Povezivanje Microlab M300 sa Fox 32DTV230E
ПФКСРБ
Poštovan
Mobilni telefon
Xiaomi Mi 9 lite
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Uzeo sam ove zvučnike da malo pojačam zvuk jer su ovi sa TV-a slabi dosta.
Povežem zvučnike sa 3.5mm kablom na TV u Headphone slot i jedan satelit radi, drugi ne dok se sabvufer dosta slabije čuje.
Priključim zvučnike sa 3.5mm kablom na telefon i oba satelita rade + sabvufer.
TV je HDMI kablom povezan sa mSAT boxom jer preko te satelitske hvatam kanale.
Šta radim pogrešno? Da li treba nešto da podešavam u podešavanjima TV-a ili tog mSAT boxa?
Hvala unapred na odgovorima.
da ne bi razbijao glavu šta i kako, jedno od rešenja je da nabaviš neki prost DAC koji prima kabl za koaksijalnu vezu (digitalni zvuk)
TV podržava koaksijalnu izlaz i povežeš na taj DAC sa jedne strane televizor a sa druge zvučnike
ima neki Gembird DSC-OPT-RCA-001 košta oko 1.300 dinara
nešto više o samim DAC-ovima ima u ovoj temi
.... sa 3.5mm kablom na TV u Headphone slot i jedan satelit radi, drugi ne dok se sabvufer dosta slabije čuje.
Priključim zvučnike sa 3.5mm kablom na telefon i oba satelita rade + sabvufer...
Prvo pogledaj, u podešavanjima tevea, da li se jačina zvuka u slučalicama reguliše odvojeno od glasnoće, tj da li postoji podešavanje za headphones level - ili nešto slično.
Ako postoji - pojačaj,
Ako ne postoji - pojačaj volume.
Posle toga proveri kako je priključen konektor od zvučnika na ulaz od tevea - 100puta se desilo, na jeftinim uređajima, da konektor mora malo više da se gurne ili da se malo izvuče, da bi se oba kanala čula.
Ako ništa ne pomogne, onda kao što kaže momčilo moderator.
Мома ти је рекао шта је право решење,
из тв коаксијални (по 1 чинч са обе стране) до ДАК конвертора, одакле после повежеш 2 чинч-3.5мм кабл до Микролаб звучника.
имаш и овај, мало јеВтинији (доле нато) ту добијеш и оптички кабл приде, као и УСБ кабл којим се конвертор напаја
разлог зашто 3.5мм излаз на телевизору даје звук само на једном каналу,
је тај, што је тај 3.5мм излаз Аудио+Видео, тојест 4-полни (Видео, Леви, Десни и Гроунд)
и контакт за други канал није на стандардизованом месту. Што је позната пракса код кинеских произвођача.
Требало би да си уз ТВ добио рачву, која на једној страни има 3.5мм 4-полни а на другој 3 чинча, жути, бели и црвени.
црвени и бели (можда и црни у зависности од кинеза) су аудио. црвени је увек десни канал.
Мада дак даје бољи квалитет звука, и није подложан променама у напону.
Дакле набави ДАК за 800 дин и цепај.
Eto, za 8sto dindži nema više problema...
Samo što, kad staviš dac, onda moraš da smanjiš volume na teveu, i nema više pojačavanja preko daljinca od tevea, ili možda grešim?
нема дак никакве везе са јачином ТВ-а.
он даје ЛинеОут стандардизовану, константну јачину звука.
(да не би, нпр, пробио звучнике, ако си потенциометар на микролабу одврнуо на макс)
ТВ и Микролаб звучнике подешаваш потпуно независно, тв преко даљинца, Микролаб засебно.
podesi se na TV-u da zvuk ide samo na digitalni izlaz, a pojačavanje/smanjivanje ide preko zvučnika
preteče me @lepi kokan
sumnjam da je išla račva uz jeftin televizor, @lepi kokan a i piše u specifikacijama da ima (3,5mm) izlaz za slušalice
OK, kontaktirao sam prodavca sa KP da li ima na stanju, pa ću poručiti.
Uz TV nisam dobio, ali sam dobio od MTS-a kad sam uzeo mSAT.
To je ovo ako mislimo na isto:
    199.3 KB · Pregleda: 16
Јесте али пинови се не поклапају, тј варирају од уређаја до уређаја.
Тј. Црвени не мора да буде десни, жути не мора да буде видео...итд.
Можеш да га испробаш, требало би да ради. Видео излаз даје буку, зврји да се изразим сликовито (кад га прикачиш на аудио уређај), и тако ћеш да га препознаш.
Кад њега елиминишеш , остају ти леви и десни.
Након тога пустиш на јутјуб, stereo channel test
И видиш да ли се леви и десни поклапају са твојим звучницима.
Ја после тога пустим Лед Цепелин - Бејб ајм гона лив ју , јер та песма има одвојен глас и гитару на посебним каналима, и добар је тест да ли слушаш стерео снимак.
Ако ради, и ако си задовољан звуком, нема потребе за куповином додатне опреме.
da ne bude zabune, televizor nema takav izlaz nego ulaz (šareni kablovi idu u njega) dok box ima takav izlaz (crni kabl). znači, povezuješ na ovaj način box sa zvučnicima. u tom slučaju nisam siguran da li će biti slike preko HDMI
Сад баш са Коканом се доп. око тога.
Овај са огласа што продаје DAC не даје уз њега кабл што иде од DAC-a до звучника што значи да морам посебно да купујем јер немам одговарајуће код себе, а овај који сам сликао не може. Он даје само кабл за USB напајање и coaxial кабл од ТВ-а до DAC-a. Иде викенд док се то поручи, па док стигне плус посао од понедељка, не исплати ми се сво ово цимање. Следећи ТВ који купујем гледаћу да колико толико има јачи звук. :)
Treba ti kabl samo za zvučnike. Onaj sa slike ima drugačiji raspored na 3.5 mm delu od klasičnog audio konektora, pa tamo gde treba da bude levi kanal ide signal za sliku, a desni je na mestu levog.
Kupi 3,5mm na dva činča i mora da proradi kako treba.
Neće da može tako,
Izlaz iz TVa je 3.5 mm, jel tako?
Ulaz u zvučnike je 3.5 mm, jel tako?
Ako jeste, pokušaj sa nekim drugim kablom, problem je samo u mehaničkom spoju kabla i konektora na TVu.
Kabel koji ide od DAC do zvučnika možeš da kupiš u bilo kojoj radnji tehničke robe (vidim da i Gi... ima na sajtu 500din). Na KP ima i za već od 100din. To je kabel @dulenator postavio. Ako si iz NS ili kojim slučajem u NS možeš sad (ili sutra ujutru) da odeš na Najlon pijacu i velike su šanse da ćeš ga naći za male pare.
@vladimirperic a možda je izlaz za slušalice loš?
današnji televizori uglavnom imaju solidno jak zvuk...
Ih, izlaz se časkom proveri, ubodeš slušalice i odma vidiš na čemu si.
Moram da se ne složim s tebe,
današnji televizori uglavnom imaju krš zvuk, ovi jeftini pogotovo, al to nije ni bitno, taj mikrolab je svakako bolja opcija negoli ti zvučnici na tom tvu.
Da li mSAT boks ima neki audio out?
Zapravo nikakvi dodatni kablovi nisu potrebni ako je zadovoljavajuće rešenje povezati zvučnike sa m:sat prijemnikom umesto sa televizorom. Treba napomenuti da zvuk na AV izlazu takvih prijemnika ne zavisi od podešavanja jačine (ako postoji) u njihovim korisničkim interfejsima.
Dovoljna su ova dva adaptera:
Dakle, kabl dobijen uz m:sat prijemnik ide u m:sat prijemnik (3,5 mm kraj), dva od 3 muška činč (RCA) priključka na drugom kraju tog kabla (treći, obično žuti mada ne mora da znači, je za sliku) idu u ženske činč (RCA) priključke na prvom adapteru, drugi kraj tog adaptera ide u ovaj donji duplo ženski 3,5 mm adapter, a na drugi kraj tog adaptera se priključuju zvučnici.
I to naravno radi uporedo s HDMI-jem ka televizoru.
Ta dva adaptera mogu da se nađu za nekoliko stotina dinara, npr. ovde za manje od 200.
Ako se pak sa zvučnicima obavezno mora povezati televizor, ako on nema drugi analogni audio izlaz preko Scarta ili RCA priključaka (mimo tog izgleda faličnog za slušalice) , onda se definitivno mora koristiti DAC.
Ako se već naručuju ovi adapteri, može se naručiti i muško-ženski 3,5 mm kabl (ili muško-muški 3,5 mm kabl u kombinaciji s donjim adapterom) kako bi se pravljenjem produžnog proverio taj izlaz za slušalice na televizoru, moguće je da postoje manja odstupanja od standarda na 3,5 mm ulazu ili na 3,5 mm priključku zvučnika zbog kojih su oni međusobno nekompatibilni, a što s dodatnim kablom možda ne bi bio slučaj.
Proradilo je!
Pogasio sam sve, iskopčao napon iz struje, audio kabl iz TV-a koji ide u Headphone, ponovo sve prikačio, proverio da li je sve lepo ušlo, uključio TV i odmah je prebacilo zvuk na Microlab zvučnike. Moguće da kabl u TV nije lepo ušao juče, pa je zato bilo problema, ali eto, rešilo se hvala Bogu.
Gasio sam par puta TV nakon ovoga i sve je okej, odmah kreće zvuk sa njih.
