Hisense Energy Pro HiNano 12
Najnovije zapažanje sa ovom klimom iz naslova: spoljna jedinica se nalazi u ogromnom potkrovlju koje je trenutno u plus temp.
Klima radi defrost na po sat vremena.Uhvatim je i popnem se... Nije zaledila i ne kaplje ništa kada radi defrost kao gree koja mi je na terasi na vidnom mestu i koja radi defrost mnogo redje...
Ima li sličnih iskustava?
Samo za ove sto kazu da trolam i oni koji misle da pravilna ugradnja nije bitna. Klima mi je non stop upaljena, od kad sam poceo da grijem, mislim da je bio kraj novembra.
Posjedujem nevedenu klimu u naslovu koju su mi majstori nepravlno ugradili. Poslije intervencije, spustanja dodatnih 10cm od plafona klima sad radi ovako.
Ovo je potrosila od nocas, pa do ove objave.
Koliko je odvojena od plafona?
Bila je jedva nesto oko 7 cm, sad je odvojena 20cm, nemam vise mogucnost jer mi je iznad balkonskih vrata.
@ ribolovacr, likujes na tudju ugradnju, a imas identican problem, Nista ti uvredljivo nisam rekao, samo je zalosno da novi korisnik koji dodje ovde misli da je to pravilno, Ne kritikujem te sto si ugradio na L profile, nego nisi isostovao osnovno.
Moze li neki link sa uputstvom za povezivanje ove klime na wifi sa ConnectLife aplikacijom?
Исто ако би могао неко да напише корак по корак повезивање климе са КонектЛајф апликацијом био бих захвалан покида ми живце више.Може и неки линк.Али зато хлади за све паре.
Ja pozvao majstore i onda smo zajedno povezali za par sekundi, kada su mi pokazali sta im znaci u uputstvu levi-desni vetar.Uporno kao treba da ispise 77,a meni nikako to da se pojavi, jer sam pritiskao drugu mogucnost,ali nije reagovalo.
Са тим нисам имао проблем.Исти се јавља када треба да повежем климу на ону мрежу Hismart која по дифолту нема приступ интернету тада закуца и тако у круг.
Meni je sad povezano kako treba,ali tu mrezu sto pocinje sa Hixxxx, ja je u spisku WiFi mreze ne vidim.
Ovih dana sam konačno imao vremena da se malo poigram sa ovom klimom po uputstvima ljudi sa ovih strana.Jul-avgust što se tiče hlađenja klima je TOP!Znači prezadovoljan sam.Ova klima definitivno nije za 20 kvadrata več za veće prostore tačnije kod mene 50+ kvadrata i taj prostor ohladi fantastično pa čak za malo više vremena i dečju sobu od još 20 kvadrata, u 20 kvadrata je jednostavno predimenzionisana i guši se čim dobije veći prostor pokaže svu svoju moć.Negde popodne je uključim kada dođem sa posla oko 16 časova na turbo ceo sprat je rashlađen za nekih pola sata do 45 minuta, tada povuče nekih oko 800-900w.Kada rashladi sprat podignem temperaturu na 24 stepena, u uslovima kada je spoljna bila 40-45 stepeni i u kući je milina.Naravno fan na automatski režim rada i krilca skroz dole.Kada postigne temperaturu potrošnju spusti na nekih 250-400w i tako do pred spavanje kada je podignem na 26 stepeni a potrošnja spadne na nekih 258w možda i manje.Ujutru kada ustanem u kući ledeno, kompresor se ne čuje, klima i dalje duva a potrošnja 11-20w mislim da negde imam i snimak ekrana.E sad grejanje.Ovih dana je kvalitetno zahladnelo tako da sam je malo pustio da radi.Grejanje je blago rečeno KATASTROFA!Znači užas!Po paljenju naštelovana na 24 stepena, vuče 1200w, kompresor vrišti a na tri metra od klime se oseća onako blag, tih vetrić.Pokušao sam i, opet po uputstvu ljudi sa foruma, menjanje brzine ventilatora na svim brzinama, ali u tom slučaju radi kao on off klima znači modulacija ravna nuli!Danas uključena u 15 sada je 20 časova i dalje je na 1000w i dalje duva blago.Sutra idem da je reklamiram.
Moje neko vidjenje stvari. Proizvodjaci najboljih ( najskupljih) klima za te kvadrtaure preporucuju mnogo jace klime od te tvoje. Druga stvar je grejanje, tu do izrazaja dolazi kvalitet klime. Nemoj da mislis da je Hisense losa klima samo ocekivati da greje 50+ kvadrata, tesko. Pozdrav!!
Apsolutno ne mislim da je ova klima loša samim tim jer se na hlađenju pokazala fenomenalno.Znam da nije za ovu kvadraturu to sam samo prrobao koristio sam je u nekih 20 kvadrata ali to je stvarno malo za nju jednostavno muči se, pali, gasi, brlja zato sam i probao u većem prostoru koji bolje podnosi.Istina, juče uveče sam upalio i Favorit klimu koja mi je u hodniku posle pola sata Hisense je mnogo bolje se ponašao potpomognut Favoritom koji i na hlađenju i grejanju radi odlično.Hisense je tada smanjio dosta potrošnju, kompresor se normalnije ponašao a i bolje je klima grejala.
Pa koliko je stepeni u tom prostoru pre nego sto si poceo da grejes? Cudno je to sto kad si je pomogao drugom klimom ona radi " normanlno". Moje neko misljenje da je ta klima preslaba za toliki prostor ili mozda nije ispravna. Mozda su ti gubitci veliki.
Vidite moj problem. Prekjučer prvi put upalio grijanje(vanjska oko 10 stepeni, u sobi oko 23) i stavim klimu da radi na 25 i ona ugrije i isključi se, digne krilca i nečujna je, kompresor ne radi, ni temperatura u sobi po termometrima ne pada ali je subjektivni osjećaj da je hladnije. I tako stoji po 2 sata, možda bi i duže.
Danas na grijanju nema tog isključivanja, vanjska je opet oko 10 stepeni, klima je stavljena na 23, u aplikaciji pokazuje da je 26, Ifeel se ne koristi, ali klima se ne gasi kao neki dan nego konstantno puše, nekad mlak nekad malo topliji zrak, ono kao modulira nešto. Ali često digne krilca kao da pravi neku pauzu a i dalje puše, pa onda opet spusti i nastavi. Koliko sam skonto dosad nije taj defrost ako mora biti niža temperatura i valjda negdje piše da je to, nema nikakvih čudnih zvukova. Nekad isključi kompresor a nekad ne, i to ne traj dugo pa opet nastavi raditi.
Ne kontam kako treba raditi i nervira me.
Temperatura u aplikaciji je visa i nije tacna barem kod Hisense i na nekin drugim klimama. Da li ti klima odrzava zadatu temperaturu, ako da, ne shvatam problem sto se gasi. Kada predje temperaturu, klima ima kontrolnu brzinu i okrece polako turbinu kada podigne krilca, kontrolna brzina nista cudno.
Pozdrav, imam navedenu klimu iz naslova malo jače od godinu dana, klima mi radi praktično 24/7, kako prošlo leto na hladjenju, zimus na grejanju, tako i sada opet na hladjenju. Redovno je sam čistim detaljno, tako da i posle godinu dana je kao nakon ugradnje, kao nova. Zadnjih par dana na hladjenju, pošto je toplo naravno 😁, primetim da izlazi para kao zimi kada dišemo?!? To sam prvi put video sada, nisam to primetio ni na prethodnoj on/off Samsung da je radila. Otvorim poklopac i vidim da se saće malo zabelilo, nije zaledilo u smislu da ima leda, već se cisto malo zabelilo. I dok to "zaledjivanje" traje, ona izbacuje kao "paru". Inače što se tiče hlađenja, nema problema, držim je konstantno na 24-25 stepeni, ne idem ispod toga. Klima je videćete i na slikama cista, filteri čisti, saće je čisto, šta može biti uzrok malog ledelja i samim tim izduvavanje "pare"? Jel neko ima slični "problem" sa istom?
    463.3 KB · Pregleda: 34
    434.7 KB · Pregleda: 32
    330.1 KB · Pregleda: 32
Imaju sistem samočišćenja, najverovatnije je to to. Zamrzne saće i onda ga naglo otpušta pa se čuje lagano pucketanje tako da sva nečistoća koja se nakupila odlazi sa kondezatom. Mislim da imate i na daljinskom tu opciju "Clean".
Znam za tu opciju, pokretao sam je ručno, i bas se to događa kako ste opisali, ali ovo se samo dešava od sebe. Možda nekad i sama to radi automatski, kao sto na grejanju radi defrost sama. U svakom slučaju, nema razlike u hladjenju, sve radi ok.
