IRIS MTS TV Box (2024/2025) - nije tema za Iris aplikacije ni za MTS BOX pakete
Danas su u Iris tv ponudu ubačene Radio S plej liste (Rock, narodni, južni,gold, latino,...) na pozicijama od 860 do 890.Kao što je i najavljeno Stingray music je izbačen iz ponude(bez doplate) , medjutim izbačeni su i svi Radio kanali na pozicijama od 950 do 988. Trenutno je tako videćemo narednih dana da li će biti promena.
Ne pratim te kanale od 850 na gore ali tu su Radio S.
Kod mene su i dalje tu svi ti radio kanali od 950 naviše. TV plus paket.
Isto i na Supernovu. Vidim danas da su ubačeni 12 novih Radio S kanala. Svi Stingrey radio kanali su sad zaključani i prebačeni na poseban paket za pretplatu (CI-modul).
Brate, ni radio kanale ne daju dzabe.
Kod mene i dalje svi kanali nekodirani osim hbo, pornjave, elite, radia s i stingray :D
Prece im da zastite radio kanale nego arenu sport :D
I gde se nalaze ti radio kanali, kod mene nema.
Samo vidim da je ugasen stingray i to na maxu.
Od 960 na dalje i to u odeljku TV programi ne radio.
Da li je možda neko imao problem sa televizijom, krene program i posle desetak sekundi zakoči slika? Ostane zakočena do prebacivanja na sledeći program koji isto radi desetak sekundi i zakoči. Ovo se dešava na oba STB uređaja.
Ne prolazi ti UDP saobracaj kako treba. Ako su povezani direktno na DSL ruter ili ONT, uszmi rastartuj sve.
Prvih 10ak sekundi nakon prebacivanja programa Iris koristi TCP (HTTP) stream, a nakon toga se prebacuje na UDP multicast stream, sto kod tebe ne radi.
Restartovani STB uređaji i ruter nekoliko puta i opet isto.
То мораш пријавити да би ти решили. Нико ти не може око тога помоћи на форуму, само нагађање.
Може бити пуно разлога. Ако си на АДСЛ-у, тек ту има разлога.
Pozdrav svima, pretrazio sam ali nisam nasao to sto mi treba, mozda je negde vec spominjano:
postoji li nacin da se MTS IPTV kanali gledaju preko neke third-party aplikacije (stalker, m3u...) koriscenjem vlastitih STB podataka?
Hocu da fizicki eliminisem STB iz mreze.
@shoneb Ne postoji.
Imaš "Iris Smart" aplikacije za Smart TV ako ti baaaš toliko smeta STB. Ali tako žrtvuješ i kvalitet videa i stabilnost usluge i uvodiš kašnjenje live programa u odnosu na komšiluk koji koristi STB jer je "Iris Go" sekundarna TV usluga inferiornija od glavne "Iris TV" usluge na STB.
STB ti nije povukao ažuriranje na poslednju verziju. Probaj da ugasiš modem i stbove , isključi ih iz struje nek prođe nekih 15 sekundi i onda upali prvo modem pa stbove i onda će ponovo da se konektuje sa serverom i povući updejt. Ukoliko se to ne desi verovatno mora neko iz kolcentra da ručno pokrene ili eventualno ručno da ažurira
Поздрав свима, да ли је неко успео да реши проблем са гашењем wifi-a код сваког ресетовања или гашења из струје на ХП4024 боксу?
Ma ovo nije zvanična stranica.Je l vidiš ko je postavio?:LOL:
Kači stranica koja ima 4000 pratilaca i bavi se sa OVIM temama. Vidim da su juce kačili isto I kasnije pustili snimak RTS 4K. Ocigledno da se testira i da test nece svakako da objave RTS ili Arena dok ne krene u produkciju.
RTS 4K test ide godinama,samo nije javno dostupan strim. Pre par godina mi je jedan forumas slao skrinsotove.
Realno gledano koliko su raširili optiku i nije nemoguće nešto da bude od toga u skorije vreme.
Meni lično ne treba ali postoji već dobar procenat ljudi sa 4k televizorima.
Pozdrav svima, kupio sam na buvljaku hp07, podesio ga da radi kao android box. Treba mi samo mala pomoć. Kako da preko adb podesim da mi se prilikom uključivanja automatski uključuje aplikacija Iptv extreme umesto Wolf launchera koji sam instalirao. I da li je moguće promeniti početnu Iris sliku sa nekom drugom. Hvala
