Hisense televizori [stara tema]
momsab
Moderator
Urednik
Super Moderator
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
NOVA TEMA
na tržištu Srbije je od 2018. (ponovo) Hisense
za one koji prvi put čuju za ovu marku, Hisense postoji oko 50 godina (osnovan 1969.), više o tome na wikipediji
2017. je bio 4. na svetu sa 6% udela https://www.statista.com/statistics/267095/global-market-share-of-lcd-tv-manufacturers/
jedan je od zvaničnih sponzora Svetskog prvensta u fudbalu 2018.
oznake modela su zbunjujuće. smatra se da je N bolje od A, a u stvari izgleda da to ne važi od 2018., pošto za tu godinu ne postoji N za dijagonale ispod 75" https://www.displayspecifications.com/en/brand/446e16
objašnjenje oznaka se može videti na http://en.tab-tv.com/?p=14190
ULED je trenutno najbolje u ponudi ovog brenda. ULED modeli serija 8 i 9, iz 2018. godine, su QLED (piše u ovoj poruci u temi "Koji LCD TV?")
generalno, članovi ovog foruma su zadovoljni Hisense, tj. odnosom cena/kvalitet. takođe su zadovoljni i brzinom rada korisničkog interfejsa.
korisnički utisak H55N6600
test na benchmark za H55N5700 i H55N6600
evo, kao ilustraciju, nekih BiH cena (onih manjih, mada je najveca cena koju sam nasao do 1900KM)
    113.6 KB · Pregleda: 30
koje formate može hisense da pušta?
kod mene neće da pusti film ove oznake preko fleša
2160p.4K.BluRay.x265.10bit.AAC7.1.mkv (5.5 GB)
na mi boxu lepo radi
koji model? odakle se pušta? daj MediaInfo tog fajla.
na računaru preko programa MediaInfo. postavi detaljni izveštaj
nije. vidi gore u meniju da ti da prikaz u text ili html, i to iskopiraj.
inače, slike se kače/kopiraju direktno u poruku, ne preko nekih servisa poput tog postimg
Općenito
Unique ID : 138141784352051317551738199671362636243 (0x67ED23D0D84A0FE67BE2AEFEA83D49D3)
Potpuni naziv : 1917 (2019) [2160p] [4K] [BluRay] [7.1] [YTS.MX]\1917.2019.2160p.4K.BluRay.x265.10bit.AAC7.1-[YTS.MX].mkv
Oblik datoteke : Matroska
Inačica oblika datoteke : Version 4
Veličina datoteke : 5,47 GiB
Trajanje : 1 h 58 min
Ukupni protok podataka : 6 .584 kb/s
Protok sličica : 23,976 FPS
Kodirajući program : Lavf58.41.100
Kodirano pomoću knjižnice : Lavf58.41.100
ErrorDetectionType : Per level 1
Video
Oblik datoteke : HEVC
Oblik datoteke/Informacija : High Efficiency Video Coding
Profil oblika datoteke : Main 10@L5@Main
ID kôdeka : V_MPEGH/ISO/HEVC
Širina : 3 .840 piksela
Visina : 1 .606 piksela
Omjer slike : 2,39:1
Način protoka sličica : Ustaljeno
Protok sličica : 23,976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bita
Kodirano pomoću knjižnice : x265 3.3+4-30eb4de83092:[Linux][GCC 7.4.0][64 bit] 10bit
Postavke kodiranja : cpuid=1111039 / frame-threads=3 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1606 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=6000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0
Default : Da
Forced : Ne
Color range : Limited
Audio
Oblik datoteke : AAC LC
Oblik datoteke/Informacija : Advanced Audio Codec Low Complexity
ID kôdeka : A_AAC-2
Kanali : 8 kanala
Channel layout : C L R Ls Rs Lb Rb LFE
Učestalost uzorkovanja : 48,0 kHz
Protok sličica : 46,875 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Kodirano pomoću knjižnice : Lavc58.75.100 libfdk_aac
Default : Da
Forced : Ne
Tekst #1
Oblik datoteke : UTF-8
ID kôdeka : S_TEXT/UTF8
ID kôdeka/Informacija : UTF-8 Plain Text
Trajanje : 1 h 47 min
Stopa protoka podataka : 34 b/s
Protok sličica : 0,145 FPS
Count of elements : 934
Veličina toka : 26,8 KiB (0%)
Naslov : English-SRT
Jezik : Engleski
Default : Da
Forced : Ne
Tekst #2
Oblik datoteke : PGS
ID kôdeka : S_HDMV/PGS
ID kôdeka/Informacija : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Stopa protoka podataka : 28,0 kb/s
Protok sličica : 0,342 FPS
Count of elements : 2202
Veličina toka : 21,2 MiB (0%)
Naslov : English-SDH-PGS
Jezik : Engleski
Default : Ne
Forced : Ne
Tekst #3
Stopa protoka podataka : 22,7 kb/s
Protok sličica : 0,265 FPS
Count of elements : 1888
Veličina toka : 19,1 MiB (0%)
Naslov : French-PGS
Jezik : Francuski
Default : Ne
Forced : Ne
Tekst #4
Stopa protoka podataka : 21,3 kb/s
Protok sličica : 0,284 FPS
Count of elements : 2022
Veličina toka : 17,9 MiB (0%)
Naslov : Spanish-PGS
Jezik : Španjolski
Default : Ne
Forced : Ne
Neku sortu MKV filea ne pušta, to i na pojedinim sajtovima koji se bave sa TV recenzijama je navedeno. Ja te obavezno moram da konvertujem u MP4 format dok ima MKV koji rade najnormalnije. Verovatno da enkoderi nisu svi isti ili šta već.
ionako mi se taj njihov plejer ne sviđa uopšta, skoro nikakvih podešavanja nema
žali bože što ga zovu "smart"
slika je ok, vervoatno da je i sam tv kvalitetan ali ništa bez android boxa
Postovani clanovi foruma, procitao sam desetine stranica ovog dela foruma trazeci neku dilemu poput moje, ne bi li izbegao da moram da se registrujem i smaram strucnije kadrove...
Elem, nisam nasao resenje a da bih bio siguran da nisam debelo pogresio, a prethodno makar ne pokusam potraziti direktan odgovor, ipak vam se obracam.
O televizorima pojma nemam, i ne gledam ih nesto, ali sam kriv za kvar istog u kuci, ja sam ga ostetio i red je da sto hitnije to resim.
Imao sam samsung star 7-8 god i meni bio super, sada je vidim neko drugo vreme, a moja tiha patnja su uvek bili tv sa velikim dijagonalama...i tako krenem od 200 e doguram do 800...a ne znam da li ih bacam.
TV LED 4K UHD Smart H75 A 6 K Hisense je bio moj konacan odabir. Odustao sam u poslednjem trenutku i krenuo da citam recebzije ovih i onih, to je put bez kraja.​
Moje, nase potrebe bi bile, gledanje iptv 70% , 20 youtube i filmovi. I mozda 10% konzola ps4. Od tih manjih stavki nista nije krucijalno i dobro bi bilo da moze, ako ne, nije presudno. Presudna je slika za neku utakmicu i generalno kvalitet iste.
Ako neko ima vremena, znanja imate uverio sam se, zamolio bih vas da mi pomognete, otklonite dilemu, vredi li ili ne. Bio sam ga nasao za 82 000. Unapred hvala.
Ako ti kvalitet slike nije bitan i 300-350 nita osvetljenje ti je dovoljno za prostoriju onda je okej izbor.
Za te pare ne moze da se uzme iole dobar TV od 75 inca i taj budzet je vise za 55 inca.
Moj iskren savet je da odes negde u prodavnicu i pogledas televizore i tako doneses odluku jer tesko cu ja tebi objasniti koja je razlika izmedju 300 i 600 nita u 10% APL, kako ne prati pq eotf najbolje i zasto na tom televizoru neces imati najbolji upscaling i low-quality content smoothing kad gledas IPTV.
Iste i druge mane ces naci na vecini televizora u tom cenovnom rangu na toj dijagonali.
Ako mora ta velicina onda pravac prodavnica i izaberes koji je najvise po tvom ukusu a da se uklapa u budzet i to je to
Nije da ces mi tesko objasniti, logika mi je gocvorila da tu nesto veliko mora da ne stima, iako ja to kad procitam deluje pa ovo je super...4k...ovo,ono...sve giga mega u reklami..
Jer prosecan ili obican kupac je cuo da je hisense ok a jeftiniji i onda gleda samo ekran i to sto pise...
Ako cu kupiti krs, kupicu neki za 250 e a ne za 750, jer ne bi uzeo toliko velik...inace idu i preko 100 000 kod nas, nasao sam to na nekoj super akciji.
tablet_fan, hvala ti puno na izdvojenom vremenu i znanju koje delis.
A6K je osnovni, najslabiji 4K model, kao što je već rečeno. bilo je već priče u ovoj temi. u suštini, neki ljudi uzmu A6K sa prevelikim očekivanjima pa se onda žale. taj TV može da prođe ako će da prikazuje sadržaj koji je minimum 1080p (Full HD) i koji nema ništa od HDR formata (uključujući tu i DV i HLG)
Malo "obicnih" ljudi sve to gleda i uopste zna sta znaci i zato niste svesni koliko ljudima znaci misljenje vas poznavalaca i lepo je sto hocete to da podelite...
Da li ista vredi ovaj u toj nekoj dimenziji.
LG Televizor 70 ur 80003 lj 70", UHD​
Uz TV ne dolazi uglavnom ništa od kablova, osim onog za struju. Kablovi za povezivanje dolaze uz uređaj koji se spaja TV-om ili moraju da se dokupe. Uz SBB box se odavno dobija HDMI kabl. Moguće je da ga nema jedino ako je baš star uređaj.
Televizor koji je sada priključen na SBB box je star pa ima preko 20 godina i on ima drugačiji priključak nema hdmi i zato pitam da li dolazi hdmi kabli uz novi tv, ništa dokupiću ili ću sbb zvati da mi donesu a ovaj da im vratim.
Brat je pre neku godinu kupio Hisense i nešto imaše dodatno od kablova ali se ne možemo setiti šta beše.
Pitanje za poznavaoce.
Izgleda da mi je crkao 55U7QF. Pretpostavljam da ce mi prodavnica gde sam ga uzeo ponuditi zamenu, pa razmisljam da doplatim kako bih uzeo neki drugi TV.
Hisense-om sam bio prilicno zadovoljan, imao je izvanrednu sliku (dok je jos radio).
Moze li neka preporuka sta da uzmem, razmisljam se izmedju E7KQ ili U7KQ.
između ta dva U
