Pomoc oko memorije
alex1974
Imam Acer E1 531 sa 2x2GB rama i jos dva prazna slota za ram,hteo bih da kupim jos jedan modul od 8GB ali ne znam sta da kupim da bi bilo kompatibilno sa ovih 4GB (mislim na brzinu memorije)?
Evo slike iz Specija:
    407.7 KB · Pregleda: 38
2 Slota ima nema 4 , verovatno moze 8gb. Ako imas HDD bolje uzmi SSD i 8GB rama , to je laptop iz 2011 ne opterecuj se da ces dobiti neku brzinu ako predjes na 8GB rama , da dobices ali uz SSD.
Ma njega majka koristi za net i bas je spor (naspram mog kompa) pa sam joj narucio SSD i sada bih dodao jos rama pa ne znam koje brzine da bude?
Narucio sam neku memoriju od 8GB sa Alija pa cu da vidim kako se ponasa.
Postovanje , imam staru /kantu/ masinu sa 6 mb/3x2/ memorije pa sam hteo da se ubza i stigle memorije 2 x 8 gb , resetovao bios/izvadio bateriju/, izvadio memoriju ,stavio novu 1x 8 gb u jedan slot , prilikom ukljucivanja beep 5-6 puta nema slike na monitoru , stavio i drugu od 8 gb u drugi slot isto beep bez slike na monitoru, vratio 3x 2 gb /stare racunar radi /raducka/ ima slika i nema beep. u prilogu slike konfiguracije i nove memorije . OS Windows 10 64 bit, ako moze neki predlog ,Hvala
    105.1 KB · Pregleda: 22
    76.5 KB · Pregleda: 19
    137.1 KB · Pregleda: 15
    51.9 KB · Pregleda: 8
    97.9 KB · Pregleda: 9
    59.7 KB · Pregleda: 10
    66.3 KB · Pregleda: 15
    237.7 KB · Pregleda: 16
Hvala na odgovorima , onda sam se dzabe nadao da ce biti nesto bolji i brzi kompjuter. Moracu da prodam memorije ako vec ja nemogu da ih koristim .
Na starim plocama generalno moduli sa cipovma na obe strane mozda budu radii, sad se ne secam limita jel 4GB ili 8GB po modulu, jednostrani rade sa duplo manjim kapacitetom
