7800x3d PBO2 podesavanja
Pusti Cinebench R23 ili 2024 Multi Core test, pa da vidimo rezultat, jer ovo ne znači mnogo. Svakako ne deluje da je all core frekvencija visoka, nego tu negde oko 4,6 ili malo više GHz.
Effective clock je realan pokazatelj frekvencije pod punim opterećenjem, kao što je Prime.
Evo, i ja sam se vratio 3 BIOS verzije nazad, na poslednju koja nije za Zen5. odustao sam od clasičnog OC, jednostavno ne donosi puno a gnjavaža je. Trenutno opet samo pažljiva optimizacija pomoću PBO i nešto malo CO, koliko da izravni napon da ne skakuće mnogo. Memorija je takođe lepo optimizovana, 6400 Mts za 6200 MHZ Cl30. Temperatura ume da se popne na 85-87c ali samo pod benchmarkom. U igrama 65-70c.
Nije manuelan OC ništa veća gnjavaža od PBO.. barem meni, a donosi fino MT perfomansi, uporedi u Cinebenchu score.. ne pričam o gejmingu.
Tamo se gađaš sa od -30 do -10 i +100-200mhz primera radi..
Moraš da isprobavaš isto kao vamo potpuno.. 1.2V na 5.4ghz all core primer.. pa dodaj oduzmi.. Slična je gnavaža. :)
Teže je naći CO, ako se gleda svako jezgro posebno.
@detonator
Malo sam doterao setovanja u BIOS-u. CO - 15. C-State _Enabled, a bilo je na Auto. Napominjem da mi je AGESA 1.0.0.2 gde nije ništa limitirano. BIOS 0613. Hlađenje NH-D15S.
U idle/mirovanju je bio oko 12 h, preko noći, i nije se retartovao. Iz stanja mirovanja je pokrenut CB24 - Test stability, i test je počeo odmah bez problema.
Uradio sam po savetu CB24 All cores - Test stability 30 min. Rezultat je 1034 a nekad 1038. Tokom rada, vrednosti su išle i do 1044. Urađeno je 6 prolaza.
Vrednosti su na slici.
probao sam malo da undervoltujem procesor ali u igrama dolazi do laga i micro stuttering-a koju god negativnu vrednost da stavim (-30,-20,-15,-10).. takodje mi je uključen expo 6000 a voltaže nisam dirao.
kad ugaism PBO sve radi normalno
Možda ti EXPO nije stabilan sa undervoltom procesora.
@Bugiardo87
Ja, kada sam se igrao sa 7700X, sam imao probleme sa AI, EXPO, ... Kada sam stavio D.O.C.P 6000 MHz, sve je proradilo.
Sada mi je #0 i #3 ~ 5764 MHz, a sva ostala jezgra 5713 MHz sa CO -16 All Cores. Niske tempeature i naponi za tako visok klok u pikovima.
CB24 Stability Test 30 min. sva jezgra stabilno 5587 - 5612 MHz.
Sve radi stabilno.
Primetio sam da kada je Clock overdrive 200 MHz, nije dobro i niži su realni klokovi, bar kod mene.
Kada sam stavio 175 MHz, svi klokovi su porasli za 25 MHz. Verovatno da je algoritam u pitanju.
Proverite, ko hoće.
Slika,
@Bugiardo87
Sve radi stabilno.
Proverite, ko hoće.
Slika,
Hoćemo li dobiti nekad Cinebench R23 i 2024 ST i MT skorove? ST možda i ide do 5,7GHz, ali MT nema šanse da priđe toj frekvenciji.
@dulenator
Opet sam se malo igrao, sa CO, i danas sam podigao na CO -20, a pre je bilo na CO -16 i niže.
Klok jezgara se vidi na slikama, kao i naponi i temperature.
Temperatura u sobi je 26 - 27 C, jer je počelo centralno grejanje.
Meni temperatura jezgara nikada nije prešla 75 C pri max. opterećenju, i to sa vazdušnim hlađenjen sa dva ventilatora koja izvlače vazuh.
Mnogi greše što su montirali ventilatore da guraju vazduh na rebra hladnjaka. To je pogrešno. Proverite pa će te se uveriti.
Dijagram napona prikazuje promene, koje su skoro iste za sva jezgra.
Max. klok je 5789 MHz što nije loše u piku, skoro 300 MHz preko max. boost-a.
U odnosu na bazni klok, to je 1300 MHz.
Izgleda da procesor može još viši klok da postigne, ako povećam CO preko -20.
Sva jezgra su preko 5700 MHz.
Osnovni klok je 4525 za sva jezgra.
CB24 i Prime95 - sva jezgra preko 5500 Mhz, što je Max. boost procesora, a on izvršava stabilno testove na preko 5500 MHz.
CB24 - Multicore je 1049, a Singlecore je 110. Prethodni rezultati su sa nižim CO,
Takođe, i Prime95 je radio skoro 8 h na 5511 MHz sa max. temperaturom 75 C.
Vidi se na slici pri dnu, kada je počelo i kada sam prekinuo. Prime95 je bio max, heat sa AVX512.
Počelo je u 09 : 55, a prekinuo sam u 17 : 43.
Ako nekoga interesuju moja setovanja u BIOS-u, napisaću. Možda nekome pomogne.
Napominjem, da je moja AGESA 1.0.0.2 koja nema limit rada jezgara na 5500 MHz. Zato ja koristim prvi BIOS 0613.
Ja sam zahvalan članovima foruma Benchmark, jer sam na osnovu njihovih saveta i analiza, uspeo da to povežem i primenim kod mene, i rezultate vidite.
A i sreća u "lutriji" je doprinela ovim rezultatima.
Rezultati su na slikama.
CB24_Multicore_CO-20_ 2024-11-07 192443.jpgCB24_Single core_CO-20_2024-11-07 192614.jpgPrime 95_2024-11-07.jpgIdle_CO-20_2024-11-07 190025.jpg
Ovo su rezultati sa 7700 za MT i ST. Multi ide do ~5,3GHz, a single ~5,5. MT skor bi bio i viši, ali sam ograničio max temp na 85°.
Proveri malo bolje frekvencije, ali svakako nisu ni blizu onoga što piše, jer je skor manji od onoga što bi 7700X trebao da ima sa default podešavanjima.
Sa tim frekvencijama bi trebao da bude mnogo bolji rezultat od mog, a to nikako nije slučaj. Zato su i temperature tako niske, jer MT verovatno u proseku ne prelazi 5GHz, a ST možda ide malo preko toga.
    71.6 KB · Pregleda: 9
@dulenator
Dodatak koji si tražio.
CB24 MT na 5612 MHz sva jezgra u radu-izvršenje.
U pikovima 5738 - 5789 MHz.
P.S.
Problem je što su sa AGESA-om posle 1.0.0.2 ograničili sve procesore na max. 5500 MHz.
I ja sam imao probleme kada sam update-ovao nove BIOS-e misleći da su bolji od prethodnog, i koristio AI, EXPO, ... i ostale budalaštine "veštačke inteligancije".
Kada sam izabrao D.O.C.P za memoriju a ne EXPO, sva muke su prestale. Sa EXPO je katastrofa kod mene. Sve se raspada.
Takođe, kada koristim max. vrednost od ponuđene, uvek bude problem u radu. Zato koristim uvek manju vrednost od max. ponuđene. Clock override je max. 200 MHz a je koristim 175 MHz, i zato sam dobio 4525 MHz a ne 4500 MHZ.
Jedina inteligencija koja postoji je prirodna.
Obratite pažnju na klokove jezgara. Sve razlike u kloku između jezgara su (25 MHz x 1 = 25 MHz) ili (25 MHz x 2 = 50 MHz). Primer: 5789 - 5738 = 50 MHz.
Slučajno sam na jednom forumu, kada sam koristio yandex.ru (obavezno), pročitao da firme prvi BIOS za ploču, koriste za review-e, jer nisu ograničeni.
Zato su vrednosti kloka i performanse vrhunske, i ljudi se odluče za kupovinu matične ploče.
Kada kupe matičnu ploču, u njoj je novi BIOS sa AGESA ograničenjima. Može se slobodno reći da je to prevara kupaca.
Slučajno je Asus ostavio na websajtu prvi BIOS sa AGESA-om koja nema ograničenja, i koja prepoznaje moj procesor i memoriju.
Ono što yandex prikaže, to google, DuckDuckGo, Bing, yahoo, ... neće nikada. Mnogo ruskih i indijskih sajtova koji su fenomenalni.
Vidi sliku.
@dulenator
Ja nisam koristio ta ograničenja za max. temperaturu na 85 C. To nisam dirao, i ostavio sam da to algoritam odredi.
Zato su rezultati CB24 niži kod mene, ali meni to ne meta, jer ne igram igrice, i nikada ih nisam igrao.
Za moje potrebe, i 4525 MHz je odlično. Sve ostalo, je čisto igranje i zadovoljstvo, da nešto novo naučim, i kontrolišem svoj računar.
Drugi razlog za tvoje rezultate je da je tvoja grafička karta RX 6800 bolja od moje RTX 3060 Ti.
Možda se predomislim i dozvolim max. tempeaturu 85 C i dobijem tvoje rezultate.
Ovako je kod mene sve "hladno" na 75 C u odnosu na tvojih 85 C. Nešto mora da se "žrtvuje".
@Samo amater
Ti navodno nesto podesavas, overklokujes, undervoltujes, vracas bios na prvi i sta sve ne da bi dobio sta - losiji score nego 7700X na default. Tako da, ili se bolje udubi u tematiku ili ne znam stvarno koja je poenta svega toga?!
@dulenator
Propustio si ovo :)
@Splinter
"Ti navodno nesto podesavas, overklokujes, undervoltujes, vracas bios na prvi i sta sve ne da bi dobio sta - losiji score nego 7700X na default. Tako da, ili se bolje udubi u tematiku ili ne znam stvarno koja je poenta svega toga?!"
Iskren da budem, u pravu si. Ne znam šta da ti odgovorim.
Ali ću ipak pokušati, da obrazložim moj pristup i šta radim.
Kada sam kupio komponente i sklopio računar, počeo sam da menjam vrednosti u BIOS-u u cilju dobijanja boljih performansi, naročito višeg kloka. To je bila želja.
Negde sam pročitao da je @CountMike napisao da viši klok ne znači i obavezno bolje performanse računara.
Znači, postoje i druga setovanja u BIOS-u, koja omogućavaju bolje performanse. Ja ih trenutno ne znam koja su, ali ću ih vremenom saznati i primeniti.
Ovo što sam ja trenutno ostvario, to sam i prikazao, dokumentovao slikama. To je trenutni nivo mog znanja.
Radim samo ono što razumem i to primenjujem.
Bitno je za mene da sam ostvario želju, visoke klokove u realnom vremenu kod izvršenja CB24 i Prime95, kao dokaz da će se to ostvariti i kod drugih programa koje koristim.
To što je @dulenator dobio bolje vrednosti, je naredni korak da postignem, da naučim i ostvarim i ja.
Ali bez rizika, da nešto primenim a da ne razumem.
Tako je bilo i sa CO. Nisam ga razumeo i zato ga nisam primenio.
Pre par dana, kada sam pročitao odgovor i savet na moje pisanje, odlučio sam da primenim CO.
I uspelo je. Sada mi je CO -20 All Cores, koji je omogućio visoke klokove.
Moguće da je razlog lošijeg skora u CB24 to što primenjujem prvi BIOS.
Nije teško instalirati poslednji BIOS i setovati vrednosti koje imam sada, i videti rezultate.
Razlog zašto to ne radim je što stalno izbacuju nove BIOS-e, koji imaju probleme sa stabilnošću.
Trenutno 27-mi BIOS za 24 meseca.
@Sass Drake
Toga se plašim, pa sam obazriv. Zato i izbegavam da upisujem vrednosti u BIOS-u, ako ih ne razumem, i koji efekat prave.
Glavni cilj mi je bio dobiti najviši klok za najniže napone i temperature.
Dobiti temperature od 75 C pri naponu 1,070 - 1,090 V, Prime95, kada sva jezgra rade na 5511 MHz za mene je uspeh.
Kod CB24 temperatura je 65 C, napon nisam zabeležio, kada sva jezgra rade na 5612 MHz.
I to sam ostvario.
Učenje i rad traju i dalje.
U pitanju je sada optimizacija računara, a ne samo visoke vrednosti kloka.
Nadam se da ću uspeti, samo je potrebno vreme i upornost.
Pa 7800x3d i jeste u suštini 7700x sa dodatnim kešom ali ima restrikcije u nameštanjima što je popravljeno u 9800x3D pa može i blagi OC.
@Sass Drake
I to sam ostvario.
Ako se toga plašiš, zašto onda stavljaš prvu verziju BIOSa koje su i bile uzrok "spaljivanja" Ryzena 7000 procesora i pričaš da je prevara kupca što su kasniej morali staviti ograničenje?
To "spaljivanje" se dogodilo samo na jednoj ploči i to pod speciajlnim uslovima i samo u nekolko slučajeva. Ništa blizu Intel fijaska.
Tačno, ali su zbog toga i ostali morali staviti limite za Ryzen 7000 procesore i "povući" stare BIOSe za svaki slučaj.
To se samo tako kaže, "plašim", da potenciram da sve radim sa obazrivošću, da ne uradim nešto što može da napravi štetu. Drugim rečima - opreznost.
Prevara kupca je zbog toga što komponente kupuju i oni koji se razumeju u računare, i nije "fer" da njih uskraćuju za max. potencijal hardware-a, samo zbog toga što postoje i oni koji ne znaju.
Za one koji ne znaju, dovoljno je napisati Upozorenje, da se promena vrednosti u BIOS-u koristi na sopstvenu odgovornost i da se gubi garancija.
I svi zadovoljni.
Za "budale" i ovo upozorenje nije dovoljno.
Lično, ne volim kada me neko čuva od samog sebe.
Ako su review-i matične ploče rađeni sa otključanim BIOS-om i AGESA-om, a prodaja počne sa zaključanim BIOS-om i AGESA-om, onde se to zove prevara, jer performanse iz review-a kupac nikada neće moći postići, a proizvođač matične ploče to nije napomenuo/objavio.
Asus je bar bio korektan, i objavio i taj BIOS na websajtu, bez ikakvih informacija.
I ja ga koristim, ali obazrivo.
Zato su vrednosti kloka mog procesora sa CO -22: #0 i #3 ~ 5789 MHz a sva ostala jezgra ista ~5764 MHz, u pikovima. Osnovni klok je 4525 MHz. Ako treba slika, poslaću.
Nešto slično je i kod procesora, memorija i grafičkih, ostavljaju otvorene za OC, čak ih reklamiraju kao takve a ne priznaju garanciju kada se nešto desi zbog overclocka.
Znaju posao i da 99,99% onih koji kupuju komponente i sami sklapaju računar, će ga i overklokovati.
Bacaju "udicu" reklamom da može da se overklokuje, ukidaju garanciju i poručuju: Igraj se na sopstveni rizik.
Ja sam najbolji primer. Oveklok mi nije uopšte potreban, ali je izazov koji se ne propušta.
Da nema overkloka, sve bi bilo Apple.
Jedno generalno pitanje za PBO, uzeo sam 9600X posle decenije na Intelu.
Pogledao sam guide za "easy mode", PBO enable, scalar x1, positive, +100Mhz. Sve ok, sad je max boost 5550Mhz sa 5450Mhz ali nista se dalje ne desava, jel to to? Ja sam kapirao da ce da boostuje dokle temp dozvoljava, u inkrementima od 100Mhz, ne? Proc je ultra hladan. I pre PBO enable je boostovao 5450Mhz all core. Ne vidim kako se ovo razlikuje od all core +100Mhz manualnog OC?
To je to ako ne teraš mak na konac. PBO radi sve automatski pa ne moraš ručno. Ako je zaista hladan onda nemaš brige. Sudeči po tim frekvencijama bustuje dobro. Pokaži i neki bechmark kao CB r23/2024.
Au Mike, de me odvede. :D Sve "lepo radilo".
Testirao sam "multi core" na Space Marine 2, prilicno je CPU zahtevna igra i vozi do max boosta, 5550. Medjutim, pokrenem sad CB23 i vrti se 4.7-4.8, 15600 score. Sve sa pomenutim "easy mode" +100Mhz PBO. Skinem CB24, tu boostuje nesto vise 4.9-5.0. CB24 daje score 934. Temp je super, tek jedan core dolazi do 55C, ostali su 50-54C.
Jel mozda treba da mu enablujem >65W mod, s obzirom da je kao default TDP 65W? Mislio sam da se to enabluje uz PBO. U HwInfo ne prelazi 87W potrosnju pri CB sto onda objasnjava temp i boost.
EDIT: Da, treba mu 105W mod, sad boostuje na 5220 CB23 i daje tek nesto bolji score, ~16000, a vuce ~130W, bukvalno nebuloza. Pa i stari 10600k je davao ~100 poena vise za +100Mhz all core. Ispade da je na istom, sa 4.8 na 5.2 za 400 poena i 50% vise potrosnje.
Pa kod novih Ryzen-a i Intel-a nije sve u freqvenciji. bolje je i niža frekvencija ali na više jezgara. Maksimalni boost je samo na jednom jezgru.
Sve ok nego efikasnost ode dodjavola kad se predje 65W mod tj. nekih 85W realnih, za 50% vise potrosnje ne dobijes ni 5% performansi. Nije dzabe AMD odlucio da ove proc prodaje pod 65W TDP, preko ici nema rezona.
