Hardver Potreban savet za novu AM5 konfiguraciju
Alexajlo
Sastavljam novu AM5 konfiguraciju.
Sastavio sam spisak sa okvirnim cenama kod nas i "mađara".
Zamolio bih za savet i predloge.
Računar je namenjen za office, i kada kupim bolju grafičku (4060, a trenutno je 1050ti) za poneku igricu.
CPU: domaća mađarska
AMD Ryzen 5 8600G L3 16mb keš 25.610 RSD 160e
MB:
Gigabyte B650 AORUS Elite AX 31.875 RSD 170e
RAM:
Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 (EXPO) 15.000 RSD
SSD:
Samsung M.2 1TB 980 PRO 14.000 RSD 90e
HDD:
4 TB Seagate ST4000VX013 3.5" 11.500 RSD
CPU Fan:
Noctua NH-U12S Redux
Case:
NZXT H5 Flow RGB
napajanje:
MSI MPG A850G PCIE5 150 x 150 x 86 mm 18.500 RSD 120e
Ако користиш посебну графику, није ти потребан ЦПУ са интегрисаном, (осим ако ти из неких разлога треба NPU , који поседује 8600г)
дакле Рајзен 7500ф је јеВтинији (доле нато) , и бољих перформанси
Weiter, Asrock B650 Pro RS , је боља и (доле нато) јеВтинија.
https://www.asrock.com/MB/AMD/B650 Pro RS/index.asp
Кингстон kc3000 је такође за нијансу бољи од 980 про, и пружа прилику за додатну уштеду
Ноктуа, непотребно скупа за то што нуди - много бољи THERMALRIGHT Peerless Assassin 120 SE је 40 евара
Одлично FSP Hydro K Pro G5 850W PCIe5 напајање је ~80е , опет значајна уштеда.
Ласт, бат нот леаст -
RTX 4060 je убедљиво најлошији избор графике који можеш да направиш (ок ... после АМД 6500хт)
премало и недовољно Видео Рама, преслаба растеризација, превисока цијена.
Куповину графике одложи док се стабилизују цене 5060 и Rx 9060.
И никако испод 12гб врама.
MB:
RAM:
SSD:
HDD:
CPU Fan:
Case:
NZXT H5 Flow RGB
napajanje:
Немаш више нигде Aorus elite AX, имаш ревизију 2 ако си мислио на то ?
Ја бих мењао Seagate za Ironwolf. Мењао би вентилатор за Phantom Spirit
Dobar dan,
dok sam upoređivao i slagao cene po vrednostima i reputaciji IT prodavnica, MB AsRock B650 Pro RS je poskupela na 23500 rsd.
Da li je bolje umesto nje kupiti ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI za 26000 rsd, Gigabyte B650 AORUS Elite AX V2 (26400 rsd) ili GigaByte B650 Gaming X AX V2 1*PCIe 5.0 x4 Q-Flash Plus (23500 rsd)?
Da li je MiniATX AsRock B650M Pro RS (18.500 rsd) osakaćena samo u pogledu PCIe slotova ili ima još neka ograničenja? Možda uzmem nju jer je cenovno najpovoljnija.
Da li kupiti jedan štap od 32GB 5600Mhz za 12000, ili 2x16GB 5600Mhz za 15000rsd (od 6000Mhz su oko 16000rsd-a)?
Iznenadio sam se da cene na KP-u nisu drastično niže, svega 10-15e i kada se dodaju troškovi PTT-a dođe na isto.
Imate li nekog pouzdanog sa KP-a kome mogu da se obratim?
Sin me je ubedio da dodam još novca i kupim napajanje od 1000w, zbog moguće nadogradnje procesora, grafičke itd.
Ovo je moj "suženi" izbor:
FSP Hydro GT Pro 850W PCIe5
16.650 RSD​
FSP VITA GM 850W, ATX3.1, PCIe5.1, 80+ Gold, White, PPA8504214
19.500 RSD​
Thermaltake Toughfpower GF1 Premium Edition 1000W, PS-TPD-1000FNFAGE-4 ATX3.0 PCIe5.0
22500 RSD​
MSI MPG A1000G ATX3.0(PCIe5.0) 1000W, 80+Gold ATX3.1 PCIe5.1
25300 RSD​
MSI MPG A850G PCIE5 80+Gold ATX3.1 PCIe5.1
22.900 RSD​
Be Quiet Pure Power 12 M 1000W BN345 Gold Modularno ATX 3.0
19.800 RSD​
FSP Hydro GT PRO ATX3.0 1000W, PPA10A3510 ATX3.0 PCIe5.0
Pozdrav.
Jedina razlika je jedam PCI.x1 slot na non-M ploči aili ni to nije veliki problem jer "jede" PCIe liniju sa ćipseta. Sve ostalo je isto, isti VRM što je najvažnije.
Što se memorije tiče, kao i uvek 2 uparena štapa zbog Dual memory moda. Razlika između 5600MHz i 6000MHz je stvarno mala u realnom radu ali ako je razlika samo oko soma onda je stvarno bolje 6000MHz sa malim Cl-om (30-32), takve memorije su kvalitetnije a 6000 je baš neki optimum.
Na KP samo ono šte nema ovde ili za šta ne možeš da nađeš adekvatnu zamenu. Situacija sa reklamacijom u našim prodavnicama nije baš najbolja ali sigurno bolja nego sa "mađarima", ovdašnje prodavnice bar možeš da ganjaš pa i na sudu. Atom je recimo više nego fer.
Veliki, ozbiljni "Mađari" više ne švercuju (mnogo) pa zato nisu puno jeftiniji a u one druge se baš nebih pouzdao.
ASUS Prime AP-850G 850W/ATX/80+Gold/modularno/crna, AP-850G za 14380 din u domacem At*m-u, je verovatno najbolji izbor
Def najbolji izbor, samo manje PCIe slotova ima
jeftinije su od 16000 din, nego ne izlaze lepo na pretrazi, trazis ovu:
32GB DDR5 6000MHz Kingston KF560C30BBEK2-32
14290 din je u domacem M@nit@r-u
Pa sad, nije da su 10-15 evra nize cene na KP, na primer tu istu plocu sam ja narucio preko madjara za 154 EUR, sto je 44EUR manje nego kod nas u prodavnicama.
Kada sklapas ceo komp, ustedi se i preko 100 EUR. Skapirao sam da svi koriste istog dobavljaca (poslao sam ponudu na 10 adresa, i svi su mi dali isti rok isporuke sa cenama koje su se razlikovalie u par evra gore dole).
Elem, najveca razlika izmedju Asrock 650 i 650M je u VRM. 650 ima 14+2+1 Phase Power Design, a 650M ima 8+2+1.
Sve zavisi od procesora koji planiras da stavis i da li ces da ga overklokujes. Ako ce da bude na standardu i da vuce 65W, onda ce 650M da zavrsi posao bez problema.
AsRock B650M Pro RS VRM ide do 180w tako da 12 jezgra nije problem. Trenutno 7900x na 170W i VRM hladan ko špricer, Mali problem su PCIe linije, drugi PCIe x 16 je v3.0 i samo x4 a treći M.2 je v3.0 i samo x2.
Nešto razmišljam da pređem na ovog "Šarca" Uglavnom zbog broja PCIe gen4 portova, I ako je chipset isti kao u M pločama u nima suih zagušili, Nije mnogo (oko 5 soma) skuplji od M-a
Baš sam gledao kod Atoma i Monitora ijeftinije su nego kod nekih mađara za par soma. Jeftinija i od pro RS a ima više samo brate što je šarena !!!
Pogledajte prilog 482520
Mislim da ti je ta kcija sa menjanjem ploce nepotrebna i komplikovana bolje se ratosiljaj tih starih ssd ova i kupi jedan novi veci, sa druge streane u relanom radu tesko da ces videti razliku daj je pci gen 3 ili gen 4
Ako nemas prozor na kucistu, bas te briga sto je sarena :D Ili uzmi one akril boje u olovci, pa ofarbaj sve u crno.
Stalno se menja, dodajem ili menjam po potrebi ali stare zadržavam i povezijem preko USB-a, bolji i brži nego klasični USB. Tranutno u kompu posle upgrejda i puno čišćenja i prebacivanja ma spoljašnje HDD kao backup. Sad sam dobar za godinu-dve ali bih ipak voleo da i ova 2 preostala, Jedan 500GB i jedan 250GB oba Gen3 ubacim i držim na oku specijalno što taj od 500GB, Samsung 970 evo+ ima Windows 11 insider dev a drugi Linux Mint.
@lepi kokan po tvom grafu je 7500f jaci od 7600x3d u cemu??
Граф није мој, него од цпу.ид
Јачи је незнатно у compute, а прилично и у цени.
што се тиче игара, ситуација је вака :
Preko KP-a mi je ponuđeno BE QUIET! Power Zone 2 1000W (3 godine garancije), a ja bih zbog domaće garancije radije FSP Hydro GT PRO ATX3.0 1000W ili Be Quiet Pure Power 12 M 1000W BN345 Gold Modularno ATX 3.0.
Gde kupiti ADVAN, i da li je bolje od nabrojanih?
Nije da mi je 1000W bitno, ali razlika u ceni nije velia a može se ispostaviti korisno.
Na šta si konkretno mislio? Misliš da kad izađe 5060 da će biti u cenovnom rangu u kom je sada 4060, ili da će cena 4060 padati?
Биће бољих половњака за мање пара.
Карте са 8гб видео рама скупље од 100е, су крађа или бацање пара у фуруну.
Процена цене било које нвидијине карте, је посао за милан тарота, а не за нас,
Зато што је нв монополиста.
Може да лупи било коју цену, за било какав производ, и народ ће куповати.
Мање због квалитета (доказано дискутабилног), а много више због ексклузивних дилова за CUDA професионалну примену, са великим софтверским кућама.
Neznam samo šta ce ti 1kw snage psu?
Vidim gore šta planiraš i eventualno nadogradiš ne vidim potrebu za 1kw.
Uzmi tu vitu 850w za 16,5k din 10god garancije
Inače bi preporučio nzxt c da ima normalnu dužinu garancije.
Не користе истог добављача. Ја сам добио три различите (потпуно) цене за један производ.
Гаранција код Мађара је доста лошија него код нас
Onda sam ja uspeo da nadjem njih 10 koji imaju istog 😃
Ево ти пример:
Zalman N5 MF — три цене 71 евро, 51 евро и 100 евра. Па сад буди паметан ко шта пише. А и гаранције на кућишта су ужас. Годину дана на поједина. Бедно.
