Mastercard akcija
Sad sam podigao kes u maksiju uz kupovinu, pa ćemo videti dal ce proći
Koliko si potrošio na samu kupovinu u Maxiju, a koliko si podigao gotovine?
Jel ja nesto propustam ili se akcija odnosi samo na placanje mobilnim novcanikom, a ne podizanje novca uz placanje karticom?
Akcija se odnosi samo za plaćanje određenim mobilnim novčanicima, određenih banki (banaka) u Srbiji, na prodajnim mestima samo u Srbiji.
Pa zato me i buni, kako moze da ucestvuje u akciji i podizanje novca (uz kupovinu) po prodavnicama, pumpama itd?
Ono što mogu da navedem po tom pitanju jeste da Super kartica računa samo iznos kupovine u prodavnici, iako se vidi da je PWCB transakcija. Svakako, čekam ishod eksperimenta. Za sada uklapam kroz komunalije za stan, ali veliki mi je problem što ne daju na blagajnama da se plaća za lokale, inače bih se lako rešio tih nagomilanih dugova.
Kako bi funkcionisalo kad bih registrovao i mastercard flexia kreditnu Unicredit banke, cashback bi isao u dinarima na tu karticu, tj raspolozivi iznos bi se uvecao za 1000 dinara? sta bih onda delio na rate, iznos od recimo 6000 dinara ili 6000-1000 sto vrate kao cashback?
Keš bek se vrati kao posebna transakcija. Ne dođe do umanjenja inicijalne transakcije, već MC uplati novac na račun.
Jasno ali uzmimo primer da imam 100.000 dinara limit radi lakse racunice. Potrosim 6000, podelim na 6 rata (po 1000 dinara), raspolozivo mi bude 94000. MC vrati cashback 1000 dinara, pise raspolozivo 95.000, a ja vracam jos 6000 banci. Zato ne razumem najbolje kako bi funkcionisalo s kreditnom.
Vratilo bi se na račun, glavni račun, na sa kojim je kartica povezana...
@Bassnectar91 banka će proknjižiti dospeli iznos u evrima po bankarskom kupovnom kursu na datum transakcije, uzimajući u obzir da kod debitnih kartica vrše knjiženje na deviznom u iznosu od 8.5x€.
Gde i čijim karticama moze tako da se podiže novac?
Google bas ne pomaze
Ima te opcije davno maxi, takodje i na NIS pumpama do 5000 din... Uslov je da mora nešto da se kupi, makar jedan pez ili jednu kafu...
Не постоји минималан износ који је потребно издвојити за куповину, док је максималан износ готовине који може да се подигне 5.000 динара, при чему се на вредност рачуна додаје износ који се жели подићи у готовини, и све се то обрачунава као једна трансакција.
Ова услуга третира се као стандардно плаћање картицом – корисник картице одобрава трансакцију помоћу свог ПИН кода и може је у потпуности испратити на свом банковном рачуну. Плаћање уз подизање кеша се не разликује од стандардног коришћења картице на банкомату и зато нема нових нити скривених трошкова за потрошаче.
Da li je neko dobio u erste? Mislim potrošnja mi je jeziva jer renoviram stan, pa da znam dal uopšte ima šanse da dobijem da ne gledam džabe🙂
Peti utorak kako sipam gorivo, od danas mogu i ostalim danima... 😆
nemaš rate kad plaćaš preko gpay-a, sve ti odmah skine
cashback ide na tu kreditnu karticu a ne na račun, znači pojavi ti se 1000 din na toj kartici
ti vraćaš iznos do 0 na tu karticu znači ako ti je 95,000 vraćaš 5000 a ne 6000
Први пут сам користио у уторак 15., а прокњижено 16., уплаћено 8,50еур 18. 22.10. сам плаћао макси онлине поруджбину, још увек није прошла.
Јел плаћао неко макси онлине и да ли је стигао кешбек?
Placao sam prosle nedelje u utorak naravno, dostavljac je POS terminal imao kod sebe, prislonio sam mobilni sa OTP karticom, ove nedelje u ponedeljak je stigao 1000 dinara cashback na racun.
U okviru te porudzbine sam kupio P&G proizvode u vrednosti od 3000 dinara, slikao racun, odobrili su, cekam da i oni vrate 1000 dinara.
Pri placanju sam ukucao Maxi vaucer od 1000 dinara, pa mi je racun umesto 5000 bio 4000 dinara.
Prakticno ce porudzbina biti placena 2000 dinara umesto 5000. 🙂
Samo prasak Ariel je na snizenju bio 2499 din. 😀
Uncreditova Flexia ne funkcioniše kao Intesina da se deli na rate na POS uređaju, nego SMS porukom nakon plaćanja tako da može na rate preko GPay-a 😀
Pa to, sam delim na rate do kraja meseca, porukom, za kupovinu obavljenu u tom mesecu. Zato sam i pitao kako se izvrsava povracaj od MC u toj specificnoj situaciji, logicno objasnjenje bi bilo da se vrati na tekuci, ali kreditna uopste nije vezana za taj racun.
Izvinjavam se svim ucesnicima teme ako zvucim naporno i dosadno, ali zaista me interesuje, a u samoj banci su sluzbenici vrlo nevesti u objasnjavanju detalja vezanih i za samo funkcionisanje kreditne kartice, a kamoli oko cashback-ova.
Prošle godine sam imao povrat po MC akciji i to za plaćanje kreditnom karticom.
Uplatili su na karticu.
Ništa sporno
Nije logično, logičnije je da pare na kreditnoj kartici nisu tvoje pare, nego su bančine pare koje oni tebi daju da trošiš, pa onda nije logično da povrat novca ide na tvoj lični račun i stoga ni kartica nije vezana za taj račun.
Pa da, ali ona ispada da ne vracam banci 6000, vec 5000 (iz mog primera). Verovatno onda taj cashback vide kao moju licnu uplatu izmedju 2 preseka stanja, pa na osnovu toga koriguju sledece rate koje dospevaju u narednim mesecima.
Kako im se ovo isplati? Supruga i ja vec četvrti utorak sipamo po 3k u svaki auto. Gorivo 30% jeftinije, uredno vrate to 1000dinara.
Plus kroz to ulažu u marketing da plaćanje mobilnim novčanikom nekima postane navika. Međutim, to je u mom slučaju neizvodljivo i vraćam se plastici, čim ne smem da imam otključan bl i custom rom, tako da ne mogu oni meni da određuju kako ću i šta ja da radim sa svojim telefonom.
