Ušteda energije u pametnoj kući - Diskusija, pitanja, ideje
Dužnost ljudi na vlasti da odgovaraju ljudima koji su ih tu postavili i da na vodeća mesta može samo da dodje osoba sa usko povezanim fakultetom za to mesto...
Da je njima do uštede novca skinuli bi PDV i zaključali cenu na izolacioni materijal, solarne panele... Njima je do toga da se upropasti pa proda.. Jer prodavanje uspešnog poslovanja nema poente...
Moja dužnost kao građana je da platim što manje račune. Sigurno neko ima ogromna primanja da misli o tome što ti pričaš a znam da to nisam ja 😁
Nisam ni ja u poziciji da budem ekoloki svestan. Povećao sam potrošnju, ali sam je max prebacio u nižu tarifu i tako štedim 400-500rsd mesečno.
Čisto pošto si pitao zašto bi neko to radio, dao sam odgovor.
Što se svesti tiče, nije me posebno briga jer nije ni one koje treba da bude. Preko puta mene zgrada ima led osvetljenje oko cele zgrade. 7 spratova. Sigurno bar kilometar trake. Za jedan dan potroše KWh koliko ja za pola meseca, a ja onda da gledam tv ispod ćebeta i u mraku da na kraju uštedim dodatna 2kWh. Ne ide baš.
OK, nije tema za tu vrstu rasprave pa ne bih nastavljao.
nismo se razumeli..ja sam mislio da promovises da manje trosimo kw da drzavi bude bolje :LOL:
pitanje za ljude koji su povezali bojler sa pametnim prekidacem, ja sam porucio neki sa aliexpresa i imam 2 mogucnosti
1 da ga povezem direktno izmedju napona i potrosaca i da onda kad se kupam gasim fizicki dovod na glavnom prekidacu ispred kupatila i samim tim ostavljam i pametni prekidac bez napona
2. da postojeci prekidac odvojim od napona i da ga povezem kao obican beznaponski prekidac, u tom slucaju pametni prekidac je uvek pod naponom
ne znam kako ste vi povezali vase, ali nesto mi je nesigurna ova druga opcija gde ce prekidac a potencijalno i bojler doci pod napon bez mog znanja i komande.
kako ste vi resili ovo i da li sa gasenjem bojlera tokom kupanja (ako to upste i radite) gasite i pametni wifi prekidac?
Ne gasimo, relej je uvek pod naponom. Bojler nece nikad doci pod napon bez tvog znanja, samo onda kad ga upalis preko app.
Koja je svrha ako rele ostaje bez struje, to je besmisleno.
Vecina relea ima mogucnost da i prekidac daje impuls za manuelnu kontrolu.
Samo preko aplikacije ukljucivati bojler je takodje besmisleno.
Ja imam ideju da kupatilske prekidace zamenim pametnim to mi je bolje od relea, samo velicina dozne pravi problem.
Ja sam imao sonoff-ov pov wifi 16A 3500W koji je na sebi imao i PREKIDAČ za direktno paljenje ili gašenje ili i jedno i drugo (zavisi kako podesite u app)
Pišem ovo jer je neko naveo da je nebolozno imati i tu opciju, što realno jeste.
Uredjaj sam kupio davno na ali expresu za svega par $, sve moguće opcije je imao od podešavanja kao i merenje potošnje, koristio je ewlink aplikaciju koja je po meni bila odlična.
Koristio sam ga naravno za boljer, ali sam se igrao i sa drugim stvarima na početku kad sam ga tek uzeo, ne koristim ga više jer sam mu zeznuo žabicu i to za FAZU, nikako da joj to nekkao rešim.
Elem što se tiče bojlera, jako sam brzo skontao i najisplativije mi bilo da pali punjenje boljera pred kraj jeftine tarife. I bezbednosnih razloga jer sam sumnjao na njihovim 16A, ja sam u aplikaciji podesavao da kad se upali radi 15 min, pa ugasi radi hladjenja 10min (mislim na uredjaj) i tako dok se ne napuni boljer.
Bila je baš drastična razlika u potrosnji struje leti i zimi a iste režime sam koristio, jednom podesio i zaboravio. A razlog je naravno zbog hladnije dolazne vode u hladnijim mesecima !
Boljer sam drzao na 2,5 crtice od 3 (ne znam koja je to temp) ni to nisam nikad dirao, i sećcam se da kad nismo kući na održavanje temp je tošio od 0,5 do 1,5 kwh zavisno od doba godine pri testiranju.
Naravno kad duže nismo kuci sam iz app gasio skroz.
Inače najveće raspanje energije-toplote u našem slučaju (a vezano za bojler) je bilo onda kada žena samo da malo opere čašu-dve-tri, a onda neko hoće da pije vodu hladnu :) , dugo nisam mogao da joj objasnim da UVEK koristi sudo mašinu.
Elem na jesen mi crkne sudo mašina nije grejala vodu (sreca bilo samo do grejača) ali smo tako bili bez nje par meseci iz lenjosti, bukvalno mislim da je boljer radi x 3 više :)
80 litara nam je boljer i iz njega ide voda i za kuhinju.
Znači iz mog iskustva, boljer nocu sa tajmerom kakvim god i sudo mašina sad odloženim startom isto noću, sa ta dva uredjaja se drastično smanjuje potrošnja i struje i vode a naročito tople vode.
Ja bas pratim i temp uredjaja(shelly) kad radi bojler, i ne zagreva se nesto mnogo u sustini - ide do nekih 60ak stepeni i to je to(to su ovi pikovi pred jutro kad se pali automatski). Sonoff bese nema mogucnost da pokaze internu temp?
    42.4 KB · Pregleda: 63
Mislim da ima da se uzme verzija na koju ide senzor temperature (ima i za vlaznost vazduha) pa da se nalepi nakazan a ispod oplate i izolacije, jes da ne bi bi merio samu temp vode, al kontam da je je mala razlika.
Ovo kod tebe je neka sonda-senzor direktno u bojleru ?
Ako jeste ja da imam to bavio bih se merenjem temp iz dovoda vode u različitim periodima godine,a i uporedjivao temp vode u odnosu na spoljnu temp.
Ne ne, ovo je interna temperatura samog uredjaja, posto si spomenuo da ga palis na 15min da se ne bi zagrevao previse :)
Daj link do tog sto meri temperaturu?
Ako sam dobro razumeo prati temperaturu relea, sto znaci da se rele zagreva do nekih 60c stepeni
meni to ne deluje kao mala temperatura, to je vruce na dodir.
Ipak je to uredjaj poznatog proizvodjaca a na 60 stepeni ce plastika promeniti boju i pitanje je koliko to moze tako da traje jer unutra je mikro rele i malo kuciste.
jel si ga pipao rukom da li je to merenje bas tacno?
Inace sam probao da instaliram eksterni LCD termometar od 1$ sa kablom da dodiruje kazan u bojleru.
Nista "smart" nisam hteo, vec da dobijem precizniji uvid u to koliku temperaturu dostize spoljnji deo kazana
sondu jedino mogu postaviti u donjem delu gde je instalacija, sto nije sjajno mesto ali drugo nema.
Kada se ukljuci grejac merena vrednost ode na max jer senzor meri samo do 70c,
kada postigne temperaturu senzor meri 50 stepeni na dnu kazana
Shelly 1PM i Shelly plus 1PM, oba imaju merenje interne temperature.
To je interna temperatura relea, tj verovatno CPU-a na njemu. Nije to mnogo uopste, shelly ima overtemperature protection koji se aktivira na 100c(ili 95) i gasi rele.
Ista je prica na racunarima, oko 100c je kriticna temperatura, sve ispod podnose dobro. Normalna radna temperatura je ~50ak stepeni, na gamingu ce da ode do 70ak+ sigurno.
Evo fotke unutrasnjosti tuya prekidaca za bojler sa releom od 20A
Za razliku od klasicnih tuya prekidaca ovaj ima mnogo masivniji rele, i kontakti na plocici su fizicki odvojeni.
Mozda ce nekom biti zanimljivo :)
Pre 10tak dana kada je EPS greskom pustio preveliki napon u mrezu na NGB crkli su mi par komada Shelly 1PM Plus i par roller shutter-a
Svi 1PM su crkli i samo 2 roller shutter-a (od 10tak). Zanimljivo je da sam imao i par onih njihovih uticnica koje nisu crkle.
Elem .. crkao je varistor, onaj plavi zaokruzeni element.
Dal se sada to isplati menjati ne znam ..
Takodje, napomenuo bih da nista drugo u stanu nije pregorelo
Ako su u garanciji, piši shelly-u, verovatno će ti zameniti. Inače kad si ga već otvorio, možeš li slikati koji je otpornik u pitanju iznad tog elementa?
Kod mene je na starom 1PM to stradalo, zamenim za drugi, ali ne znam da li je baš iste jačine, nisam mogao da proverim, uglavnom prikačim ono odmah pregori.
Overvoltage u mrezi ne podleze garanciji. Za ovo je krivac distributer el. energije i u normalnim zemljama oni su ti koji nadoknadjuju stetu za stradale uredjaje. Na NBG su u mnogim soliterima stradali lifrovi recimo zbog toga.
A ovaj otpornik je 500mA ja mislim .. slikacu ti kada budem kod kuce
varistor kosta 20 rsd, tako da se itekako isplati menjati.
ko god je iz bg, ja cu mu zameniti za dz ako nema lemilicu.
Probaj, ne košta te ništa. Meni su zamenili kad je grom udario u komšiluku i stradao taj otpornik. Doduše uređaj je kupljen direktno od njih.
Evo ga ... 500mA .. ne znam da li sada na osnovu ovoga mozes da nabavis odgovarajuci
Pitao sam u jednom lokalnom servisu sto rade televizore i zvao sam jedan service koji isto to popravlja - mnogo su se pogospodili ti ljudi, isti odgovor su mi dali: ne isplati nam se da ti to radimo :(
Ne znam sta je sa ljudima, ovo je 5 min posla ako imas odgovarajuci deo. Ja cak nisam ni trazio da mi daju garanciju, neka samo zamene a ja cu da vidim da li radi ili ne.
Svejedno sam naruciio sa aliexpress te varistore - 10 kom za 0.59eur - sto mu dodje oko 7 din po komadu :) pa cu sam zameniti kad stignu - a poslednjih meseci mi sa aliexpress stize veoma brzo.
Oznaka tog varistora je 07D391K ako nekom bude trebalo :)
prve dve cifre su precnik. 7mm ili 10m u ovom slucaju. Ono sto je bitno je napon, a to je otsatak oznake. 391k znaci 39x10 na prvi stepen, odnosno 390V jednosmerno, odnosno 250V naizmenicno.
To i ima logike totalno, glavni varistor koji se koristi u elektronici za nas napon.
ko nije iz BG, apsolutno, pravac aliexpress, ali za beogradjane se ne isplati cekati.
Sve u svemu, javi kako si zavrsio.
BTW, ovaj "otpornik" od 500mA ce pre da bude osigurac, pogotovo uz cinjenicu da je na ploci oznacen kao F1. To je vec teze naci kod nas pa bi mozda moralo malo da se nabudzi uz neki obican 5x20 stakleni. Alternativno, beli elektronik ima SMD osigurace. Verujem da postoje padovi za lemljenje i sa gornje strane plocice.
Osigurac i to verovatno onaj sto se sam resetuje nakon sto se dovoljno ohladi bez struje.
ma i meni je lakse da mi Aliexpress dostavi direks kada mi se ne zuri .. ovako moram da se lomim po gradu do te prodavnice :)
Pokazujes ozbiljno poznavnje materije :). Jeste, to je osigurac definitivno... e sada, nadam se da nije on vrisnuo. Nisam ni trazio da li kod nas ima to .. aliexpress mora da ima :)
Naravno da ima na aliju. Trazi "axial"
Postoji li neki prekidac pametni, kojim bih zamenio onaj stari klasicni, da bude za svetlo, bojler i jos jednog potrosaca, sad trenutno nema nista, ali mozda ce biti tipa 1kwh i plus da ima jednu obicnu uticnicu na prekidacu ili usb? Imate li neku preporuku, bilo za aliexpress ili kod nas?
Da odgovorim sam sebi, tesko cu izvesti to sto sam zamislio ali nasao prilicno povoljnu varijantu samo za prekidace. U tehnomaniji su sad na akciji Wise prekidaci, a na jedan od izlaza mogu da spojim jedan sonoff mini r3 za bojler. Neki komentar?
Tebi je samo bojler 2kW verovatno..
    8.3 KB · Pregleda: 23
