Jeftine klime
Dobra TP ima manji SCOP od dobre klime, stoga je i grejanje klima uređajima maaaalko jeftinije. Ali zato TP pruža ugodnije grejanje, pogotovo u kombinaciji sa podnim grejanjem.
Mislio sam na TP za koju se busi bunar za vodu, moj brat se tako greje, manje trosi struje od mene, a greje nesto preko 150m2.Mene kosta ugradnja gasa oko 2500 do 3000 eura, i to cu verovatno i da napravim. Ovo sa klimama je samo prelazni period u grejanju mog domacinstva,nista dok se radijatori ne pokrenu,pelet i klime dok ne stigne gasni kotao.
Voda-voda je svakako jeftiniji vid grejanja (bar što se tiče mesečnih troškova). Samo je poveća investicija u startu. Bar je za mene bilo tako. U delu gde ja živim, vode ima tek na 30m, ali sa uputnim kapacitetom. Dakle morao bih da bušim dva izvorna bunara i treći da bude upojni. To je bilo mnogo para, pa sam odustao. Nikada se ne bi povratila investicija u odnosu na sistem vazduh-voda. Plus nemam brige oko pumpe za vodu, dal' je ušao pesak pa zaprljao, itd.
Kod nas je voda od 12 do 17m i ja znam cetvoricu koja se greju na Tp, niko nema problem, dobra stvar. Meni klime bas trose, retko spusti ispod 500w,imam ih tri, ako stavim jos jednu, ode matematika u *********.
Pala je danas ugradnja za TCL TAC-12CHSD/XA73IS pa da iznesem neke prve utiske. Unutrašnja jedinica lepa na oko, plastika solidne čvrstoće, ne uvija se. Spoljna, takođe lepa na izgled, ali me malo brine tih 22,5 kg. Generalno, lepša mi je i SJ i UJ u odnosu na Vox IHD12. Daljinski mi se sviđa, dve klase iznad Voxa. (Imam obe klime pa zato poredim). TCL je u sobi od 32m², solidna izolacija i prosečna pvc stolarija. Povezivanje na Wi-Fi proteklo laganica, iz prve (kad se setim kakve sam muke imao da povežem VOX...). Trenutno je setovana na 23 C°, i već sat ipo se ne gasi i vuče iz utičnice konstantno nekih 240w. Za sad se nijednom nije ugasila Temperatura u sobi je 24,1C°. Napolju je 14°. Bočna krilca se takođe pomeraju levo - desno pomoću daljinca. Jedimo što mi se za sada ne sviđa je TCL home aplikacija, nekako je baš siromašna i što se tiče izgleda i opcija. Tu mi je VOX /Aux dosta bolji. Poređenja radi, u isto vreme VOX IHD12 u loše izolovanoj sobi od 20m² radi kao on/off. Vuče oko 390w, onda se gasi, pa se zaleće na nekih 650w, pa opet spušta na 390 i tako u krug.
Sve u svemu, prvi utisak jako jako dobar. Videćemo kako će da se ponaša na 0 i na minus, jer još jednom ponavljam, malo me brine tih 22,5 kg, ali sa druge strane imam grejanje na gas, pa mi i nije toliko bitno kako će se ponašati na ekstremnim minusima. Da sam hteo da mi klima bude primarni vid grejanja, uzeo bi Amber. Hteo sam da ovaj post bude kraći ali se raspisah. Biće još utisaka za koji dan kad je istestiram u različitim uslovima.
Početkom septembra pošto nije bilo nekog izbora inverter klima kupio sam ono što je bilo u ponudi od jeftinih klima za 300e
TESLA TA36QQCT-1232IAT.​
Šta reći ono malo što je hladila i nekoliko dana što sam sa njom grejao ja sam baš zadovoljan. Malo sam istraživao i koliko sam video to je Aux klima.
Ti ono imas Vox ijl 12? To bi trebalo da je slicna kao i moja Aux J-Smart, samo sa malo laksom spoljasnjom. Moja na grijanju ide najnize, sto sam vidio da je radila je 320W, posle toga se gasi, zato mi je cudno da se gasi na 500W
IHD12 bi trebalo da ide nisko kad joj se zada da greje preko applikacije
Da, jeste. Tcl aplikacija je siromašna. Primetićeš da možda nekada tačno ne prikaže kw potrošnju ili neće da očita. To je povezano sa ruterom pa moraš ruter da restartuješ. Predpostavljam da je klima odlična jer ja imam sličnu, piše na kraju Fai. Odlično mi se pokazala i na 7 stepeni ovih dana je lepo grejala 77 kvadrata. Tačnije 70, jer kupatilo ne otvaram i malo teže dopire do moje sobe zbog rasporeda prostorija ali je i dalje toplo. Razlika je samo 2 stepena najviše a ponekad samo stepen. Nečujna je i spoljna i unutrašnja jedinica.
Imam tri, ali ova i 18 ca trenutno rade, i slicno mi i moduliraju, preko 500w
    91.8 KB · Pregleda: 154
Ja sam mislio da je Hismart (Hisense) aplikacija siromašna sa opcijama, ali TCL je za***ao sve. Kod mene ni nema opciju prikaza potrošnje, ali ok, tu je Tuya smart socket. Ali da nema prikaz sobne temperature sa UJ, to mi je malo idiotski. I još jedna stvar, klima kad je ugašena konstantno troši nekih 5-6w, što mu dođe nekih 4 kw/h mesečno.
Ako koristimo istu aplikaciju a koristimo jer nema druge, onda i ti moraš da imaš potrošnju struje i da ti pokazuje. Ona se nalazi u gornjem desnom uglu i pojavljuje se kada pritisneš na te tri tačkice. Onda ti odmah izlazi Statistika električne energije. Slažem se da aplikacija nema prikaz sobne temperature i to joj je mana. Nisam u aplikaciji da troši kad je isključena. Izgleda da aplikacija nije tačna ili si ti tu potrošnju video preko smart utičnice. Meni kada dostigne temperaturu i kada održava i nije ugašena aplikacija pokazuje da ne troši ništa. Uključena je 24 sata i od tih 24 piše, recimo da je 20 sati radila i potrošila određenu količinu kw. Ne znam da li je to ok ili nije ali aplikacija to tako meri. Moraš da znaš da ako piše da je radila 15:50 sati, to nije 50 minuta, već polovina. Znači radila je 15 ipo sati. Tako oni to vode.
Pa mora da trosi ako hoces da mozes da je upalis preko daljinskog i dodatno preko wifi.
Ti je kaoni svaki uredjaj u kuci, uvek mozes iskljuciti da bi ustedeo tih 25-30din mesecno.
Moja vivax aeri troši struju kada je ugašena. Ta potrošnja je aktivna nekih 6 sati po gašenju klime, kasnije potrošnje više nema.
Naravno da mora da troši, samo primećujem da je neobično visoka potrošnja za stand-by. Druge dve klime koje imam troše oko 1w. Evo poređenja radi, na prvoj slici je potrošnja za Hisense Energy SE 18 ka50bs0e. Na drugoj je TCL. Obe nisu radile od ponoći do sad. VOX IHD12 ima identičnu potrošnju kao i Hisense, samo što je ona radila cele noći pa je potrošila već nekih 2.2kw
    160.8 KB · Pregleda: 73
    276.1 KB · Pregleda: 95
Meni Vivax Aehi nije trošio ništa u stand by. Ubrzo po gašenju se čuje jedno cak i tad prestaje da vuče struju. Iako je imala wi-fi modul.
A recimo Gree Clivia koju sam pokušao da testiram kod jednog prijatelja, ona troši isto 6w konstantno.
Svaki Vivax u zadnje vreme,trosi ispod ili tacno 1w u standby,hvale se time u prospektima.
Screenshot_20241020_191749.jpgKupio dve vox ijf-12 u Metrou po 34.500 dinara pa ćemo videti kako će hladiti.
U prelaznom periodu dok temperature budu u plusu služiće i za grejanje.
Meni bi onda ova odlično odgovarala za hlađenje, odlična cena. Treba li i dalje ona kartica za Metro ili može da se pazari kao u svakoj radnji?
Nema kod mene u aplikaciji prikaz potrošnje. Očito da ovaj moj model to ne podržava.
Znači ti nemaš u aplikaciji ove gore 3 tačke zaokruženo crvenim? I ne možeš u njih da uđeš?
    123.6 KB · Pregleda: 75
    59.8 KB · Pregleda: 61
    83.9 KB · Pregleda: 82
Nemam. Evo kako kod mene izgleda aplikacija. Kao da su je deca crtala dok vaspitačica nije bila tu.
    54.6 KB · Pregleda: 77
