markokostic75
Cenjen
I kod mene isto. Počelo je sređivanje Irisa 😁👌
Moze li se dobiti uputstvo?Ako sam dobro razumeo u pitanju je STB HP4024 , sto ga ne povezes preko wifi veze i resio si stvar. Jedino nisi napisao koji ONT imas pa ne znam dali onda mozes da povežes.
Ako imas HG8245Q2 moze bez problema.
Danas su u Iris tv ponudu ubačene Radio S plej liste (Rock, narodni, južni,gold, latino,...) na pozicijama od 860 do 890.Kao što je i najavljeno Stingray music je izbačen iz ponude(bez doplate) , medjutim izbačeni su i svi Radio kanali na pozicijama od 950 do 988. Trenutno je tako videćemo narednih dana da li će biti promena.
Isto i na Supernovu. Vidim danas da su ubačeni 12 novih Radio S kanala. Svi Stingrey radio kanali su sad zaključani i prebačeni na poseban paket za pretplatu (CI-modul).Ne pratim te kanale od 850 na gore ali tu su Radio S.
Kod mene su i dalje tu svi ti radio kanali od 950 naviše. TV plus paket.
Restartovani STB uređaji i ruter nekoliko puta i opet isto.Ne prolazi ti UDP saobracaj kako treba. Ako su povezani direktno na DSL ruter ili ONT, uszmi rastartuj sve.
Prvih 10ak sekundi nakon prebacivanja programa Iris koristi TCP (HTTP) stream, a nakon toga se prebacuje na UDP multicast stream, sto kod tebe ne radi.
То мораш пријавити да би ти решили. Нико ти не може око тога помоћи на форуму, само нагађање.Da li je možda neko imao problem sa televizijom, krene program i posle desetak sekundi zakoči slika? Ostane zakočena do prebacivanja na sledeći program koji isto radi desetak sekundi i zakoči. Ovo se dešava na oba STB uređaja.
STB ti nije povukao ažuriranje na poslednju verziju. Probaj da ugasiš modem i stbove , isključi ih iz struje nek prođe nekih 15 sekundi i onda upali prvo modem pa stbove i onda će ponovo da se konektuje sa serverom i povući updejt. Ukoliko se to ne desi verovatno mora neko iz kolcentra da ručno pokrene ili eventualno ručno da ažuriraDa li je možda neko imao problem sa televizijom, krene program i posle desetak sekundi zakoči slika? Ostane zakočena do prebacivanja na sledeći program koji isto radi desetak sekundi i zakoči. Ovo se dešava na oba STB uređaja.
Imas PPMoze li se dobiti uputstvo?
