Laptop Wifi brzina problem
Još jedno pitanje: osim merenja brzine na Speedtestu, koje druge probleme imaš u korišćenju interneta i kako ih primećuješ?
Pozdrav
Nikakve. Nekad strimovi košarke koče, pretpostavljam zbog pada brzine neta.
Strimovi koce zbog velikog broja ljudi koji ih gledaju i opterećenja na serveru istog. Za strim koji je stabilan od strane servera je dovoljno 10-15 mbps
Прилично конфузна тема, треба проћи корак по корак, видети где је проблем и решити један или више недостатака.
Супернова интернет може бити нестабилан, за почетак треба рачунати и на то,
Поменути Техниколор рутер је лош и нестабилан, посебно преко бежичне мреже, на каблу би требало да ради ок, опет ако је Супернова интернет стабилан.
Питање какав је вифи на лаптопу, ако је Realtek или нешто сл. такође значајно утиче на квалитет везе.
Какви су ти стримови што се гледају? ЕОН, Јетел, Супернова, или нека онлајн пиратерија?
Ово је укратко, проблем у било којем од ових корака доводи до нестабилног интернета на неком од уређаја.
Strimovi su onlajn piraterija za Euroligu. Ako eliminišemo to onda ja nemam drugih problema. Jedino što hoću preko 100Mb/s brzinu jer plaćam 150 Mb/s a dobijam duplo manje. Na desktopu je stalno 145 Mb/s na kablu. Ne smeta mi na laptopu kabl od 2 metra. Onda se opet vraćamo na USB hub kao problem.
И да ли раде ок ти стримови на десктопу?
Desktop je u drugoj sobi, nisam ga koristio za strimove. Zaboravimo strimove. Videću od nedelje da pozajmim na par sati ruter od nekoga.
Evo da kažem šta sam još juče uradio. Svratio sam u lokalnu prodavnicu IT opreme i objasnio vlasniku o čemu se radi. Čovek mi dao novi ruter Wifi 6(slika dole) da probam da li će da mi pomogne. Nije ni skup 4500 din. Rekao da mu vratim u ponedeljak ako ne uspem. Ispoštovao me je i častiću ga 500din. Ruter ima mali kablić kojim sam ga povezao sa uređajem Supernove. Ništa nisam dobio, Wifi možda čak i gore 10%. Na kablu je bila stalna oko 85 Mb/s. Skinuo sam ga i vraćam ga u ponedeljak.
U naredna 2 sata sam merio brzinu Wifi bez novog rutera na svakih 10 minuta. Evo brzina ne po redosledu već rastućim nizom.
1x65 Mb/s, 1x70 mb/s, 2x85 Mb/s, 1x105 Mb/s, 1x122 Mb/s, 2x125 Mb/s, 2x133 Mb/s, 2x135 Mb/s.
Znači internet nema prekida samo povremeno na nekoliko minuta brzina iz nekog razloga pada na 70-80 Mb/s. Ja bih ovde završio, zadovoljiću se sa ovim što imam. Možda taj pad brzine u praksi neće da ima nekog značaja. Tema može da se zatvori.
    186.1 KB · Pregleda: 27
Ti novi ruteri imaju opciju da naprave 2 odvojene mreže 2.4ghz i 5ghz (prva ima veci domet ali manju brzinu a druga manji domet ali daleko vecu brzinu) a najcesce ove obe frekvencije budu podesene da su ukombinovne u jednu wifi mrežu gdje ruter sam šalta koju ce frekvenciju davatai. Ja ne volim ovu opciju i podesim uvijek 2 odvojene mreže 5ghz i 2.4. Ovak ne znamo koju tačno frekvenciju si koristio. Ako ti je ruter još tu znači podesi da imas 5ghz i konektuj se na njega i testiraj brzinu
Džabe pisati bilo šta kad neko misli da će jeftin ruter sam od sebe rešiti problem. Dodavanjem još jednog rutera, a bez isključivanja WiFi na starom, problem se samo pogoršava.
Koji kanal koristiš, koja je širina kanala,...
Pozdrav
LukasP
Bile su 2 odvojene mreže. Dole desno gde biram izvor Wifi signala ponuđene su mi 2 opcije Cudy 5 G i Cudy 2,4. Kao 2 nezavisna rutera. Vezao se prvo za jedan pa za drugi.
Rafiki
Ovo si verovatno u pravu za isključivanje starog Wifi signala. Ne mogu da uđem u podešavanja. Na netu sam video da treba
admin
admin
Ili
prazno
admin
Ni jedno ne uspeva. Mislim da je Supernova tu nešto menjala da bi sprečila ljude da ulaze u podešavanja. A i kad bih ušao strah me da ne sjebem nešto, da izgubim i ovo što imam. Pre par godina sam uspeo da uđem u podešavanja, čačkao nešto i izgubio net. Morao sam da zovem podršku da dođu da ga podese ponovo.
Nije do rutera već do wifi kartice. Kao što rekoh ja sa Wifi 5 ruterom izvlačim 400Mbps i možeš i najskuplji Wifi 6e ruter da kupiš nećeš dobiti veću brzinu sa tom Realtek karticom. Jedino rešenje ti je da zameniš karticu Intel karticom ako je moguće. Druga opcija je da u device manageru/network adapters/realtek wifi... isključiš 5Ghz i koristiš na 2.4Ghz. Imaćeš istu brzinu možda do 90ak Mbps ali će ti konekcija biti stabilnija jer ta kartica radi mnogo bolje na 2.4Ghz.
Hvala na predlogu. Ne može da se menja kartica zbog garancije. Danas imam obaveze večeras prebacujem na 2,4 Ghz. Videću da li ima promene.
Iskreno ne verujem da je do Realtek kartice. Skoro sam zetu neki nov laptop podesio, ništa preterano skupo. Sasvim lepo radi ta kartica.
Ili ti ne valja taj supernova modem, što mora sa njima da se reši. To možeš jednostavno da proveriš sa odnošenjem laptopa negde na drugi net, npr. komšiluk.
Ako je ipak Realtek, onda iskoristiš garanciju.
Kod onog USB huba i LAN net-a može svašta da bude ali tu već treba dosta stvari proveriti, ne umem da ti kažem ništa oko toga provereno. Možda da nisi ubacio u USB 2.0 u laptopu ako ga uopšte ima u današnje vreme. Taj hub ti niko ne brani da isprobaš na desktopu i vidiš da nije do njega.
Dosta si konfuzan u rešavanju problema, kreni od zida npr. i eliminiši jedno po jedno. Cela filozofija tog brzog WiFi je da se koristi baš kao brz, svako degradranje na 2,4 Ghz je besmisleno. Imaš dve potencijalno kritične stavke u celom sistemu u kojima je najverovatnije problem, modem i hub. Možeš to lako da proveriš na drugim lokacijama.
USB hub je na USB C na laptopu. Ne mogu da ga probam na Desktopu jer tamo nemam ulac C. Ušao sam u podešavanja kartice. Meni su obe frekvencije bile aktivne. Kada sam isključio 5Ghz na 2,4 mi je najveća brzina bila 70Mb/s mereno 3 puta. Onda obrnuto isključio sam 2,4Ghz i naglo je skočilo na 140 Mb/s. Merio sam 3 puta na 10 minuta i uvek je bilo preko 130 mb/s. Možda će u toku večeri da padne ali ostajem pri ovom podešavanju. Možda je problem bio što su obe frekvencije bile aktivne.
Greška imam ulaz C pozadi na ploči. Isproban je hub. LAN kabl uboden u hub izmereno 95 Mb/s. Direktno u LAN ulaz na ploči 143 Mb/s. Što se kabla tiče dokazano da je USB hub razlog smanjene brzini. Ostajem na Wifi koji je trenutno preko 130.
Evo malopre novo merenje 76Mbs. Ništa zatvaramo temu prihvatam promenljive brzine. Da nisam merio ne bih ni znao.
Evo da kažem da sam rešio problem sa brzinom. Kupio sam USB 3.0 na LAN adapter za 1500 dinara. Na njemu je skoro puna brzina 144 Mb/s. Onaj USB hub koji ima LAN ulaz nije mogao da prebaci 92 Mb/s. Interesantno kada ovaj adapter ubodem u taj sporni USB hub na USB ulaz i on daje punu brzinu 144 Mb/s. Znači problem je samo LAN ulaz na USB hubu. Nije mi teško da 2 metra LAN kabla stoji u laptopu, jer se ne nosi nigde.
Pa ja sam imao to. Samo što je pored LAN ulaza na istom hubu bilo 2 C ulaza i 2 USB 3.1 ulaza. Nejasno zašto je LAN ulaz imao slabljenje 30% a piše da je do 1000 mb/s. Ostali ulazi nemaju slabljenje.
Jeftini USB Hubovi imaju stare Realtek LAN cipove koji imaju ogranicenja za brzine.
Super nova / MTS mrezna Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
134mb a paket mi je 150. Nije lose. Driver je 2024.10.230.2
Imam na laptopu gigabitni LAN. Jedna ona žila u LAN portu laptopa otišla posle dosta godina (bila iskrivljena i pukla kod peglanja) i više nije Gigabitni, ali radi dalje na do 100Mbita.
Tako da ili lažu za gigabitni na hubu ili ima neki nedostatak.
Razmišljam, u dogovoru sa drugarom, da zamenim Realtek karticu. Uzeo bih AX210 Wifi 6 802.11ax. Nije skupa, nova malo manje od 30 evra. Postavljaju se 2 pitanja.
Da li će fizički da odgovaraju u kućištu laptopa. Dimenzije su im 22x30 mm. Ova druga je za neki deo milimetra deblja. I da li će bios od Lenova V17 G4 da prepozna novu karticu. Išao sam na sajt lenova, navodno tamo piše koje sve mrežne kartice podržava.
https://psref.lenovo.com/Product/Lenovo/Lenovo_V17_G4_IRU?tab=spec
ali tamo se pominje samo RTL kartica, ni jedna druga.
I drugo važno. Kako da zamenim karticu a da se ne izgubi garancija. Nema stikera na šravovima laptopa.
    355.5 KB · Pregleda: 10
Kakav cuddy ja ako sam u svom veku 4 puta cuo za kineza, ako nemas za krsteni asus koji ti moze i ac sluziti zahtev kakav ti je muchljiv makar tplink nek je i 6Ghz
