Optički internet i tehnička pitanja
Pitanje za @Yettel Srbija , na koju foru nema uslova za hipernet na mojoj lokaciji, s obzirom da kroz ulicu prolazi i mts i supernova optika?
Imam jedno pitanje, hocu da exposujem jedan servis outside, doplatio sam za staticku ip adresu, i sad reko da testiram sa python -m http.serverom na portu 8000,
iz lana kad probam radi, tipa sa telefona na virelasu morgu otvorim 192.168.1.5:8000 al kad ukucam ovo dole, stavim gore On i clicknem apply, i kad u brosweru probam PUBLIC_IP:8000 nista se ne desi, ko da sam CGNATovan ili ne znam ni ja sta? cak sam probao i Firewall na 5sec na low al nije pomoglo. Jedino sta mi pada na pamet jos da u Filter Tabu da whitelistujem maybe? @Yettel Srbija
Koliko vidim dobro si podesio, samo moras i On da stikliras, u prvoj liniji pored imena test. Po defaultu je selektovano Off, glupi router software
Pa napisao sam " stavim gore On i clicknem apply" al mi nije radilo, mislim probacu kad dodjem sa posla opet. Usput pitanje jedno ako uzmem neki opensens ruter koji ima spf(opticki ulaz) e mogu da izbacim ovaj medju modul sto uzima optiku i izbacuje mrezni kabl
Mislim da njega nemozes da izbacis mozes da izbaciš ruter i da stavis tvoj mesto tog njihovog.
Pa ponadao sam se ako imam spf/opticki ulaz na tom router ne znam cemu sluzi ovaj mali modul sem za to? Mada opet ako je tako ne znam sto yettel nije samo prilikom narucivanja opreme uzeo routere sa sfp. Koliko se secam kod mts direktno ulazi mada mozda gresim, znam da mi je jedna uticnica ostajala prazna sad je tesno :(
U tom slucaju bi trebalo da radi, probaj protocol da setujes na tcp/udp
Da li si siguran da ti treba TCP, samo TCP?
Da li ti browser prebacuje adresu u httpS umesto običan http?
Što se tiče novog rutera, možeš da ga zameniš, ali mora da ti ostane ONT. Ne verujem da ćeš lako i jeftino naći HG (home gateway) koji ima optički ulaz, a da može da se flešuje opnsense/pfsense. Uzmi kao čovek ruter koji ti se sviđa i ostavi ont sa strane kao što je i sada.
@krmeljar Prvo ti proveri na Internet —> WAN stranici rutera da li mu je uopste dodeljena javna IP adresa koju si doplatio. Ako tu budes video IP iz opsega 10.x.x.x, znaci da nije dodeljena javna adresa.
Ma iskreno vise me nervira zbog uticnice xD, a bio sam u fazonu ako uzmem posten ruter mogu na njemu da upalim vps ne moram da ga ranujem na rpi4, plus malo se igram sa opensesnom
Koliko se secam nije pocinje ja mislim sa 270 ili tako nesto mogu proverim kad stignem kuci, to bi bilo bas sakato da im placam static ip a da mi ne daju xD
probo sam i na ovo Wan mesto da ne stavim static ip nego 192.168.1.5 mada ni tako ne radi, koliko sakati ruter, cak sam gasio i windows firewall cisto da proverim sad cu obirsem ovaj pa cu probam opet sa linux laptopa cisto da izbacim da nije do windowsa nesto mada nema logike jer sa telefona preko wifija sam mogao da mu pristupim
vidi jos sta imas u firewall na ruteru i nisi mi potvrdio https i protokol
Wan host: prazno-prazno,
Tj. 0.0.0.0 - 0.0.0.0
Nece ***** pa nece, aj sad cu probam wan port prazno, protocol sam probo i sa TCP UDP al realno python http3 je tcp i bez certifikata je al curl bi trebao da radi al i on ne radi
Sa prazno za wan port radi <<<<<<<<<<<<<< HVALA, mada i dalje ne kontam sto prazno trebam da stoji xD
I mogao je samo TCP kao sto sam predpostavljao
Hmm e zna neko mozda zasto mi radi samo ako stavim WAN host ip = 0.0.0.0, mislim meni logika kaze da tu treba da stoji moja public ip adressa, ako ostavim ovako e nije neki rizik?
Zato što kada staviš 0.0.0.0 prihvata konekcija sa svih IP adresa, a ako staviš tvoj WAN IP onda prihvata konekcije samo sa tvoje IP adrese, na primer da staviš moju WAN IP adresu prihvataće samo konekcije sa moje adrese.
Naša mreža se svakodnevno razvija, tako da bolje tehničke mogućnosti svakako možeš očekivati u narednom periodu, čak i ukoliko nema tehničkih mogućnosti možda imamo za tebe nešto što je podjednako dobro, javi nam se putem privatne poruke, stojimo ti na raspolaganju!
Pogledajte prilog 477011
Ukoliko postoji poteškoća sa parametrima u Port Forwarding odeljku, pozivamo te da nam putem privatne poruke proslediš podatke ugovora, vrlo rado ćemo proveriti za tebe.
da li je u planu da se sprovodi optika umesto sbb-ove infratrukture tamo gde je nema?
U sbb infrastukturu spada i njihova opticka mreza gde je ima, a to je uglavnom novogradnja i gradovi gde nema coax mreza (npr. Subotica, po secanju). Tako da sbb vec ima svoju opticku mrezu tamo gde su hteli da je ima. A da li Yettel planira da siri tu mrezu ili da samo koristi mts to se naravno nece saznati u dogledno vreme. Bolje pitanje je sta ce biti sa postojecom coax mrezom, koju ne ocekujem da ce siriti vise.
Dali postoji opcija da se
javna statička IP adresa dobije u promo ugovoru(pod povoljnijim uslovima) na 24 meseca ili je isključivo dostupna uz doplatu 🥲​
Isključivo doplata. Niko do sada nije dobio IP u sklopu promocija. Dobili su ljudi X boxova za TV, mesh, ma svašta, ali niko statičku adresu.
Шта ли ће јетел да ради са сбб коаксијалном мрежом, да ли прелазе на оптику или можда на доцсис 3.1 или 4?
Zdravo, dinamička privatna adresa se dobija po automatizmu, a statička se aktivira na zahtev i može se aktivirati samo ako korisnik ima internet. Moguća je aktivacija statičke IP adrese, a cena mesečne pretplate je 480,00 RSD sa PDV-om. Postojeći korisnici mogu podneti zahtev za aktivaciju u Yettel poslovnici.
Pretpostavljam da ne mogu otvarati portove na ruteru, ako sam na CG-Nat-u zar ne? Pokusao sam i nesto mi ne uspeva Port forwarding
Mozes sa ovim :)
"Pangolin is a self-hosted tunneled reverse proxy server with identity and access control, designed to securely expose private resources on distributed networks. Acting as a central hub, it connects isolated networks — even those behind restrictive firewalls — through encrypted tunnels, enabling easy access to remote services without opening ports."
