Monitori sa OLED panelima [nije tema preporuke za kupovinu]
Ti monitori bez 4090 i 14900k/7950X3D je džaba kupovati.
^ zbog velikog broja fps da li na 4K ili FHD
Pa dobro, meni 4k nije bitan npr, a nova serija qd-oled panela me zanima zbog malo poboljsane geometrije piksela, i 16:9 formata..
Meni ce savrseno da radi u 2k sa 4080s.
^ generalno ako je monitor 4K onda ga treba i tako koristiti. Sačekaj do kraja godine i sigurno će se pojaviti sa ovim panelima 1440p pa onda uzmeš.
Nisam nesto video najave za ove oled panele da ce biti u 2k?
27" modeli su 2560 x 1440.
Biće vremenom. Ovo su najnoviji modeli 4K, doći će vremenom sigurno i 1440p a što kaže kolega @MegaSkot najverovatnije će biti 27". Jedino ultra wide će biti 34" koji već ima od LG u ponudi.
Koje su trenutno najbolje opcije za 27" 1440p oled monitore ili sam lose skontao i to tek treba da se pojavi?
Vidim da se pominje cesto Alienware AW2725DF.
To se pojavilo pre ovih 32 4K. Vidim da sada ima i LG GS OLED model, koji je dosta bolji nego GR, on je dobra kupovina.
Dell AW2725DF, odlican. Asus model je dobar, proslogodisnji model, ali kod nas i dalje papren, tako da ne vredi tih para.
Kod nas nema GS modela u radnjama samo kod madjara
Stigao, uzeo gigabyte zbog DP2.1 sve top...pitajte ali ovo nema mane...ne znam samo šta da pitate 🤣
    352.1 KB · Pregleda: 134
    336.2 KB · Pregleda: 119
    95.9 KB · Pregleda: 136
sta ce ti dp2.1?
ja uzeo na Temu 3m za 1300din :)
Nema problema jer ti na grafickoj imas DP 1.4a koji gura oko 32 Gbps samo.
Da si uzeo HDMI imao bi 48 Gbps.
Kad dodje sledeca generacija Nvidia kartica tek ces on moci da testiras taj kabl.
^ ali DP ima bolju sliku, nisam siguran da hdmi može da propusti jačinu 4K u 240hz. Zato se pripremio za 5090 🤣.
mislim da taj dp2.1 na monitoru ne moze da gura full bandwight po specifikaciji. UHBR10 umesto 20 (40Gbps umesto 80)
takodje i radeon 7xxx dp konektor je UHBR10
Digitalni signal i jedan i drugi, ne moze jedan da ima bolju sliku.
Ako gledas koji ima veci bandwith i manje kompresije pri 4k240hz onda je to HDMI 2.1
HDMI 2.1>DP 1.4 u svakom slucaju
A kao sto @illidan kaze, pitanje je koliko uopste port na monitoru moze da izgura.
Ako je tako kao sto kaze i koristi se UHBR10 tj 40 Gbps onda je HDMI 2.1 opet bolji cak i kad uzme RTX 5090 sa DP 2.1 portom.
^ Evo specifikacije
    116 KB · Pregleda: 82
    487.5 KB · Pregleda: 87
Kao sto vidis i dalje HDMI 2.1>DP 1.4
Mislim da na HDMI 2.1 moze da ukljuci i 12 bit color a na DP 1.4 ne moze.
Kad uzme graficku sa DP 2.1 verovatno ce biti ogranicen na 1- 1.2m DP 2.1 kabla jer trenutno nema duzih ako se ne varam.
^ na hdmi može 12-bit dok na DP 1.4 ne može. DP 2.1 da bi dao max mora biti kratak kabl. Jedino je to mana trenutno. Vidi će se kad stigne 5090 i ako bude imala DP 2.1
