4070ti super - crash u igrama
furmark ne znam jel testira svu ram (mislim na gddr6 ram na grafici), ali generalno ako kresuje samo u igrama a kod tebe furmark prolazi (SA CEKIRANOM validacijim artifakta jer se isti ne vide uvek) onda moraju pod igrom da testiraju (nekom zahtevnijom)
Da li si mozda probao stariji drajver. Imam stariju karticu tuf rtx3070 drajver 560.94 , sve posle tog drajvera - novije bilo je nekih sitnih problema, a sa poslednjim nestajale su pojedine teksture u igri its... sa ovim 560.94 sve ok :)
Druga opcija prosledi link ove teme servisu da malo prelistaju, moza se probude i istestiraju kako treba ili ti daju zamenu.
Probao starije al mrka kapa. Deluje da brljavi ram, mada kresuje i kad je upaljen exponi ugase.. probso po jedan stik ali isto ouca drajver graficke.
sto se tice zamena i servisa nema od toga nista
moras probat drugu slicnu grafiku da bi otklonio da ti ploca ne pravi problem... tada ostaje ekscesivna nestabilnost samo u nekim igrama koje servis mroa prinzati kad im tacno navedes igre, ne mogu oni testirat samo fur mark i reci OK je
ako kresuje u igrama koje koriste full GPU ram onda se tako mora i testirat!
Ali tu pre svega njima detaljno mozes predstaviti kad dolazi do kreshovanja (pod uslovom da je tvoja ploca,ram,psu ispravni)
Mozda glupo pitanje.. da li su igre original ili skinute sa torrenta?
Ovo je bilo dobro! :D
I da li si probao jos neku igru, ili samo u ove dve desava?
i šta onda? da ga bacim kroz prozor, tome sam najbliže :D
Pre toga probaj da te igre startuješ sa DX11 i proveri da li će raditi.😉
Moguće da ti igre krešuju jer koriste DX12, koji inače nije još uvek nije sređen.
Black Mith: Wukong DX11 vs DX12 + How to enable DX11
Nisam citao celu temu pa ne znam da li si poslusao sta ti je receno u gotovo prvom postu..Uglavnom ja mislim da tebe muci ili taktovi karte ili napajanje......Ja sam imao problem,samo sto se moj komp resetovao..Radi odlicno i samo odjednom puf reset...Onda sam shvatio da se to mahom desava kada grafika naglo pikne visoke frekvencije odnosno u delicu sekunde povuce veliku kolicnu struje jer napon grafike je varijabalan i varira i milisekundama zavisnosti od frekvencije iste.Limitirao frekvenciju i sve je bilo okej..Ubedjen sam bio da me sama grafa zeki jer je ona navodno preoverklokovana i ide do limita gde je gpu nestabilan...Medjutim...Uzmem jedan dan iz zeze i umesto na dva odvojena osmopinska voda(pricam o dva kabla koja idu iz napajanja 2x8pin),stavim na jedan jedan kabala,odnosno jedan voda sa dva osmopinca kad ono sve radi kako valja....Odigrao sam puno igara i utukao sate i sate u full loadu sa karticom i sve radi perfektno i na def...Prvo resenje je ukazivalo na problem sa turbobostom odnosno visokim frekvencijama,ali sam ja zapravo limitiranjem freknvecije limitirao i potrosnju pa kartica nije mogla da se debilise i vuce maksimalnu kolicinu struje koliko ona hoce,a onda kada sam zapravo pustio sa drugog osmopinca odnosno jednog kabla sa 2 osmopinca,shvatio sam da je napajanje bilo nestabilno...Neko ce reci da ima dovoljno snage...Verovatno i ima,ali u nekim delicima sekunde,kad grafa povuce povecu kolicinu struje,ono prouzrokuje reset..Resenje 1,namesti rucno frekvencije i obaraj dok graficka ne bude stabilna,resenje 2 probaj ovo sto sam ja,ili u krajnjem slucaju drugo napajanje.Srecno ;) .
hvala ti na postu, vrlo verovanto je tu negde problem.
Nisam ga rešio i dalje jer nisam stigao da se bavim računarom ali se problem nastavlja, zamenio sam ram od drugara i isto se dešava.
Takodje, u 3d marku na time spy stress testu puca za 20ak sekundi i slikao sam u hw monitoru (u time spy extreme mi je gpu hot spot bio 92c).
Igre pucaju na full loudu i što kažeš kada krenu spajkovi.
Sa napajanjem se nisam zezao jer se iskreno ne razumem u to ali npr igre su mi stabilne kad sam underclock-ovao grafu za 150mhz .
Nosim ga danas nazad u servis pa da vide grafičku i napajanje. Vrzino kolo..
    178.3 KB · Pregleda: 54
Problem je do graficke. Ne dobija stabilnu struju pri velikim opterecenjima i kresuje drajver. Isti problem sam imao sa gtx 1080,odneo na servis zamenili neke komponente na grafickoj i resen problem. Ni P od problema.
Ove 4 komponente su pravile problem.
    99.1 KB · Pregleda: 56
jedino što je moja bila na servisu u asusu gde su nešto gledali, rekli sve ok i vratili nazad. Kamo sreće da su nešto zamenili
Ja sam se jedno mesec dana borio sa ovim problem,probao sve varijante provere same graficke i ostalih komponenti i problem je uvek bio tu. U nekim igrama radi perfektno a u nekima ne. Nekad prolazi graficke testove nekad ne ( 3DMark) a ostale kao sto su superposition i uniengine prolazi bez problema sto mi bilo cudno jer problem se nije uvek pojavljivao. Skoro da sam bacio grafiku u smece,ali ajd rekoh sebi odnecu do servisera da baci pogled u cemu je problem i ako nije neki veliki problem neka je popravlja. I nakon dijagnoze kaze da su te 4 komponente bile problem i popravka me kostala smesnih 1000 rsd. Ja nisam mogao verovati. Ugglavnom citao sam bas da neke od modela u svakoj seriji imaju ovaj problem da posle nekog vremena neke komponente kao sto su otpornici kondenzatori mosfeti znaju da oslabe i ne rade svoj posao kako treba i zbg njih se gubi stabilnost napajanja samog grafickog procesora i ramova zbog kojeg zna da se desi bas taj problem koji imas i ti i koji sam imao ja. U vecini slucajeva popravka moze da bude jeftina kao u mom slucaju.
super,
Jel si je nosio kod nekog tvog serisera ili u oficijelni?
Ako mi ovi iz zvaničnog ne reše, ne zamene ili ne refundiraju novac da nosim kod nekog da pogleda
super,
Imam jednog prijatelja koji se bavi iskljucivo popravkama grafickih kartica. Njemu sam odneo da mi kaze jel ozbiljan problem ili ne , srecom nije bio ozbiljlan problem tako da sam jeftino prosao.
Ja bih ipak probao resenje koje sam ti predlozio.To meni ne izgleda kao hardverski problem graficke.Nemoj srljati toliko u servis dok ne iscedis sva moguca resenja koja sam imas.Obori frekvenciju dok ne dobijes stabilnu.Ili preoverklokovan gpu ili samo napajanje.Nije svaki cip isti i more grafickih ima problem zbog turbo boosta automatskog.Limitiraj to kao covek i uzivaj.
Iskreno u pocetku sam i ja sumnjao da je neki softverski problem i da je resiv softverski jer graficka je radila cak i u nekim igrama bez problema ali samo u nekim...mesec dana sam probavao sve i svasta sve moguce kombinacije resenja ali nije mi nista resilo problem...ali na kraju sam ipak 100% bio siguran da je GPU problem..
  • prvi korak mi je bio da pronadjem uzrok koji svaki put prouzrokuje isti problem
  • nakon toga sam instalirao nov sistem na koji sam samo instalirao samo potrebne drajvere ( ploca,gpu)
  • instalirao sam igru koja mi je svaki put prouzrokovala isti problem
  • nakon toga sam sve to uradio na drugom sistemu ( druga ploca,druga memorija druga graficka)
1 korak
- pokrenuo igru na racunaru gde se nalazila graficka koja je pravila problem
2 korak
- nakon sto se problem pojavio izvadio sam graficku i stavio u test masinu gde sam pokrenuo istu igru ( greska je tu)
3 korak
- izvadio sam iz test masine problematican GPU u vratio u test masinu GPU za koju znam da je ispravna
4 korak
- pokrecem test masinu sa ispravnim GPU i pokrecem igru na kojoj mi se pojavljivao problem ( greske nema)
5 korak
- da budem siguran ponovio sam korak 2, 3 , 4
6 korak
- vadim iz test masine ispravan GPU i ubacujem u masinu gde je bila problematican GPU
7 korak
-pokrecem igru koja uvek prouzrokuje problem ( greske nema)
8 korak
- vracam problematican GPU u masinu gde je i bila i pokrecem igru radi testa ( problem je opet tu)
Nakon toga sam 100% siguran da je hardverski problem
Pre ovoga sam pokusao
  • testirao sa vise verzija drajvera
  • zamenio termalne padove.zamenio pastu,pratio temperature ( temo nije prelazio 70 stepeni)
  • pokusavao da povecam vreme odziva grafickog drajvera (TDR Delay), nakon ovog tweak-a nije mi se pojavljivao problem ali nakon nekog vremena drajver nije funkcionisao kako treba i drasticno mi opao FPS u igri i igra nije bila igriva
  • testirao sa vise grafickih testova ( svi testovi su prolazili osim 3D Mark-a)
  • testirao ram memorije,menjao module menjao slotove cak sam kupio i drugi modul bespotrebno ( vecina ljudi je sumnjalo na to)
Potrosio vremena i vremena i sve trajalo do jedno mesec dana dok sam sve lagano istestirao i na kraju nije nista pomoglo niti sam nasao drugi problem sa drugim komponentama. Na kraju odneo u servis serviser zamenio 4 komponente (vidi sliku) i problem bio resen.
Nakon zamene komponenti bukvalno sam silovao graficku da vidim jel resen problem ....i naravno problema vise nije bilo.
Ukratko da objasnim kako se meni manifestovao problem
  • normalan rad na racunaru nije prouzrokovao problem ( ni jedna greska ni jedno cudno ponasanje racunara)
  • problem se pojavljivao na taj nacin da kada sam pokrenuo igru ( neku zahtevniju) posle par minuta igranja mi se jednostavno igra zatvorila bez ikakve greske niti obavestenja i to u tim moemntima kada se u igri pojavio neki zahtevan efekat ( eksplozija,magla kisa ili sl.)
  • nakon zatvaranja aplikacije otisao sam u event viewer i tu sam bio nasao gresku "nvlddmkm.sys error"
Kartica ti je neispravna 90 posto. Pre sam ti rekao šta da radiš ali naravno na tebi je.
poslata je u servis pa čekam odluku o reklamaciji. i ja verujem da je do nje jer sam se izmlatio sa svime.
Krešuje u zahtevnim igrama i 3dmark timespy stress testovima
Jel sad ide nova ista ili cash?
A to si mogao i odmah da uradiš da si je poslušao. U svakom slučaju čestitam ti na novoj grafičkoj.
1 korak
2 korak
3 korak
4 korak
5 korak
6 korak
7 korak
8 korak
Pogledajte prilog 467357
Iscitao sam sve detaljno sta si napisao...Ne kazem da nije nemoguce da je problem hardverske prirode,ali samo kazem da sam more kartica video sa simptomima preklokovane grafe...Ja sam isto imao muku dok nisam provalio staje...Na kraju mi je problem resilo to sto sam bukvalno povezao graficku preko druga dva osmopinca koja idu preko jednog voda...Napajanje mi je bacalo resete.Sad to tako radi,ali sam ono u premisljanju da najverovatnije uzmem novo napajanje jer necu da mislim vise o problemu,a i razmisljam na duge staze...
Iskreno da ti kazem ako je grafa 100% ispravna ne bi trebalo da se bilo sta desava od spomenuti,ako je preklokovana opet po meni ne sme da kresuje igra niti da ti se smrzava i sl.
Sto se tice overkloka,ako si ti sam isao iznad fabrickih podesavanja onda to ide na tvoju odgovornost jer tu se moze desiti svasta ali opet tada znas barem zbog cega komp nije stabilan. Ali ako znas da nisi nista cackao menjao namestao podizao spusta voltazu graficka sama po sebi ne sme da se ponasa nestabilno ( tu iskljucujem sve ostale komponente)
Npr zaboravio sam da dodam na gornji post da su mi neki preporucivali da pokusam da mu smanjujem frekvenciju i voltazu ..opet da je tako radilo ne znaci da je ispravna jer ako ne moze da radi na odredjenim frekvencijama koje je fabrika zadala onda tu nesto nije kako treba.
P.S. Inace ni undervolt ni spustanje frekvencije mi nije resilo problem. Inace u nekim slucajevima pomaze.
Kod mene je bio problem sa resetima.Meni se komp resetovao.Ne stalno ali kad naglo povuce struju.Mislim da moje napajanje nije bas poslednja liga.Iako sam resio problem,polako se pripremam za kupovinu novog napajanja.Sto je najgore ne znam ni sta da gledan.
Gledaj samo proverene brendove i neces imati problema...proveri koliko ti komponente trose,sracunaj i dodaj na to mozda jos jedno 100+150w i to je to ako imas para onda uzmi sto vecu vatazu za mozda neki buduci apgrejd....
