Hardver PC konfiguracija za 800e - predlozi, sugestije
xSeptimus
VIP član
Pozdrav,
Planiram uskoro da nabavim/sklopim pc -konfiguraciju ali sam realno potpuno ispao iz hardverskih tokova, zbog visegodisnjeg rada na laptopu :).
Budzet je oko 750-800eur (bez monitora), znam da su cene otisle u nedogled ali za sada tako.
Generalna namena PCa je da klinja za sada moze da se poigra (fortnajt) ali i da uci oko svega toga i planira buduce apgrejde. Moze da bude i AM4 osnova, bitno je da je bar barem malo future proof (kuciste, ploca).
Unapred zahvalan na savetima :)
Ono što je iole future proof (AM5, LGA1851) je skupo. Možda bi mogao da ubaciš neki najjeftiniji AM5 komplet, npr. Ryzen 8500G i ASRock B650M-H/M.2+. Pa bi nekada kasnije mogao da se ubaci 9700X. Grafika verovatno RX 6600, pošto su B570, RX7600, RX4060 preskupi kod nas. RAM bi bilo dobro ako se uklapa 32GB u cenu, ako ne, onda 16GB. NVMe od 1TB bi trebalo da bude ok.
cpu 7500f, gpu rx6600, mb asrock b650m-hdv/m2, kršteno 500-600W 80+ bronze napajanje, kućište FSP CST130A (idu 3 ventilatora uz njega), ram neki povoljniji 2x16 komplet ili 1 štap od 16gb ako je drama za lovu pa posle dokupi još jedan isti, miš i tastatura neki npr koliko toliko kršten Redragon kompletić. 1tb nvme ne moraju ovi skupi najbrži, dovoljan je npr Kingston nv2 ili nv3.
Na grafici možeš lepo da uštediš jer i na benč oglasima ih ima po 120 evra.
Sa ovakvom mašinom Fortnite na visokim podešavanjima u 1080p leti.
Nisam računao ali bi ovo trebalo da se uklopi u budžet.
Ugrabih vreme da pogledam predloge..
Pre svega hvala svima na vremenu i trudu.. Pogledao sam brzinski predlozene komponente po domacim radnjama i koliko sam video cene su otprilike ovakve:
  • 18500din cpu 7500f
  • 14500din mb asrock b650m-hdv/m2
  • 27000din gpu rx6600
  • 5000din FSP CST130A (idu 3 ventilatora uz njega)
  • 13000din ram Kingston 2x16
  • 7000din ssd Kingston 1TB nv3
SUM=85-86000din
Ostaje samo pitanje koje 500-600W 80+ bronze napajanje.. Iscitao sam nekoliko strana postojece teme i nemam zakljucak.
Ni slicajno 27000 za tu graficku. 120-130e za dobro ocuvanu rx6600 sa garancijom za klinca puna kapa. Sa 200e se vec ulazi u rang rx6700xt a iz svog iskustva mislim da ti to ne treba. Moj mali igra na 12400f i rx6600 na 1080p Minecraft, Fortnite, Roblox i sve to super radi.
SUM=85-86000din
Што не узмеш, код мађарона је Ryzen 7 7700 22000 динара без хладњака ?
Hvala svima na informacijama, medjutim racunar jos nije do kraja sastavljen zbog kolicine posla 🥴
Sta biste predlozili za motherboard i cpu cooler? (cpu 7500f)
Usput, umesto ASRock ploce ponudise MSI PRO B650M-P za koju cujem da je bagovita..
Све плоче донекле багују. Па ја не бих то гледао. Боље узми неку ATX плочу уместо mATX. Што не пробаш X670E Tomahawk?
Sta mislite za ploču:
Asus TUF GAMING B650M-E WIFI
Posedujem uz 7700 i prezadovoljan sam.
Ima samo onaj standard amd/asus trip da moras odaberes dve opcije u ram da se ne pali dugo do biosa.
Mozda da razmislis mesto 7500f da dodas do 7700, Iskreno ja bih pre za to dodao nego za plocu. Mene je izasao 180e iz HU. Ploca je bila 142e
Pogledao sam 7700, ovisno da li je 3.8 ili 4.5GHz kod nas mu je cena 300eur. Nerealno
Mislio sam da se ne cimam sa madjarima, sad se razmišljam..
madjari nisu cimanje nikakve moze nekad da budu brzi od domacih radnji. Ako placas kesom obrati paznju na njih. Ako ikako mozes izbegni te RX 6600 od 250e sve ostalo kako hoces. Taj asus B650 je isto ok, ja koristim Asrock HD2 za oc na tecnom azotu i nemam problema. imam 10 masinu u firmi sa b650 plocama i 9950x i sve rade od godinu dana do 6 meseci bez greske.
Arctic Freezer 36 cooler ti je vise nego dovoljan za bilo koji cpu koji uzmes.
Imate li kakve pouzdane madjare na PM.. Ispao sam iz stosa, kod madjara se ranije uzimale uglavnom kulen kobaje ;)
Dakle nešto ovako:
  • Ryzen 7 7700 3.8GHz
  • ASUS TUF GAMING B650M-E WIFI
  • KINGSTON FURY 32GB Beast EXPO DDR5 6000MHz CL30 KIT KF560C30BBEK2-32
Kratko pitanje, kakav je ovaj wraith, pretpostavljam amd fabricki jer dolazi u kompletu sa 7700:
AMD Ryzen 7 7700 3.80GHz AM5 Wraith Prism fridge 100-100000592MPK
Ja sam ram uzeo na ananasu😂 bio vaucer i ispalo manje od madjara
7700 od madjara dolazi brz coolrra ali id cooling 214 xt od 15e je sjajan i tih
Održava ok temperaturu. Procesor se svakako neće pregrejati s njim. Kod mene radi već tri godine na 5600.
nikako NV3, to je QLC. uzmi neki TLC
npr, ovaj od 1TB je oko 11k rsd
zato sto ne kupuje vikendicu nego plocu za cpu od 130e
Па не мења се плоча сваки дан. Ако је до уштеде онда боље да иде на am4.
Пошто је am5 рачунам да планира да тај просесор замени са бољим, па да не би стављао бољи процесор на слабију плочу
Лепо ће ти хладити процесор. Други кулери хладе боље и праве мање буке. Али то бар није тешко докупити.
Или можда не будеш купио ништа боље ако будеш ишао на водено хлађење за неки јачи процесор.
За тај процесор нећеш имати проблема са Wrath.
У праву си то је фабрички кулер
Цене процесора су много боље код Мађара па ти размисли.
Za TLC, da li je u redu:
KINGSTON 1TB M.2 NVMe SKC3000S/1024G SSD KC3000
Inace, brzinski sklepano pitanje:
da li ima logike CPU+MB kod madjara, ali Mem+SSD+Power u domacim radnjama zbog manje razlike u ceni i bolje garancije?
Провери гаранцију код мађара.
Дешава се да на неке (не све али неке) матичне плоче дају две године гаранције. Код нас је најчешће три. Није мала разлика.
Као што неко рече процесор или ради или не ради и генерално не би требало да нешто оде где не треба. Друге компоненте су већ нешто друго. Дакле процесор код мађара сигурно, а сад за остало ти види.
Kod madjara i data ploca i procesor imaju 3 godine garancije
Pazi kada narucujesh 7700 OEM kod madjara ima MPK verzija za 7e vise sa kulerom ( ova imaju 3 godine garancije) pa sam odluci da li hoces taj kuler ili bolji za vise novaca
ssd ili taj kc3000 ili ako nisi gadljiv neki momak na kp prodaje samsung 990 pro za 10.5k srpska garancija.
Ja se kroz istoriju samo u samsung kunem i skupe intele. O svasta sam se opekao pa u jogurt duvam (jeftine wd, patriote, sp.... )
Sve ovo su sada NIJANSE kad zapakujes vise neces primecivati.
Ja sam kroz istoriju stalno placao plocu vise nego sto je "moralo" i svaki put sam sve menjao kad sam menjao pc. Ja menjam pc na 4-5 godina. Sada sam uzeo tog asusa ima sve sto mi treba, a ne osecjam se da sam osisan ko ovca. Ja jedino imam neku vodu na tom cpu posto sam hteo "akvarijum" kuciste.
