitanje - razumem da moderatori ne mogu da isprate sve, a kao novije sporadicno aktivan clan nisam htela da prijavljujem komentare koji su veoma cist primer ad hominem po mom misljenju- "X i Y slusalice nisu za isto uho , dakle (meni je nemoguce) lazes (jasna insinnuacija) da imas tu opremu, bolje dokazi slikama da bi ti forum verovao" 😵 i to se dogodilo 2 puta, takodje je skoro isti clan imao neki trol koment (na sta je neko sa foruma na kraju reagovao pa se stvar smirila).
Elem, jel da cekam da me drugi clanovi foruma "spasavaju", ili da "napad na licnost"- ne na ukuse, ideje itd. reportujem?
dodatno- nadam se da moja aktivnost nece biti shvacena makijavelisticki- oglase stavljam na drugim mestima, ovde progovorim jer.. volim da ucim nove stvari, diskutujem argumentovano, i vezbam da ispratim sva pravila.
REspect,
K.
@kittrie prijavljuje se ako nije u skladu sa pravilima. (grubi) ad hominem, trolovanje, spamovanje, žešći off-topic itd nisu u skladu
Jesu li mali oglasi ukinuti sa foruma za stalno, ili su samo meni ukinuti 😛? Ne vidim ih niogde.
Tu su ti pravila,iscitaj.
@mikihog
Verovano je neko procenio da trgujes laptopovima, a mali oglasi na benchu nisu komercijalnog tipa, pa su ti zabranili pristup.
Eh, znao sam. Držao sam se pravila foruma.
Kako bih mogao da kontaktiram nekog admina?
Ukinuti su ti oglasi. Drzao si se svih pravila osim (verovatne) komercijalne prodaje laptopova, koliko vidim preletajuci preko tvojih oglasa.
@idijanac
politicke teme nikako, pogotovo ne "ozbiljne" domace politicke teme. Takve stvari nam uopste nisu potrebne.
Takodje smatramo da je totalna politicka neutralnost i apsencija jedna od najvecih vrlina ovog foruma i maksimalno se trudimo da ostane tako.
@kittrie
nisi jedina sa zivotnim problemima na forumu. Ne mozes ocekivati da pises po forumu kao po blogu i da niko ne reaguje, naravno da ce biti trolovanja.
Pisi normalno ( u forumskom smislu) kao i svi ostali i neces imati problema.
@kittrie
zivotni i medicinski problemi nisu ista stvar.
ADHD sam spomenula u jasnom kontekstu molbe za minimalno razumevanje mojih gresaka u kucanju itd- nisam se "zalila".
@DukeLander u DM sam ti rekla da sam mnogo naucila i mnogo izgresila, dodatno i ovde da sam Tek Sad procitala pravila, pa cu se jos duplo truditi da pisem shodno duhu foruma. nikad nisam bezala od svojih gresaka, naprotiv- isticem ih, i ne raspravljam se Vama.
i dalje smatram da ako se bilo koji clan iz cista mira upornoo optuzuje da je lazov- nije ok, ali kako god, nisam prijavljivala, niti cu.
REspect,
K
to se obavezno prijavljuje. ne mogu moderatori sve i uvek da isprate
OK, moram da pitam šta sam to zgrešio u poslednjih 24 časova za discourage pošto ne mogu da otvorim temu/pošaljem poruku jer vrti po dva minuta?
Isti slučaj i kod mene. Od jutros katastrofa. Učitava u nedogled, pa proradi kako treba, pa opet, nevezano od sekcije
Milsim da je do Foruma problem (ili do CF-a ili ko zna?). Nisam postovao skoro ništa, još manuje nepristojno
Da li sam dobio discourage ili je nešto drugo pošto mi jako sporo učitava, vrti u nedogled?
Neki je problem sa forumom, i ja imam istih problema sa učitavanjem .
Isti problem, sporo... pa onda database error, pa najzad ucita, bas, bas lose od jutros.
edit: izgleda da je upravo "proradilo" (08:53)
Isto je tako juče ili prekjuče bilo i kod mene... Malo,malo pa "Database error"... Za sada radi kako treba...
Ljudi dešava se ovo danima već i često u jutarnjim časovima, oko pola šest ili šest recimo 😃
Da li ovde mogu da postavim pitanje vezano za zabranu na temi Ananas vaučeri - potraznja i razmena?
U obaveštenju piše "Kršenje pravila teme" .
Molim vas recite mi koje pravilo sam prekršila?
Vaučere tražila nisam, nisam ni razmenu radila samo sam delila svoje vaučere i tips & tricks. Zabrana je stigla dan nakon sto sam pohvalila člana koji je podelio mnogo vaučera na temi.
Hvala.
Bukvalno svako. Jedino mesto gde mogu da dodjem da ne gledam vise politicke stvari.
Tako ce i ostati.
Pravila su jasna i vaze za sve : Bez politike na forumu.
Floskule : sve je povezano sa politikom..... Evo 25 godina je forum mogao bez politike mocice i dalje.
Ja se slažem da ne treba da političimo ovde, ali da ne idemo i u drugu krajnost. Kad sam okačio šaljivu pesmu o Smučiću da pokažem kako AI izgovara srpski, odvalio si mi godinu dana warn. Šale na račun vlasti su stara srpska tradicija, a kakva nam je uglavnom vlast, slobodno mogu da kažem i stvar opšte kulture. Ok, nećemo "ozbiljne domaće političke teme", ali to ne znači da treba da budemo poslušni ćaci. Warn poeni ne treba da se dele kao da je shitcoin airdrop.
Pravila su vrlo jasna i takva su sa razlogom. Promene polise po tom pitanju neće biti i odnosi se i na te "šaljive" slučajeve. Nemojte ni da pokušavate da objasnite zašto mislite da bi trebalo drugačije da bude.
Forum ćemo preseliti na drugu lokaciju, novi vlasnik trenutnog hosting provajdera ima problema sa njegovim servisiranjem.
Da se clanovi ne pitaju zasto se admin. tim izredjao, covek je jednostavno uporan:
Rešena je dilema, možemo da nastavimo dalje 🙂
