AMD Ryzen 9000
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Ako nekog interesuje 7800x3d vs 9800x3d, isti ram, ista ploča, ista grafika.
Moje zapažanje, nešto više tj brže se greje 9800x3d, spajkuje češće i histeričnije.
    653.7 KB · Pregleda: 251
    685.4 KB · Pregleda: 204
Ista cena kao i 7950X3D na lansiranju
videćemo kakve ćemo biti sreće sa komšijama na KP
i 9800x3d je imao istu msrp cenu kao 7800x3d :) samo sto ne kosta ni blizu toliko, tako da....
Kolji voda vri🪓🤣
Dobar video da vide ljudi da kod ovih prosecora hladjenje skoro nije bitno kada je u pitanju 24/7 i kada ih ne zanima OC i slicno.
Još da amd nije napravio glupost sa debljim ihs-om. A sve moglo da se reši sa 2mm kraćim podloškama od kulera. :)
Sa sledecom generacijom ce to resiti i taman jedan ccd nosi 12 jezgara ima da budu hladni kao spricer, kao sto je sada 9700x. Ja planiram da stanjim ihs na mom epyc u 4124P da vidim dal cu nesto dobiti tj od 0 do 50mhz cenim.
nekad smo smirglali ihs :)
Tek sam ove nedelje stigao malo da se igram sa 9800x3d.
Prva 4 jezgra na -40, druga 4 na -35, verovatno moze jos malo detaljnije i overclock je +25mhz. Temperature nekih 10c nize, i iskljucio sam tj stavio na 1 PBO scalar (kontam da je on pumpao temperature neuroticno). Posto je u ITX kucistu, jako mi je bilo bitno da iskontrolisem temperature da budu kao 7800x3d koji je bio na -20 all core.
I interesantno mi je da 9800x3d nije bio stabilan na -20 all core al jeste kad se pojedinacno stavi -40/-35. Kontam da je neki bug sa plocom/biosom.
Vrteo sam prime nekih 2 sata i sad je na oko 85c. sto znaci igrice i ostalo 75-80c.
Koji kuler, nisi napisao u profilu? :)
testiraj dodatno sa core cycler
^ pogledacu sta je, ali generalno ako je stabilan za ~2 sata prime i par sati igranja, to je za mene dovoljno da nikad ne zakuca.
To je cooler sto dolazi uz nCore Max, 120mm radijator samo duplo deblji, a pumpa je kao na standardnim ovim CoolerMaster ML AIO.
I dodate su Noctua A12 u push/pull umesto nekog CM krsa i dve Noctua 9cm, jedna za plocu, jedna umesto opet nekog krsa u napajanju njihovom.
    137.4 KB · Pregleda: 89
Pusti ti CoreCycler preko noći sa vidiš da li možda neko jezgro puca. Ako radi na tih -40 i -35, odličan posao.
Jel si se igrao sa PBO limitima?
To nešto kao stari Nepton XL ?
^ U sustini da, savremena verzija toga sa, kolio vidim, jos debljim radijatorom. Manje vise radi lepo posao, prihvatljive temperature bez dranja (kad se ukloni fabricki vent). Ogromnu razliku pravi push/pull combo, zbog debljine i zbog poklopca kucista.
Evo sad bas citao, interesantan pristup, pusticu ga da radi kad stignem. Al me deprimira ova recenica, tako da cemo naci neki kompromis:
If, for example, you're after a 12h "prime-stable" setup which is common for
regular overclocks, you'd need to run this script for 12x12 = 144 hours on a 5900X with 12 physical cores, because
each core is tested individually, and so each core also needs to complete this 12 hour test individually. Respectively,
on a 5600X with its 6 physical cores this would be "only" 6x12 = 72 hours.
Užasno preterno, ako ne rikne u par prvih sati na bar nekom jezgru, to je dovoljno.
E to mi je vec prihvatljivo, kul, hvala!
Kapiram da je po noć za ycruncher i prime95 dovoljna.
Core cycler vise nije toliko efikasan, trenutna meta je Aida stress test. Ako ti je potreban key onda mozes ovo da ukucas FI8PY-5FED6-U6DJK-CD871-N55PU.
Cekiraj CPU, FPU i cache i start. Veoma efikansa u pronalazenju nestabilnog -CO
Nema tu mnogo filozofije, ako hoces "savrsenu" stabilnost, onda moras i Prime i yCruncher i AIDA. Meni je npr sve prolazilo sa starijom verzijom yCruncher per core, a na novijoj verziji kresujem vrlo brzo. Nema zlatnog testa koji pokriva sve aspekte testiranja stabilnosti.
