Pomoć oko povezivanja TP Link Archer AX12
vladat1
- CoH -
CPU & Cooler
NH-C12P SE14 , Ryzen 7 3800X
Matična ploča
MSI B450 Gaming plus
RAM
Kingston Fury Renegade 2 x 16 GB - 3600Mhz
GPU
GeForce GTX 1060 GAMING X 6GB
Zvuk
S.M.L.S 8A
PSU
Seasonic Focus Plus 750w 80+ platinum
Kućište
HAF 912 PLUS
Miš & tastatura
Logitech G610 , LOGITECH G403 HERO
Ostale periferije
Blue Snowball Ice
Pristup internetu
  1. Optički internet
Zdravo drugari, trebas mi pomoć oko povezivanja TP Link Archer AX12. Ovako ide priča
1. imam Yettelov modem
2. povezan je direktno sa gigabitnim svičom
3. Iz gibajtnog sviča se račava , na računare, tv, onu malui kutijicu preko koje se gleda tv mislim da se zove stb, i na Tenda AC11 AC1200 Dual Band - radi odlično.
4. nju sam spustio u prizemlje, povezao preko swiča i ona lepo radi, ali na njenom mestu sam postavio TP Link Archer AX12 . Njega ne mogu da nađem na 192.168.0.1 , a na 192.168.1.1 - je Yetellov modem.
Gde grešim
Otkači sve mrežne kablove iz AX12 i probaj da se povežeš na 192.168.1.1
Ako uspeš da se povežeš na AX12, treba da mu u podešavanjima:
  • promeniš ip adresu na 192.168.1.50, na primer
  • isključiš DHCP server
Nakon toga možeš da priključuješ mrežne kablove u žute lan portove.
Isčupao sam sve kablove, samo je ostao glavni za internet. Na njemu sve svetli zeleno. 192.168.1.1 je adresa za Yettelov modem, na 192.168.0.1 i dalje ništa.
na ipconfig piše
Ethernet adapter Ethernet 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Ispod rutera bi trebalo da postoji nalepnica na kojoj piše SSID (naziv wifi mreže) i lozinka za tu mrežu.
Poveži se telefonom preko wifi na tu mrežu, otvori pretraživač i ukucaj adresu 192.168.1.1
konektovao sam se. Koju adresu da dam
Ne u WAN, već u LAN sekciji, probaj da postaviš adresu 192.168.1.50
Ali, s obzirom da ti je AX12 ruter u 192.168.0.x mreži - možda će ti biti dovoljno da priključiš mrežni kabl u njegov plavi priključak i da ne diraš ništa? :)
Ne diraj ništa. Samo odradi ono što sam ti rekao.
Onda dynamic.
Taj kabal treba biti nakačen na plavi port.
Pročitaj još jednom šta sam napisao.
Odvoji uredjaj od glavne mreze, onda jedan racunar spoji direktno ethernetom na LAN uredjaja. Pa se sa racunara uloguj na jednu od ovih adresa (koja bude radila)
Kad se ulogujes konfigurisi AP mod uredjaj kao sto je objasnjeno u prethodim komentarima. Onda spoji uredjaj ethernetom na glavnu mrezu, LAN port takodje.
Nakon toga za pristup uredjaju koristi IP adresu koju je dobio nakon sto je povezan na glavnu mrezu, a to je neka iz 192.168.1.x opsega, pogledaj na glavnom ruteru u tabeli uredjaja na mrezi.
Nakon konfigurisanja AP mod-a, adresa za pristup uredjaja vise ne moze biti “tplinkwifi.net”, vec mu mozes pristupiti iskljucivo putem dobijene ip adrese iz opsega glavne mreze.
Zdravo drugari, bilo je baš naporno i nisam siguran da je sve odrađeno kako treba.
Glavni razlog zbog koga nije mogao da se vidi sa ruačunara je kabal. U pitanju je Paradox . Mislim da je GB čim prikazuje net 300/150 . Archer AX12 traži Cat 5e ili jači. Meni treba, od Yetevog modema treba oko 30 metra, novog kabla.
- Prvo sam povezao preko mobilnog http://tplinkwifi.net i podesio da mi prenosi Wi Fi preko Yetelevog modema. Mislim da se to zove bridge mode.
- zatim sam ubacio internet kabal iz swiča ali ne u plavi, već u žuti port. Tada sam video da mu je dao adresu 192.168.1.12
Kada se povezao sa računarom, mogao sam da pristupim i umesto dinamičke adrese , postavio sam fiksnu 192.168.1.12 (da bi ponovo mogao da pristupim). Da li je ovo dobro ?
Na Wirles sam postavio zaštitu WPA3 Personal i podesio šifru.
Sve u sevmu to radi, ali mislim da to može i bolje.
Sve su ti lepo objasnili gore, ali postoji valjda neki bug koji kada kucam direktno ip adresu AX12, pa mi prvo izbacuje onu gore tplinkwifi stranicu,
ali posle refresha browsera normalno ucitava admin deo rutera. Kod mene je cat6 kabl uboden u lan port MTS optickog rutera, i u plavi (wan) port od AX12.
Wifi radi odlicno naravno, a i 1gbps je brzina racunara povezanih na lan portove AX12.
Pokazuje vam diagram (slika) na stranici za odabir rezima rada rutera, kako se povezuje koji mod.
Ruter mod: na WAN plavi. (To je NAT-ovana odvojena mreza, dupli NAT kad je iza glavnog rutera).
Ap mod: na LAN zuti. (Deo iste mreze i to vas obicno zanima kad vec imate neki glavni ruter na mrezi.)
Ako konfigurises fiksnu IP adresu na AP-u, treba da bude izvan DHCP raspona adresa (glavnog rutera). Pogledas DHCP podesavanja na Yettel ruteru (glavni ruter), i ako je raspon 192.168.1.2-100, onda na AP-u konfigurises static IP: 192.168.1.200. I to vazi za svaki uredjaj na mrezi kojem se treba dodeliti fiksna IP adresa. Druga (meni laksa) opcija je da se koristi DHCP MAC rezervacija na glavnom ruteru, za uredjaje koji treba stalno da automatski dobijaju istu IP adresu.
Hvala na objašnjenju
Do sad nisam naleteo na ISP ruter/modem koji fabricki DHCP pool ogranicava na xxx.100 ili 200.
Mislim da ni yettel to ne radi...
Druga, nimalo manja anomalija je dijagram (ili bug u uputstvu) okacen ovde, a na kojem stoji da AX1200 treba da koristi ZHUTI port (to su lan portovi), a ne WAN PLAVI port u AP rezimu:
Nisam (do malopre) ni citao uputstvo kada sam povezivao, pa evo srecom radi mi sve kako treba godinu i kusur, tj. od kupovine TP AX1200...ali mislim da je bug u uputstvu, ta slika (diagram) gde je nacrtan zuti port u AP rezimu, to prkosi logici.
Ispravite me ako gresim, jer nikad nisam ni probavao da bodem kabl od ISP-a u zuti lan port AP-a (AX1200 u ovom slucaju), a da AX12 radi u AP rezimu, jer mi nije ni logicno...
VLado, kad ti stigne kabl, probaj oba resenja, pa bas javi (prvo, jel ti radi file sharing sa wifi na lan i obrnuto u toj kombinaciji ISP + AX, na svim uredjajima poveznim na kraju na ISP modem/ruter), evo SS kako je kod mene i radi tako od unboxinga...
I nravno, ISP DHCP nisam ni dirao tj. ogranicavao na 100 ili 200, evo i slike:
EDIT:
npr. meni 2 TV-a , koji su vezani preko wifi na AX1200 vide najnormalnije media server (serviio) PC koji je prikacen kablom na lan port ISP rutera.
Na starim modelima AP režim radi bez obzira da li je kabal zaboden u LAN ili WAN port. Na novim AX modelima je to izgleda promenjeno kroz firmware. Tako da je ono što je napisao @e6111 tačno.
Rado druže, ali upao sam takav spid na poslu, a zatim i u melanholiju. Mrzi me da provlačim 30 metra novog kabla kroz kanalice. Ovako dobro radi za sada. Videću posle Nove godine. Nisam ni Neši poslao DAC na testiranje. Definitivno mi treba odmor.
