Ryzen 5 5500 vs i7-4790
zluu10
Poštovan
trenutno imam ryzen 5 5500 sklopio polukonf 16gb 3200mhz ploca asrock steel legend samo stara graficka ostala msi 1660 6gb
Medjutim stari komp i7 4790 16gb 1600 mhz
ista graficka
Medjutim u pubg i druge igrice imam isti bukvalno fps na ryzen 5 i na i7 4790 gde je problem
Jer kod novu polukonf imam samo jedan stik ram od 16gb
Trebalo bi da bude dosta veci fps u pubg sa ryzen 5 5500 nego na i7 4790
Moguce je da ti je do podesavanja, da ti bottleneck pravi gpu a ne cpu.
Razmisljam da dodam jos 8 gb rama isti ram da kupim
Ako ti bottleneck pravi gpu, neces postici nista time, 16gb je dovoljno za pubg, skini rivatuner i upali on screen display, prati stanje procesora i graficke i upotrebu graficke karte, ako ti je karta 95-100% eto ti problema sto nemas veci fps u tim igrama.
Za FPS igre je vazan procesor i rami, jedan od vecih problema je sto si uzeo 1x16 (ne znam tko ti je to savjetovao, ako si sam uzeo e onda ga ****..), 2x8 ce ti davat 30-40fpsa vise na istim postavkama i rezoluciji, a i R5 5500 generalno nije tolko jaci od i7 4790, r5 5500 je zapravo r5 3600, r5 5600 za 120ak€ je puno bolji izbor. A ova opcija da nadodas jos rama ce ti mozda predstavljat velik problem, niti intel niti amd ne vole da se rami mjesaju, znaci idealno bi bilo da uzmes jos jedan stick od 16gb tih istih rama inace ces imat problema sa XMPom koji opet dosta utjece na fps...
Mogu da uzmem od 8gb ista je brzina isti kod isto sve samo sto je od 8 gb
Nemoj da uparuješ tako, ne preporučuje se. Prodaj pa kupi 2x8GB, a ako baš ne možeš nađi identičan 16GB pa dodaj, ali i to nije idealno.
To nije isto što i 2 identična modula, u naj boljem slučaju imaćeš 8GB van dual channel-a što će opet da pokvari performanse memorije bez obzira na brzinu. Svaki put kada neki program pristupi adresi na toj memoriji usporiće. U naj gorem slučaju neće raditi uopšte, smanjiće brzinu (to nije isto što i frekvencija) ili će praviti probleme stabilnosti celog systema.
Moduli moraju da budu iste veličine i da su u parovima (2 ili 4).
Probaj da nađeš još jedan takav 16GB modul (ili makar iste veličine i CL), nisu naročito skupi...
ja platio 3000 dinara polovan
Mogu da prodam da uzmem 2x8 gb ili da kupim isti takav nov onda u gigatronu isti stik
Ima se kupi nov isti ram ili polovan da nadjem isti spec sve
Тако је. И рам модуле стављаш у 2 и 4 димм слот, у односу на процесор
i3 12100F/i7 4790k 187fps/128fps
R5 5500/i3 12100F 158/154 fps
Da, nisu ista sva podesavanja u oba testa, zato 12100 u jednom daje 187fps (DDR5), a u drugom 154fps (DDR4). Sustina price je da i 4790k daje 128fps sto je itekako dovoljno i vrlo lako se moze desiti da imas GPU bottleneck sa tom 1660super kartom, posebno ako si u dovoljno visokoj rezoluciji sa dovoljno visokim podesavanjima detalja grafike. Svakako upgrade sa 4790k na 5500 je dobar ali ne pokazuje pravu razliku u svim igrama. 4790k je itekako sposoban da "nahrani" 1660super (gtx1070 ekvivalent) pa znacajno bolji i vidljiv rezultat mozes ocekivati tek prelaskom na minimum rtx3060 ili rx6600.
Pa tu graficku cu uzmem izmedju te rtx3060 ili rx6600
Znam da nvidie dosta su bolje drajveri jeste dosta skuplja
I ja sam furao overklokovani 4670K dok nije počeo da se guši u Borderlands 3 sa 100% utilizacije i da Demon's Souls na emulatoru pređe u slajd šou na 5 sekundi kad god razbijem bure/sanduk/whatever...
Sve se sredilo kad sam uzeo ubogi Ryzen 1600AF samo zbog više jezgara i threadova.
Nek skupi pare za R5600 i ne razmišlja...
Ne prodaje mi se sad procesor znam da 5600 dosta jaci nego 5500
Uzeo sam lc power lc-cc-120-argb-pro kuler
ubo sam za rgb on ne svetli ?
Dal treba nesto se podesi ili
Zavisi od ploče, u BIOS-u se omogući a posle se podešava softverom koji je došao uz ploču ili nekim drugim.
Kod Asrocka može u BIOSu sve da se podesi, čak i animacije i boja u RGB vrijednostima.
Koja je tačno ploča u pitanju?
Argb i (običan rgb) nisu isti. LC-CC-120 ima 2 varijante u osvetljenom ventilatoru, argb i rgb, gde rgb ovih dana nije ni lako naći.
