Google One pretplata
Manda94
Cenjen
Unapred se izvinjam ako tema za GO postoji, ali ja ne mogu da je pronađem 🙂
Naime, pre godinu dana sam preko turske kupio godišnju pretplatu, noćas u pola 2 mi je stigao SMS od Inteze da je naplaćen novi iznos od strane Gugla koji i treba da bude naplaćen danas tj. 25. maja radi obnove.
U Intezinoj aplikaciji stoji sve kako treba, Google je trgovac, tačan iznos i sve to, međutim ja nisam dobio nikakav mejl da mi je produžena pretplata.
Uspeo sam jedino u One aplikaciji da pronađem podatak da mi pretplata važi do 1. juna ove godine, dakle "produžena" je za 7 dana. Ne znam da li je to neka fora čisto dok se ne proknjiži uplata ili šta već, pa ako je neko već produžavao One molba za pomoć 😀
sad sam proverio. meni je stigao uredno mejl da je automatski produžena pretplata još godinu dana. mejl je stigao od Google Play
ja plaćam domaću pretplatu, pa mi je u decembru naplaćeno 2.100 rsd
"Google One" ni ja nisam našao, eventualno može da prođe ova tema
Meni je u Play prodavnici samo došlo obaveštenje da se povećava cena, ništa više… Videću kroz dan-dva da li će se nešto promeniti 😀
Temu koju su linkovao može da prođe, mada tehnički gledano, plaća se Google One pa se dobija i ostalo - Drive, Photos itd 😀 Što se mene tiče možeš sa ih spojiš
nema potrebe za spajanjem. ta tema je šarenolika i ima previše off-topic tako da je zaključana
U odeljku Google naloga o važećim pretplatama stižu informacije o budućim - očekivanim poskupljenjima.
Ako nije tajna - koliko su ti najavili da će koštati Google One? I ja koristim turski nalog, ali mi pretplata ističe krajem avgusta, pa nemam obaveštenje o poskupljenju.
Meni je samo stiglo obaveštenje da se od 20 juna ukida VPN.
Ništa oko pretplate, američki nalog, mesečno plaćanje.
Meni sad trenutno stoji da sam na novom planu, to danas nije bio slučaj ali i dalje stoji 1. jun ove godine kao naredna naplata što nema smisla.
Ja sam uzeo paket od 2tb, platio sam prošle godine 289,99 tl a ove godine 499,99 tl
Dal je moguće da je tolika razlika između turskih i naših cena?
Kod nas je 2tb 10.500 din, a kod njih ispada oko 1.900 din ako sam dobro izračunao
Taman da pitam sto preko Turske pa se setim što je jeftinije.
Pretostavljam da plaćanje i registraciju vršite preko VPN.
Kad se plati posle sve radi normalno i bez problema kad isključite VPN?
Uz pomoć VPN-a se prvo izbriše srpska adresa sa gugl naloga i prebaci na neku tursku i obavezno dodaš našu karticu tada, posle ugasiš VPN i sve normalno platiš.
Naplata je u lirama i sve u play prodavnici ti je automatski prebačeno u lire i nemaš pristup nekim region-lock aplikacijama koje možeš kod nas da koristiš. Na primer, Moj Maxi aplikaciju nisam mogao da koristim jer “nije dostupna u vašoj zemlji” 😁
Inače, tačno 24h nakon što je bila naplata stigla je i play priznanica na novih godinu dana s tim što su mi dali +7 dana tj do 01.06.2025. 😁
Kad je otvorena tema, valja znati da TR pretplata na Google One može i preko Apple uređaja. Ne treba nikakav VPN. Samo turski Apple ID prijavljen na nekom Apple uređaju i dopunjen pomoću iTunes vaučera sa Turgame. Zatim se samo instalira Google One aplikacija, prijavi se sa željenim Google nalogom i pokrene se pretplata direktno iz aplikacije. 2 TB je trenutno 599 TL godišnje, što je oko 17 €.
Ako je Google nalog deo porodice, ima opcija u Google One aplikaciji na iOS-u koja omogućava da se uključi deljenje prostora sa porodicom.
Ljudi su radili slicno, samo sa novim nalogom i porodicom (u koju dodas sebe) zbog smanjenja rizika ako bilo sta krene naopako. Cak moze i varijanta da kad se sve zavrsi, formira porodica i aktivira pretplata da se i cancel-uje i izbrise strani platni profil sa tog naloga, onda sve ostaje na Srbiji, subscriptiona nigde nema, osim sto je aktivan narednih godinu dana. Mana je sto mora takva gimnastika da se uradi jednom godisnje (ako se placa godisnje).
Generalno, vredi gimnastika. Nije mala razlika.
Razmišljam da probam, samo jos da razradi svaki korak
Da, jednostavnije je preko Apple ID-a, znao sam za tu caku ali tada nisam koristio iOS, pa sam išao ovako kako sam napisao gore 😀
Nisam znao za tu foru, ali je dobra 😀 U najgorem slučaju, šta može da se desi? Da mi onemoguće kompletan platni nalog ili da samo storniraju uslugu?
Vredi itekako, ne znam da li već znaš, ali imaš i Amazon Prime preko Poljske za 11-12 evra godišnje 🙂 Uključen ti je i Prime Gaming
ovako se ranije radilo (ja nisam, koristim srpski)
So I had to renew my Google One Subscription but can't change the region of my main account for obvious reasons (1 year lock to new region). As I couldn't find a guide which did not involve changing regions here is my Guide
  • use any free vpn, connect to Turkey VPN and open a fresh clean browser to https://one.google.com/about/plans and select whatever plan you need, I selected yearly 2TB for 289 TYR (~15 €/$ for a year)
  • create new account and put in a phone number and CC details, both do not have to be from Turkey
  • Go through process until you see your 1 year plan is active
  • Go to main account and invite the new account to your family via https://families.google.com/families
  • Both your main and new account need to be from the same country so lets fix that. Select browser of new fake account. Open https://pay.google.com go to Settings, Payment profiles, create a new payment profile which matches your home country. Input any fake address. Select Turkey payment profile and delete it (bottom of the page)
  • Congratulation on your relocation. Open https://gmail.com with your fake account, accept the family invite
  • Open https://one.google.com/ on your fake account, click the settings wheel on the top right, turn on family sharing
  • Done. You can close everything relating to the fake account. When you log into your main you will see the active subscription and all features will be active.
Addendum:
  • Auto-renewal does not work as you deleted the payment profile connected to the subscription so it does auto-cancel after one year. So you probably need to create a new family member each year
  • I did use a spare Android phone to log into the Play Store to see if the region change worked. It automatically switched after creating and deleting the payment profiles. I don't think it is not necessary to do that because all I did was refresh the profile to confirm that it worked.
i
My Google One subscription via Turkey expires soon, I was hoping to clarify how to renew this in the best way.
I have multiple accounts under a "dummy" family account so I can share the storage. I use a dummy account so I don't lose any credits or history when I change payment profiles.
So in order to renew this and still have my Google Play Store in the correct country (Australia), I need to:
  1. Cancel the subscription in Turkey (which I have done and it ends in a few days)
  2. Wait for the cancel date to tick over (this is the step I am unsure on)
  3. Change the payment address for the dummy account to Turkey
  4. Connect to Turkey via VPN
  5. Purchase Google One subscription
  6. Cancel Google One subscription, end date will be 1 year from now
  7. Change payment address back to Australia
  8. Forget about it for 364 days
If I follow these steps, will I be all good? I'm concerned that since I have family accounts attached it may not work unless I remove them or change them all to Turkey. But from memory I don't think I had to do this last time...
Just to confirm in case anyone finds this again, but the above process worked!
The key to this is:
  • Ensure the existing subscription date is passed (so your subscription is expired)
  • Have only one payment account in Google, based in Turkey. I used this site to generate one. If you add a Turkey address and then close your existing one, it defaults back to your Turkey address
  • After step 5, you may need to switch on Share Google One with Family in Settings. When I removed my payment method, it must have switched this setting off again.
  • After step 7, it took a bit of fiddling to get the store to switch back to AUD from TRY but worked eventually. I did resets/switched accounts just to force the play store to re-load the correct address details
Sta biva ako odustanem za godinu-dve sa pretplatom?
Zaključak mi dok ne obnovim pretplatu ili obrisu?
Addendum:
i
The key to this is:
Probao sam ovo upravo ali ne uspevam da kupim tu tursku pretplatu na tom turskom nalogu koji sam napravio, koristim visa karticu. Da nije možda potreban mastercard?
Nije moguće više kupovati nikakve Google/Google Play pretplate za nove korisnike. Spominjali smo to na YouTube Premium temi. Ko je jamio, jamio. Jedino preko Apple uređaja još uvek može.
I jel na kraju neko kupio 2TB na godinu dana za 17€?
Uf, ovo nisam znao 🙂
Je l' znaš možda da li je moguće menjanje kartice na već postojećoj/aktivnoj pretplati bez problema? Meni je pretplata obnovljena pre 3 dana ali mi kartica ističe u novembru
Verovatno zavisi od banke. Meni je automatski zamenjena kartica sa naloga kad je istekla stara, nisam ja ništa morao ukucavati.
