Proverite kako vam radi hard disk!
Imam problem sa dva diska i ne znam kako da resim, ako uopste postoji resenje. Diskovi su stari i bas retko ih koristim, mozda 1-2 puta mesecno. Sa laptopom ih povezujem pomocu LC-DOCK-U3-IV.
Problem je sledeci. Kad povezem diskove i probam da pristupim podacima izbacuje gresku da particiji/disku ne moze da se pristupi. Check diskova iz command prompta-a omoguci pristup, ali podataka nema. Te podatke mogu da izvadim sa nekim od recovery programcica i to nije sporno, ali traje po prilicno. Ako neko ima resenje ili predlog neka pomaze. U pitanju je Win11 23H2 Pro ako to sta znaci.
    288.7 KB · Pregleda: 133
    269.9 KB · Pregleda: 36
    63.1 KB · Pregleda: 53
Pre bilo kakve popravke, regeneracije, reparacije - probaj da diskove povežeš na neki drugi način (priključivanjem sata kablovima na neki desktop računar).
Nemam desktop u blizini, pobao sa sata adapterom na usb i isto se desava. Probam da zakacim 2,5" seagate disk iz starog laptopa na isti adapter i na LC dock i on radi.
Probajte low level formatiranje.
Probao i isto se desava.
Jedino u sentinelu da odradim surface test (read+write+read), mada mislim da je do LC doka ili do win-a. Ako su diskovi falicni i onako je vreme za menjanje odavno bilo.
Po meni postoji i mogućnost da se nešto desilo sa particijama, jer da je do diska ne bi ga ni video ni jedan program...
Probaj sa DiskGenius i sl. programima.
Problem je sto formatiram diskove, napravim particije, prekopiram podatke i iskljucim LC dok i laptop. Sutradan kad ponovo sve pokrenem ovo se desi i to vec 3-4 dana za redom.
edit:
Sad gledam sta cekiranje diska iz cmd-a uradilo, skroz je izmesao fajlove po folderima. Npr. u folderu sa slikama je ubacio fajlove od filmova, fajlove od filmova je prebacio u folder sa drajverima, znaci totalni haos je napravljen.
Ček ček, ti si odradio low level formatiranje?!?
Pa onda si SVE pobrisao i podatke i particije... :eek:
Aha, podatke i nemaš...
Onda je pitanje kako se odradi formatiranje, očito nekako falično.
Probaj isto navedenim programom da to odradiš a ne iz Win-a.
Jedino da probaš da spojiš negde na desktop direktno, jer USB kontroleri znaju da budu malo brljavi. Nešto ne verujem da su dva harda, kojima je SMART dobar, odlučila da crknu u isto vreme.
Koliki je zivotni vek hdd? jedan mi radi 2555 dana a drugi 1300
Meni prekjuče, posle 16 godina 24/7 upotrebe, crkao WD6400AAKS. Prvih 6-7 godina služio kao sistemski disk, nakon toga njegovo mesto preuzeo SSD a on prekvalifikovan u storage za igre i slike.
Sad gledam sta da uzmem al uopšte nisam u toku.
Kod mene:
WD6400AAKS - Power-On Time: 131351, i još uvek radi. Za još neki dan i biće tačno 15 godina non-stop rada.
WD30EZRX je malo mlađi - tek 90774 sata
Crucial_CT256MX100SSD1 je par meseci mlađi od ovog iznad.
Sve bitne podatke sam prekopirao na eksterni disk. Posle sam kopirao podatke sa drugih diskova na ove low level formatirane i ponovo se desava potpuno isto. Ovako je radilo poslednje 4 godine bez problema sve do sada. Najvise sumnjam na ovaj LC dok.
Na koji program mislis van win-a da probam?
Kakav safe mod...?
To je ime programa, sve on radi.
Nisam skontao, izvinjavam se. A low level format sam odradio programcicem sa hdguru za low level format. Probacu predlozeno pa javljam kako je proslo. Hvala svima!
Običan format, šta će ti low level za zdrave diskove (po SMARTu)!
Ali da verovatno je do eksternog, i dok ne probaš direkt na SATA, nećeš znati zasigurno...
X diskova sam oporavio low level ili upisom nula i ako je SMART bio ok, imali su usporenja i loše sektore.
Kod mene:
Da li imaju aktivno hlađenje? Diskovi koji se hlade aktivno (ventilator) traju mnogo duže.
Evo jedne interesantne situacije gde SMART moze da zavara, USB na SATA kablic se mrdne malo + ga ubodem u prednji port na kucistu sa kojim se ovaj Samsung 2.5" iz nekog razloga nikako ne slaze dok sa svim ostalim radi kako treba i HDD krene da pisti da bi posle izbacio BAD status zbog 01 Read Error Rate.
HDD posle ubodem u zadnji port i radi skroz ok, u kucistima radi ok, svuda radi ok, samo na tom prednjem portu flesira.
Inace ugazio sam ga svim mogucim testovima vise puta ali npr. Short Self Test ne prolazi zbog 01 parametra i pada test.
Read test, Write test i sve ostalo u HD Sentinelu prolazi bez problema, i sad ga koristim u kucistu da testiram kinesko Orico eksterno kuciste i upisem po 60-70 GB bez problema iz cuga.
Ako neko ima neku kreativnu ideju kako da resetujem parametar 01 a da ne podrazumeva neku laboratorijsku opremu (nisam citao ali pretpostavljam da ne moze sa onim sto imamo mi smrtnici pri ruci), slobodno kazite :)
Pre nego sto mi neko kaze da ga bacim, ne koristim ga za bilo sta ozbiljno, ali sto da bude e-Waste kad mogu da ga koristim za testiranje i slicne gluposti.
    77.5 KB · Pregleda: 48
Ako ima, flešuj firmaware na noviji ili isti, to resetuje parametre dok se ne pojavi neki problem. Tako varaju kada prodaju ppolovni ili refurbished dislk ako novi.
Za refurb znam, medjutim nisam znao da firmware resetuje smart parametre bez nekog dodatnog petljanja.
Obicno se Read Error Rate resetuje sam od sebe na drugim HDDovima koje imam i gde mi je kablic pravio problem, ali ovaj Samsung drugacije radi i ne moze drugacije.
Probacu da iskopam negde pa javljam epilog.
Danas sam malo pogledao i izvukao sam sledece zakljucke.
FW fajl moze da se kupi, nas covek koji drzi HelpDisk ima HDDSurgery sajt sa okacenih x FW-a ukljucujuci i onaj koji treba meni i kosta 1e. Ima nekih drugih varijanti ali ne identicnih ovom mom na sajtovima tipa HDD Guru.
Samsung i Seagate imaju isti model samo drugacije nazvan sa (trebalo bi) identicnim iznutricama, jer koliko sam razumeo Seagate je u nekom momentu otkupio Samsung HDD diviziju i nekom logikom bih mogao da preko SeaTools flasujem bin fajl i to bi trebalo da bude to ako sam skapirao kako treba.
TLDR, mogu li preko SeaTools da flasujem .bin fajl na ovaj moj Samsung HDD ili nesto propustam?
Zamolio bih za misljenje? HDD je nov, da li je ovaj HDD u potencijalnom problemu?
Imam i starije HDD-ove koji su i u problemu, ali nemaju ovakve greske?
Kada sam ga formatirao, nije mi dato u MBR vec u GPT format.
    630.5 KB · Pregleda: 32
    119.2 KB · Pregleda: 78
Opa pojavio se bed sektor.. sta ovde ciniti sem zamene ? koliko je situacija ozbiljna i to...? hvala
    198.5 KB · Pregleda: 78
@Nes* : i brzo reaguj, jer nije samo 1 bad, već i 1 weak. Prati dešavanja.
@Vladarko Danas mi je komp nesto pri paljenju neku "reparaciju" radio prvi put to vidim, u vezi diskova. Pa nista imam ssd nov od 250gb videcu sutra da ga ustekam posto kako velis deluje da ce brzo otici u ofsajd. Videcu sutra.
Ništa je bez SMARTa u DEC ne vidim, kao što je rečeno već hiljadu puta... 😅
pojavio se jos jedan bs
    35.6 KB · Pregleda: 43
Eto zašto SMART!
Elem nemaš nijedan BB! Inače atribut 5...
A to što imaš može čak biti i do kabla/kontakta/oksidacije istih, čak možda i softverski indukovan.
