Ja mislim da slika ne moze da docara. Ovo levo na mom dlanu je Kenya light roast kod nas, iz Przionice, desno je Nicaragua light roast iz Japana.To je baš retka kafa, puno vode. Sve u svemu, jako interesantno.
To se zove cinnamon roast. Negde i Nordic roast. Uglavnom se koristi za filter kafe.Ja mislim da slika ne moze da docara. Ovo levo na mom dlanu je Kenya light roast kod nas, iz Przionice, desno je Nicaragua light roast iz Japana.
Ja svetlije przenje kod nas, a da valja, nisam video.
Promenio sam fabricko podesavanje na Timemoru, dobio sam jos malo hoda ispod fabricke nule - nozevi se maltene dodiruju
18g in 50g out 26s
Nemam de dalje 🤣
I dalje je bas ukusna
Body malo jaci, krema 0
Probaj https://melocoffee.rs/, oni su veliki ljubitelji nordijskog spremanja kafe (barem po priči iz podcasta). U Dripu su često na batch brew, a ja ću lično da ih probam za nekih 20tak dana, kad potrošim trenutno.Ja mislim da slika ne moze da docara. Ovo levo na mom dlanu je Kenya light roast kod nas, iz Przionice, desno je Nicaragua light roast iz Japana.
Iskreno nisam znao kako se zoveTo se zove cinnamon roast. Negde i Nordic roast. Uglavnom se koristi za filter kafe.
Zrna znaju da se vade i pre first crack-a, to ćeš primetiti jer na većini zrna nema pukotina.
Malo da proširimo znanja o prženju kafe 😊
Nasli su me na instagramuProbaj https://melocoffee.rs/, oni su veliki ljubitelji nordijskog spremanja kafe (barem po priči iz podcasta). U Dripu su često na batch brew, a ja ću lično da ih probam za nekih 20tak dana, kad potrošim trenutno.
Za light roast bi trebalo ici sa većom temperaturom vode. Ukoliko ne možeš da meljes sitnije(ogranicen si lošim mlinom) povećaj dozu kafe.Ona tipična espreso krema vidljivija je kod blendova jer robusta joj to daje, I guess.
Što se light roasta tiče, ono što sam ja u svojoj kratkoj espreso karijeri skapirao, ako ne može da se sitnije melje, onda se poveća temperatura - ako nemaš tu opciju, onda ne znam šta bi bila neka treća mogućnost 🤔
Ono što znam makar za pour over je da sama voda utiče na ekstrakciju, česmovača na istu kafu i isti grind size ima mnogo sporiji drawdown nego Rosa ili Vlasina. Probaj onda s mekšom vodom ako nisi, ali opet - ne znam da li i za espreso voda znači za samu dužinu ekstrakcije.
Pozdrav,
uzeo sam aparat za kafu Cuadra e61 (izletelo mi jako povoljno) i sada bi mi trebao neki mlin za njega.
Dobio sam preporuku od nekog bariste iz lokalne kafeterije da ce mi Sage Smart Grinder Pro zadovoljiti potrebe cca 4-6 kafa dnevno.
Ja verujem da cete Vi znati mnogo vise od mene posto se uopste ne razumem u mlinove i da cu moci da se uzdam u vase preporuke ili da uzmem taj Sage?
Hvala
Pogledajte prilog 438788
Ovo i mene zanima, i ja sam ga gledao. Vidim da svi u kaficima cepaju fiorenzato.
1. Aparat mora da stoji upaljen bar 15min pre korišcenja, rucka i glava moraju biti vruće. Ako prvi shot radis sa hladnim aparatom imaces upravo taj problem koji navodiš.Hajde ako neko može malo da pomogne, čisto da vidim da li nešto pogrešno radim i da li mi je aparat ispravan. Gaggia Viva (unpressurized portafilter) i Timemore C3 mlin. Imam dosta pitanja ali sam baš početnik pa bi mi značilo ko ima vremena da pročita sva pitanja i odgovori na ona za koja imate mišljenje ili odgovor. Hvala svima unapred.
1. Napravim dupli espresso, za mene odličan, 16g-35g, 30s. Ukus top, sve kako treba. Odmah ponovim sledeći, kafa kreće da curi 5-6 sekundi kasnije nego kod prvog, i bude manje kafe u šoljici (logično) osim ako ne produžim ekstrakciju. Da li je aparatu potrebno malo više vremena "da se odmori"? Ako je tako, baš je bezveze, nije da pravim 15 kafa uzastopno, nego sebi i ženi. Ako je tako, preći ću da pravim tako da iz jedne ekstrakcije bude za 2 šolje.
2. Druga stvar, kako sam napravio svoj workflow, meljem 16g kafe (iako većina kažu da treba 18g), u uputstvu za moj aparat kaže 14-16g. Da li da idem na 18g? Drugo, kada tampujem ne pritiskam kao lud, nego poprilično blago. Ako pritisnem baš kao sivonja, kafa ni ne krene da teče iz aparata. Da li to znači da treba da meljem krupnije i da pritisnem kao sivonja ili da ostanem na sadašnjem načinu? Pošto, online vidim da je tampovanje prosto, ili nisi dovoljno tampovao, ili si dovoljno. Svi kažu da nije moguće previše tampovati.
3. Dalje, stigao mi i wdt, kada krenem da "mešam" kafu, ne uspevam da to uradim kao na snimcima koje gledam online već mi se kafa "zaglavi" između iglica i ništa ne uspem da uradim tako mešajući, krećem da prosipam kafu. Ono što mogu da uradim je da "bockam" kafu mnogo puta, deluje da se lepo rasporedi ali ne znam šta se dešava dole po dubini. Da li je to ok, ili ja nešto pogrešno radim.
4. Na kraju, koristim i puck screen, deluje mi da je lepše voda usmerena, nema više nikavih rupa po paku (ranije se baš vidi udubljenje na sredini gde ide većina vode). Ali i dalje mi je pak užasno neuredan, zadržava se voda na njemu, zalepljen je za portafilter, bukvalno moram kašikom da vadim deo po deo. Šta ovo znači, da li je do količine kafe (i to sam čitao, da treba više kafe da bude kako ne bi imalo mesta praktično da se voda zadrži u portafilteru)? Šta mogu da uradim da se ovo reši?
Verovatno sam nešto i zaboravio, ovo mi je trenutno na pameti.
Pranje rucke nece napraviti problem, bitno da je aparat topao. Onda je neki drugi problem u pitanju.Aparat uvek uključim unapred, tako da jeste vruć portafilter prvi put. Međutim, pošto mi portafilter bude sav musav od prvog šota, moram da ga malo isperem, tako da ga ja tu ohladim. Znači morao bih da ga vratim praznog da se ponovo zagreje pa onda da dodam kafu i pravim espresso. Malo to smara, ali ako moram, šta ću. Ima li neki način da puck bude malo uredniji?
EDIT: Kafa je sveža, 2 nedelje otprilike od pečenja, apa roasters blend
Ja ne koristim wdt od kad sam prešao na dobar mlin koji ne pravi "grudvice".@daxyco ,
Da li imaš pak skrin? Ja sam imao muke žive sa Vivom dok nisam stavio najdeblji koji sam mogao da kupim - mrežasti 2mm.
Viva stoji u kancelariji par meseci, pravi svaki radni dan 10 duplih kafa minimum, bez problema, po 5 zaredom (ujutru i posle ručka) Mlin isto C3, kafa ista, gold blend od Apa. Jako retko imamo promašaj. Tampujem muški, i to sam uveo kao praksu i sa Bambinom, da tampujem 1x, pogledam koliko je ravno, pa opet, ponekad ponovim i treći put, ali tad se ništa ne promeni i to je onda - to.
Čime tampuješ? Je'l dobar pravi metalni tamper?
Ne mora da se greje 15 minuta, 5 je puna kapa. Pusti malo vode na prazno pre prve kafe, mislim da ti to poremećuje dial. Ako pustiš bez portafiltra, videćeš da nekad grune paru pod pritiskom - inače dešava se kod mnogih aparata, uvek pusti malo vode, 2-3 sekunde, da krene da curi konstantno.
Nego, imam ja pitanje za sve ovde, da li ste i vi batalili WDT? Meni bolje ispada kafa bez toga, tresem samo ručku prvo levo desno da se kafa sipana iz mlina izravna, onda je lupkam vertikalno par puta i tampujem na način opisan iznad. Ukapirao sam da mi WDT pravi samo problem. Praktično nemam više loših ekstrakcija, samo ispucavam kafe.
