Hisense Energy Pro Plus QG35XVOEG -12ka
  • Začetnik teme Začetnik teme LukasP
Al bas je to problem, menjanje pri ladnim temp bilo cega. Jer kad se oladi prostor ona mora da radi jace i onda brze se zaledi spoljasnja jedinica. Moras da postavis standard da bi ona konstatno odrzavala. Bilo kakvo menjanje kada je oko minusa je stresno za bilo koju klimu. Moje nordic modeli sad po ovom vremenu moraju bar jednom ako ne dva puta da idu u df tokom noci a one moduliraju 500-700w nocu a preko dana 380-400w. A dok nisam imao 18kmta nego samo jednu nordic u 80 kvadrata u novembru kad je udario minus tako se isto ponasala trosila 20-25kwh dnevno i nocu isla u df na sat jer nije mogla da postigne temp u toliko velikom prostoru. Moze da se desi da ti imas prevelike gubitke u prostoru koji grejes i ona jednostavno ne moze da nabije temp. Koju kvadraturu grejes? Nordic / enegry pro i plus na -3 max mogu da izbace oko 3kw snage
Evo ti pogledaj koliko daju snage kada je 20 stepeni. znaci kad dignes na 22-23 onda daju i manje kw. Ako ti je neizolovana kuca 40 kvadrata nema ona kapaciteta na vecim minusima da ti odrzava zadatu temp.
    167.3 KB · Pregleda: 55
Po ovome ne bi trebalo da se povecava temp.Ako sam dobro shvatio bolje drzati temp. na 20-21 nego vise?Ovom klimom pokusavam da grejem dve sobe.Drugi deo kuce greje Midea inverter stariji model.DF kod nje traju po 10-15min.
Pazi ne moj da uzmes ove brojke zdravo za gotovo. Mnogo faktora utice tu od izolacije do vlaznosti napolju itd its. Evo ti kod mene sinoc sam digao temp na obe klime sa 23 na 24 jer zeni bilo hladno. Al dzabe na termostatu 22 mi stoji nemam izolaciju mozda je negde negde 23-24 u sobi al hladni zidovi pridjes zidu osetis ladnije. Ovo je nordic u dnevnoj odradio dva df nocas.
    83.2 KB · Pregleda: 42
Evo jednog dokumenta za Energy Pro+, nađoh ga nekom Danskom (valjda) sajtu. Imam i ja eksel tabelu koju je ivanojle kačio, ali poređenjem sa ovim pdf-om vidim da se cop razlikuje (bolji je u pdf-u, po meni realniji). Šta je tačno, pitanje je.
Oko 40 kvadrata.Zapremina je mnogo veca u odnosu na standadne visine.Kod mene je visina plafona 3.30m
kod tebe se ubilo za spustiti plafon za 30-40 cm i naguati mineralne vune 20 cm
Ja se nikako snaci u ovom dokumentu, mozes li izvuci ukratko koliko daje kw na kojoj temperaturi
Tog podatka koliko ja vidim nema. Ovaj dokument, kako ga ja razumem, ima zadatak da proveri da li je ono što se tvrdi (od strane proizvođača) zapravo tako. Otud kolone "Rated value" i "Teste value". Ali tu ima 2 vrste podataka, jedna je Pdesignh na različitim temperaturama, što ne znam kako da tumačim. Drugi tip je cop na različitim t, što je već jasno kako tumačiti. Još jedna stvar, rated i tested value su manje više iste za oba tipa podataka, pa se može zaključiti da je sve kako se i tvrdi.
Inače, u potragu sam se dao prvenstveno zbog cop-a, jer onaj eksel dokument meni laiku deluje malo nerealno. Da ta klima na +12°C ima cop 4,37. Nije mi bilo jasno otkud SCOP od 5,1 ako je na cop +12°C 4,37, i samo opada sa padom t (što je očekivano i razumljivo).
Na osnovu tvog iskustva ali i drugih iskustava može se reći da je klima pristojno efikasna. Kako je onda taj cop toliko nizak na +12°C.
Ne tvrdim da sam u pravu, ali meni ovaj pdf deluje po pitanju cop-a realnije od eksela. Ako ima neko da nas prosvetli, dobro bi bilo.
Tolika izolacija a posle odvlaživači čuda i kondenzacija koja se sigurno javlja. Treba dobro pomisliti da li treba za naše podneblje tolika izolacija. Kod mene npr jedan zid je od monte i tu je izolacija 10cm stiropor. Drugi zid puna cigla 5cm stiropor, treći zid bez izolacije i četvrti spoljnji zid se lepi za drugu kuću gde niko ne živi pa nema ni grejanja. Plafon neizolovan, pod ispod koga je suturen(podrum) nije izolovan. Visina je 2.3m. Prozori veliki i drveni sa dva stakla stari 15 godinq. Prostor je nekih 80 do 90m2. Grejem sa dve mitsubishi srk35zs-wf. Potrošnja u novembru/decembru do sad jedna 220/191, a druga 194/180. Da uradim izolaciju i spustim plafon koštalo bi dosta. A ova potrošnja je ništa. Ranije sam grejao kotlom dok nisam otkrio invertere. Svako ko je top izolovan u mom okruženju zakasao je sa kondenzacionom vlagom, bez odvlaživača ne ide nikako. Odvlaživači nisu jeftini i potrebni su u svakoj sobi ili da se šetaju. Ne treba uvek ići sa tolikim dihtovanjem možda je bolje uzeti kvalitetniji uređaj.
Al imas bar nesto izolovano. Evo ti meni i nordic i kmta18 u neizolovanoj skoro 300kwh ce bude svaka i to na 23 stepena. A digo sko juce na 24 skocila je drasticno potrosnja. ako jan budem drzao na 24 a bude ovako ladno a one trose 15-16kwh one obe ce potrositi 900kwh u 80 ovadrata.
    121.1 KB · Pregleda: 27
Ok, vise je neizolovano nego sto jeste. Ja sam mislio na nešto drugo ljudi udihtuju kuće a posle se jave strašni problemi jer nema gde vlaga da ode. Obloze se zidovi stiroporom plafoni i podovi. Stolarija sa tri stakla i šta se dobije dobije se sredina koja nije zdrava za život. Jeste potrošnja za grejanje mala ali problemi koji nastanu su veoma ozbiljni. Na zapadu se udihtuju objekti ali takvi objekti imaju sisteme za razmenu vazduha i kontrolu vlage a kod nas to niko ne stavlja a retko ko je i čuo. Treba nešto uraditi ali zadihtovati sve moze biti sa veoma neželjenih efektima.
To stoji, ja dok sam ziveo u izolovanoj kuci dnevno je moralo da se provetrava. Skupi su sistemi za ventilaciju a dobro postoje izolacije koje disu kao vuna. Ja sam ispostovao na tavanu i nemam problem. Stiropor je veci problem al *** mnogo je jeftiniji...
Ja dnevno po 4-5x provetrim na 2-3 minuta kad je minus napolju ( kad je u plusu onda do 5 min dovoljno ), veliki su prozori, balkonska vrata, pa zacas smeni vazduh, ali je malko i cimanje, a desi se i da pokupi onaj otrovani vazduh od komsija koje bacaju u kotao bukvalno sve sto im dodje pod ruku, osetis po mirisu.
Ozbiljni ventilacioni sistemi idu od 4-5k eura ( Hoval na primer ), nebitno dal je 50 ili 150 kvm, mala je razlika u ceni, ali dobijes puno.
Zaboravis na vetrenje, otvaranje, zatvaranje prozora, i da uopste postoje, biras sam vlaznost vazduha koja ti odgovara ( posebno pogodno u jesen ), nema zaletanja klime nakon vetrenja, pada temperature, imas konstantno svez vazduh u prostoriji sto bi bilo prvo na listi, itd.
Vec duze vreme se ja resavam da to turim, al mi uvek nekako izmice, videcemo.
Inace kako ti sada radi KMTA 18 kad je -3-4, toliko je bar kod mene, imas li i sad ceste DF ?
Meni klima cesto ide u defrost ( utisak mi je na 2 sata ovih dana ) , imam izolaciju 10-ku , ispod mene stan se ne greje. stavljeno je 27stepeni ,u prostoriji bude 24.5 ( termostat se nalazi pola metra od prozora a tri metra od klime) . ponekad je stavim na maximanlo duvanje ali je uglavnom na auto , preko noci je na silence modu .
APP kaze za jucerasnji dan 5,januar 12.81kw , runtime 24h .
po stoti put nikako na auto i ne na silent jer na auto brzo pocne da puse samo u prvoj brzini i nije toliko efikasna tada. 27 je puno i malo napornije radi klima, stavi na par crtica i 23 - 24 stepena i manje ce trositi a bolje grijati
Nije problem u izolaciji, problem je u nedostatku ventilacije
Posle kraceg odsustva evo mene da nastavim pricu.Moja supruga je u mom odsustvu grejala samo jednu sobu dok je drugu spavacu grejala u toku noci otvaranjem vrata.Temp. van uglavnom oko nule ili blagi minus do -2-3C.U toku noci fan na 1-2 crtice i temp 19-20 C. Preko dana fan je bio od 2-4 crtice i setovana temp.22-24.Grejala je odlicno i po dig.termometru.Problem po meni je sto jutarnjim satima a pogotovu uvece u DF ide vrlo cesto.To znaci na sat vremena sigurno jedanput a bilo je i dva puta?DF je trajao 2-3min.Ovo su podaci koje je moja supruga vrlo revnosno belezila.Jutros sam kontaktirao ovlasceni servis i bas majstora koji je montirao klimu.Kaze da je sve to normalno i da klima ima svoju analizu gresaka koja se odmah aktivira.Postoji i rucno testiranje preko APP.Naravno sve je ispravno ali opet ali.Sta ce biti ako udari malo veci minus?Mozda cu ovih dana da kontaktiram Hisense podrsku i da pokusam da navedem da provere instalacije ili vec neznam sta?
I kod mene je bilo defrosta cesto, znalo je biti na sat vremena. Ali stvarno je bila i velika vlaga i temperatura tako od 0 do -9. I to je normalno tako rade skoro sve klime. Eno na fujitsu forumu se zale da neke klime rade df po 15 minuta, kod nas bar traje oko 6-7 minuta.
Ja bi ti samo preporucio da i preko noci drzis jaci fan, nista ne gubis, malo ce jace grijati
Kad radi defrost onda se upali DF na displeju, a sta znaci kada povremeno izbaci neki zvuk, kao da izdusi balon npr 🙂 i flashuje power indikator?
Mislim da je power ili je mozda wifi indikator, javljam kad opet primetim...
Power blinka kad radi defrost, traje 5 minuta i na kraju se cuje taj zvuk koji opisujes.
u vezi čestog defrosta to zavisi i od mesta montiranja spoljne jedinice. moja je npr nekako u zaklonu i između zgrada gde automobili ne lede uopšte preko noći i defroste je radila samo 10ak puta od kad je postavljena polovinom februara ove godine. Kod mene je Nordic 12ka. Poslednji put je radila defrost kad je padao onaj veliki sneg i bilo je jako vlažno. sad je vreme skroz suvo i ne radi ga nikad, nema uopšte leda na njoj niti ima na četiri komšijske koliko sam gledao danas a kod njih su sve mnogo manje klime, tako da možda zavisi i gde živiš. možda je beograd i neki gradovi pored vode i sve je malo drugačije a mi 'divljaci' koji smo na malo većoj nadmorskoj i kod kojih je i mnogo hladnije ali vlage ima ređe sve nam radi dobro. kod mene je bilo -5 noćas i nema nikakvih defrostova niti izgleda da će ih biti ako nastavi ovako da bude bez vlage.
Moja klima je monrtirana na kuci prema ulici ispod terase.Kuca je u urbanom delu grada.Preko puta je zgrada sa pet sprata a okolo privatne kuce.Do sada,skoro godinu dana je u eksploataciji i nikada nije spolja bila u ledu niti susedne klime.Danas,do 19h pet puta je bila u DF.Spoljna temp.preko celog dana je bila oko nule.Setovana temp. 22C i fan na 4 crte.U isto vreme druga moja inverter klima Midea,starije proizvodnje jedva da je bila jedanom u DF.Posle svega ispada da je ova Hisense klima mnogo pametna.Toliko je pametna da radi kako se njoj hoce a ne kako meni treba.Ja opet kazem ne bi bilo dobro da dodje ona prava zima sa debelim minusom.Po meni vise bi bila u DF nego da greje.Dzabe grejaci tacne i silne funkcije koje ili ne rade ili su bez potrbne.Evo je opet trperi swich on-off.Skoro da sam vec tu negde da konacno kazem da sam se bas z....o sa kupovinom ove klime??A mozda treba da idem na neku posebnu obuku kako programirati i kako nastelovati klimu da greje.
Ja imam 3 hisense klime. Energy pro plus koja greje 30m2 i 2 energy se 9ke koje greju sobe od 12-13m2. Sve tri klime idu cesto u df koji traje 3-4min. Temperatura je podesena na 22 stepena. Na spoljnim jedinicama nikada nisam video da se hvata led (klime imam 2 meseca). Energy pro plus je danas isla na svakih 45 min u df koji traje 3min.
Ni meni nije jasno zbog cega tako rade, klime niti su opterecene niti je napolju veliki minus.
To je test df nije pravi df ako traje 3 min. I Nordic zna da uradi to svremena na vreme. Kad traje 10-15 min to je pravi df i tad je bela napolju.
