Problem je vrv bio u tome što 16A jeste dozvoljena trajna struja na jednom 1F priključku u kućnim instalacijama, ali ipak, granična.
Imati 16A na jednoj fazi satima, tj. destinama sati, pa onda još dan za danom, može napraviti problem ako je instalacija starija i nije baš idealno urađena.
Ne sumljam čak i da su uključivali te "punjač"e u nastavljane produžne kablove i motalice.
One male monofazne motalice npr. lepo piše na njima, max 3kW kada su razmotane. I to mora biti potpuno razmotana.
Kada su smotane, maximum je 1200-1500W. Jako se greju ako su smotane.
Šta misliš, koliko njih je obraćalo pažnju na to?!?
Verovatno je bilo dosta problema te su rešili da to ograniče.
Dobro je da su se kući priključci za EV standardizovali, i dobro je da podlegnu dodatnim proverama el.instalacije od strane nekog stručnijeg od kod nas standardnog moler/električar/parketar/keramičar "majstora".
Људи ајде молим вас нека неко напише који wallbox da kupim. 🤣
Za početak, kakva ti je kućna instalacija i kakav priključak na el. mrežu imaš.
22kW je 3x po 32A, što standardni kućni priključak za domaćinstvo u Srbiji ne može da ponudi.
Najčešće imamo limitere od po 25A po fazi.
Za više od toga treba ti energetska saglasnost lokalne distribucije.
Srećno s' time.
Računaj, i 11kW priključak da instaliraš, moraš voditi novi kabel od razvodne table do samog priključka, a zapravo bi bilo apsolutno preporučivo da vodiš novi kabel od brojila (tj. od osigurača-limitatora koji je postavila distribucija) do samog wall box-a. Prvo proveri te uslove, a onda biraj wall box.
Što se wall boxova tiče, vrujem da svaki iole kršten radi posao.
@Dautovic , koje su zaista razlike između njih?
