Nvidia Blackwell arhitektura (GeForce RTX 5000)
Pise da ima DLSS.
Jensen slikao Nvidia Shield tabletom pa se slabo vidi.
Ono što može da se vidi je da je za skoro ceo slot tanja od 4080 verzije.
Skalperi se već pripremaju i izbacuju na ebay "pre-order" ponude sa istim slikama :)
To nije dobra promena, znači da su skontali da su pretarali sa hlađenjem na 4080 pa sada gledaju da tu uštede. Jedna od većih prednosti 4080 u odnosu na prethodnika jeste u kvalitetu hlađenja tj. tišina u radu.
znaci koliko vise trose toliko su i brze? :D
ako je 575w tdp za FE, koliko ce tek biti za custom modele.. verovatno ce neke dolaziti sa 2x16pina kao ona 3090ti hof.
Zar taj problme nije resen ? Nisam nailazio vec neko vreme na netu da se neko "pohvalio" sa takvim problemom.
Svakako skoro 600w potrosnja malo je previse za 5090... 360w za 5080 to je skroz OK.
4090 kada je default max trosi 440w sa PL110 540w, noviji primerci kod kojih je bios malo drugaciji nego sto je bio na pocektu.
Znaci skoro pola milje za nesto gde moras da gledas u pasulj da li ce da spontano samosagori ili ne....
Nema nista 100%, ali povecan kvalitet svih delova smanjuje sansu na mizerno,
1. da su novi konektori na strani graficke i napajanja (12v-2x6)
2. da se ne koriste vecina adaptera i extension kablova (neki, mali broj su ok)
3. da napajanje ima 6-slojni PCB sa 2oz ili vise bakra
4. da nije savijen kabl previse na izlazu iz graficke i napajanja
4b. bilo da ima mesta u kucistu
4c. da se koristi kabl sa zavrstkom u g
4d. da graficka ima konketor negde druge namesten da ne naleze na stranu kucista
4e. da napon na graficku dolazi bez kablova
Sto vise ispunis, to je manja sansa da ti se desi kurslus xD
Pa gledao sam video sa spaljenim 2x6 konektorom, originalni kabl od napajanja, ASUS TUF neko sa onim njihovim zasebno sleevovanim kablovima, znaci mekana varijanta kablova, na sve to kablovi su isli sa zadnje strane (onaj zero andrak gde nema konektora na licu ploce) i taj nesrecni 2x6 je isao u plocu. Nista savijeno, niti je moglo biti savijeno jer je kabl od napajanja mekan. I opet izgore. Doduse kada se uzme kuciste u koje moze da stane kuler visine 190cm (Torrent ili PA602) ima prilicno mesta za kabl od grafike. MIslim imaju AIjeve ova ona jezgra, pa nek stave bre da nesto ocitava otpornost tu i kada krene da se povecava nek daju neko obavestenje korisniku i nek je prebace u neki degradirani mod gde samo baca sliku dok se problem ne resi. Al ne, nabice cenu od +3000e a korisnici nek se slikaju...
E da su podrzali Teslu umesto Edisona sada ne bi imali kablove u kucistu...
Btw: Sto se kvaliteta tice o njemu dovoljno svedoci ona beda od kabla sto su ubacivali sa grafikama za ljude koji nisu imali 12pinac....
Sa porezom. Doduse moguce da je i placeholder cena na tom sajtu.
Ako su išli na tu foru mislim da će biti loša serija. 40x0 imaju baš prebudženo hlađenje, ja sam oduševljen sa 4080 kolko je hladna nikad nisam video više od 67C a verujem i da najeftiniji modeli nisu ništa topliji. Efikasnot i TDP u odnosu na 3000 povećao tj. smanji.
Za 50x0 prvo što me interesuje kolko FPS/W i kolko $ košta FPS. Ako bude samo skaliranje u odnosu na veći TDP i verovano bolji RT onda nisu ništa uradili u odnosu na 40x0 seriji i ja ću sigurno da sačekam na miru 60x0.
Verovatno su uradili da je novi DLSS 4 ekskluziva za Blackwell
Ništa me ne bi iznenadilo isto kao Frame Generation na 40x0 pod izgovorkom da 30x0 nemajui na čipu Optical Flow Accelerator.
Svakako 5090 na papiru izgleda kao zverina, dok 5080 mislim da će biti tolko brža kolko i skuplja.
Krece hype, radi me od kad sam klinac bio :)
Elem, postoji li neki benefit u vidu koriscenja AI snage u home varijanti? Da ne bude da iskesiram tolike novce samo da bih igrao igrice :)
Ako si spreman da naučiš kako da podesiš i koristiš stable diffusion, ili neki LLM, onda ima koristi od AI snage, inače samo bacaš pare da bi igrao igrice :)
I mene to isto zanima, ako već uzimam 5090, da je barem otplatim za neko vreme, ovako je bezveze to kupovati samo da gure texture i poligone.
To može i 3090...
