Hardver DDR4, dva ili četiri štapa?
Bokii99
Poštovan
CPU & Cooler
Ryzen 7 5700X & Arctic Freezer 36
Matična ploča
Gigabyte B550M Aorus Elite V1.1
RAM
KINGSTON Fury Beast RGB 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz CL16 - KF432C16BB2AK2/32
GPU
PowerColor Fighter RX6600 8GB / RX570 4GB (rezervna)
Storage
Kingston KC3000 1TB; Zenith Geil 256GB SATA III; Seageta Barracuda 1TB 7200rpm 64mb HDD
PSU
BeQuiet POWER ZONE 2 750W / COOLER MASTER MWE 550W Bronze V2 230V EU (rezervno)
Kućište
MS Titan II (V710)
Monitor
PHILIPS 23.8" IPS 24M1N3200ZA/00
Miš & tastatura
Corsair C70 Core & Fantech Zeus x5s
Pristup internetu
  1. Optički internet
Kratko pitanje, trenutno imam 2x8GB DDR4 Kingston Fury Beast 3600MHz, maticna Aorus Elite B550M i Ryzen 5600g, imam slobodna jos dva slota i treba mi jos RAM-a, dal da se iscimam i pronadjem isti RAM od 2x8GB pa da imam 32GB planiranih ili zbog stabilnosti i komtabilnosti kupujem 2x16GB a ovo da prodam ako mogu?
Glavna dilema mi je dal da idem na 4x8GB i da probam izvuci 3600MHz, zasta cisto sumnjam da ce 5600g uspeti ili da jurim 2x16GB?
uzmi 2x16 kit, pošto hoćeš XMP (3600MHz)
spisak (septembar '21.) zvanično podržanih memorija:
Bas sam gledao QVL listu, tesko je naci po toj listi u prodaji, nebitno, hvala, gledace se 2x16GB.
Da ne reklamiram prodavnicu kako vam se cini ovaj Kingston za 10.300 dinara? Da, nema ga na QVL listi na zalost, ali nema ni moje sadasnje RAM memorije pa radi, idem istom logikom i ovde, nadam se da bi radilo kako treba. Ovo je neki novi sad izgled Fury Beast-a, moj izgleda malo drugacije?
Uzeo sam taj Kingston kit bratancu u 3200MHz izdanju i 2x8GB, gledaj da azuriras BIOS pre zamene ako budes uzeo tu memoriju.
Jer na B450 Aorus M nije mogao da se odrzi klok i vracao se na default vrednosti koje idu bez primenjenog XMP profila.
Posle azuriranja radi bez problema.
Aha, znam za to, ista situacija je bila i sa mojim RAM, isto nije hteo da radi na 3600 pre azuriranja na poslednju verziju. Kako ti se cini pod rukom ovako, kvalitet i to?
Meni se iskreno vise svidjao stari izgled Fury Beast-a, ovaj novi izgled mi je nekako jeftiniji
    266.8 KB · Pregleda: 7
Onako, nisam nesto obratio paznju ali je ok memorija u vizuelnom smislu, bratanac se nije zalio do sad.
Ja imam Fury Beast 2x16GB bez RGB vec x godina, radi fino, nedavno sam upario sa jos 2 druga GSkill stapa od po 16GB koje sam uzeo od coveka sa foruma i i sa njima sve radi odlicno.
Ploca mi je B450 Aorus Elite.
@Bokii99
Preskupo za DDR4. Za 6750 dinara imas 2x16gb Corsair Vengeance PC3200 CL16 kit sa 10 godina garancije u domacoj radnji.
Ja sam na B350 imao problem kada sam na 2x16 dodao 2x8, na kraju odustao. Ne bi trebalo da bude problem sa 4 ista modula, ali ako postoji mogućnost bolje je ići sa 2 veća. I cenovno to bude ±5€, u zavisnosti šta i gde kupiš i prodaš.
@Bokii99
Ne svidja mi se vizuelno, gledam da ima RGB, jer ono, to mi je jos bar 10fps :ROFLMAO: inace, to je bas dzabe za 32GB memorije
Ne planiram mesati, bice 2x16 a ovo ide na prodaju.
