Fid sklopka
Kad se pokvari ostane u stanju da se ne moze ukljuciti.
Moguce da si uticnice lose povezao u zidu.
Ja sam imao takav problem ali nisam imao fidovku i crkla mi dva nova tv-a i kompjuter u komplet renoviranoj kuci (steta 2000e).
Mislio sam da je do stare lose rerne koje sam tada prikljucio pa je zbog toga nisam koristio godinama.
U medjuvremenu sam ugradio fidovku i ponovo probao rernu (ali ovog puta sam radi bezbednosti iskljucio sve uredjaje da mi ne crknu ponovo), i nista se nije desilo.
I tako radila rerna mesecima i odjednom ispade sklopka, srecom spasila mi je sve uredjaje a i mene od stradanja.
Ja pop... i otvorim rernu da vidim gde je los spoj i nigde ne mogu da nadjem problem.
Tako nastavio da koristim rernu jos par meseci i opet mi jednom iskoci sklopka.
Na kraju resim da otvorim uticnicu trofaznu zidnu i vidim da mi je uzemljenje pipalo metalno kuciste uticnice jer je ovaj sto je malterisao jako duboko ubacio plasticna kucista uticnica tako da mi kablovi nisu imali mesta da stanu u nju bez na silu da se nameste.
Eto od gluposti imah ogromnu stetu i mogao sam i stradati.
Zdravo svima. Imam problem sa Fid sklopkom. Odjednom je ispala i neće nikako da se podigne.
U pitanju je druga manja kuća u dvorištu, još uvek je u izgradnji.
Pre 4 godine mi je majstor postavio tablu sa 2 fid sklopke, limitatorima i osiguračima. Za kupatilo je postavljena 4-polna skolpka od 30mA jer su do kupatila otišla 2 provodnika(2faze). Pošto su u pitanju 2 provodnika, nema posebne sabirnice za kupatilo i nule su samo upredene i izolovane. Druga fidovka od 500mA je za sve ostale potrošače. Sa njom imam problem.
U toj kući rade samo sijalice, jedan zamrzivač i bio je priključen jedan električni šporet koji se retko koristio. Ponekad sam uključivao neki alat.
Pre 3 meseca sam malterisao kuću. Neposredno pre toga sam ubacio još jedan provodnik kako bi mogao klimu da priključim i rasteretio instalaciju u sobi. Svi utikači i prekidači su raskačeni pre malteracije. Posle malteracije sam vratio prekidače i 2 utikača. Na jednom je radio zamrzivač preko produžnog. Danas sam povezao još jedan kako bi pomerio taj zamrzivač i nakon 2 sata izbacila je sklopka. Dakle u kući radi samo taj zamrzivač i sijalice.
Probao sam danisključim taj zamrzivač ali sklopka neće da se podigne.
Onda sam spustio sve osigurače i opet sklopka neće da se podigne.
Probao sam i sa spuštenim limitatorima i opet neće. Sa glinericom sam samo proverio da napon stiže do te fid sklopke kad su limitatori podignuti.
Ništa nismo petljali sa razvodnim kutijama od kako su povezane pre 4 godine.
Šta mislite šta bi moglo biti, da li je crkla sklopka ili je nešto drugo u pitanju?
Svi osigurači i obe fidovke su marke Eaton.
Imao sam slican problem, izvrnuti glavni osiguraci i FID nemoze da se "podigne". Problem je sto negde imas spoj nule i uzemljenja i dok to ne resis nema sanse da podignes sklopku. Moze se mozda desiti kao kod mene da rano ujutru mogu dici sklopku, ali uvece izbaci (oko 7-8) i celu noc nema sanse. Ovo se dogadja zato sto "nula" raste u elektro distributivnom sistemu kako se povecava broj potrosaca koji su povezani nakon trafo stanice, da pojednostavljeno objasnim nula nije nula uvek ces meriti neki mali napon izmedju nje i uzemljena od par volti. Dakle nema tu neke posebne misterije i nauke oko FID, trazi gde ti je nula povezana sa zemljom. Kod mene je bilo u jednoj od uticnica i to vrlo "kvalitetno" da bude onako "dobaj spoj". Da bi ovo proverio mozes kada su izvrnuti svi osiguraci izmeriti otpor izmedju nule i zemlje i napon izmedju nule i zemlje. VIdeces da otpora gotovo da nema, a napon je 0.
Suma sumarum.
FID je sklopka diferencijalne struje, dakle sto udje na faze mora da se vrati na nulu. Ako uslov nije zadovoljen "pada". Konstrukcija je prosta kad je otvoris i pogledas i sve je jasno. Jedini nacin da uslov nebude zadovoljen je da ili faza ili nula ima spoj ka uzemljenju ili zemlji posle FID. Sve ostale teorije koje maistori prosipaju okaci macku o rep.
Razumem ja da je logično da su nula i zemlja negde u kontaktu nego nije mi jasno kako to odjednom. Instalacija stoji ista već nekoliko godina osim tog dodatnog kabla koji sam ubacio pre 3 meseca. Posle toga je sve radilo do juče. U kući imam samo 13 sijaličnih grla. Radi mi samo taj zamrzivač. Jedino da otkačim sve prekidače i štekere i da odvrnem sijalice pa da vidim.
Ne prekidace , nego stekere probaj otkaciti, za pocetak one koje koristis.
Ne bi me cudilo ni da su negde zice nastavljane i provlacene na dnu zida gde se pojavljuje vlaga (ako ima problema sa vlagom na podu) pa dolazi do provodjenja struje.
Našao sam kvar. Krenuo sam da proverim sve utičnice, i koje su povezane i koje nisu. I stignem do natkrivene terase i problem je u toj utičnici. Bila je prljava i pomalo paučine, nikakve vlage. Zamrzivač je radio na njoj do juče. Bio je tu na terasi dok se vršila malteracija. Juče sam ga prebacio unutra i posle 2 sata je izbila sklopka.
Uglavnom sad je sve u redu, rešen problem.
Hvala na savetima, pomogli su mi.
