Potrebna mi je pomoć za u vezi procesora Am4 sa b550 plocu
link2rage
Zdravo svima. Sin je pre par dana čistio svoj računar, vratio je sve komponente i nastao je problem. Naime on ima Asus gaming B550m plus wifi ploču sa ryzen 7 3700x procesorom. Ima i grafičku rtx 4060. Šta se desilo, ne prikazuje mu sliku na monitoru. 99% sam siguran da u biosu je prebacio na opciju da pokrene sliku sa integrisane grafičke. Pošto ovaj procesor nema integrisanu u sebi, on i ne daje sliku. Već sam imao 2-3 puta sličan problem sa drugim pločama E sad sta je meni potrebno. Potrebno mi je da dodjem kod nekog kolima u Beogradu da ko ima procesor AM4 sa integrisanom grafikom da donesem kućište kod njega (ryzen 3 4300g npr), ubodem procesor, naravno sve spojim na monitor. Udjem u bios, da podesim opciju da startuje grafičku iz pci-e slota. I vratim svoj procesor nazad. Da normalno funkcioniše računar. Naravno platicu za tu malu uslugu. Moj broj 0652322147 pa ko ima slobodno 5 minuta, bio bih zahvalan na usluzi.
Da li bi reset BIOS-a vađenjem baterije rešio problem?!
Probao sve varijante. Jednostavno jedino rešenje je ovo. Grafička i sve ostale komponente su ispravne.
Ako nakon vadjenja baterijice opet nece da ucita na diskretnu GPU, verovatno da je nesto drugi problem, da li fizicki maticna ili graficka, ali maticna bi trebala da prepozna da je graficka tu i da je kabl u njoj.
Više puta mi se desilo da memorija pravi problem.Probaj sa jednim štapom a pre toga očisti kontakte.
@link2rage
Pa ne može u BIOS-u da prebaci na integrisanu kad je nema :)
Da li uopšte postuje sistem, da li se može u BIOS? Skroz desno, odmah iznad 24-pin atx konektora imaš lampice koje gledajući "ozgo", pokazuju Boot, VGA, CPU, DRAM. Svetli li neka i koja?
Ne daje nikakvu sliku. Grafička je probana, radi na drugom računaru. Probao memorije, sve je isto. Mogu i da restartujem računar preko tastature, tačno vidim da pokušava da se podigne do neke tačke. Number look se pali, gasi kad pritiskam to dugme, recimo. Već mi se desila par puta ovakav slučaj na nekim konfiguracijama. Te znam da je to problem
Da ti nije možda povezan drugi displej (TV, npr.) pa da baca sliku na njega?!
Ne, sve je uredno povezano. Izgleda da ću morati procesor da kupim.
Čoveče, kao što su ti već rekli, ne može da se postavi u biosu integrisani gpu ako ga nema, što znači da je problem u nečem drugom. Ono što možeš da probaš, prvo izvadi kabal iz napajanja i uradi clear cmos jumperom. Ako ti se popali sve sem monitora a na ploči gori lampica za cpu, onda promeni monitor, tj izvadi dp ili hdmi iz njega i ubaci u tv ili neki drugi monitor. Bitno je da ti ne bude povezan komp na taj monitor. Ako se upali sve kako treba, vrati kabal u tvoj monitor i radiće sve ok. Ako ti na ploči gori crvena lampica za memoriju, onda izvadi sve i ostavi samo jedan modul pa probaj.
Nije do toga, ne bacaj pare na novi cpu.
Za pocetak uradi reset biosa sa vadjenjem baterijice i spajanjem clear cmos jumper-a. Sta ti od lampica za dijagnostiku svijetli na ploci?
Proveri sve kontakte još jednom, da negde nije zaboravljen kablić sa napajanja itd.
probana i druga graficka, koja ne trazi dodatno napajanje. isti problem. samo procesor mi resava problem sa integrisanom grafickom
Auuu strašno koliko ne slušaš...onog momenta kad resetuješ bios, on će vratiti sve na osnovna podešavanja među kojima je i automatski izbor GPU-a, tako da džaba juriš novi CPU. Rekoh ti da pogledaš na ploči led dijagnostiku i šta pokazuje?
@Spanjeli
Šta se cimaš, vidiš da čovek zna u čemu je problem...
probao sam vec tu opciju. mozda imas neki magic touch pa ce tebi da proradi. meni nije uspelo. nisam od juce. potreban mi je samo neko d ami pozajmi taj procesor. U vecini slucajeva to tako uspeva. ovde to nije slucaj. to mis desilo jos par puta, kada su svi drugi mislili da je ploca ili nesto drugo bilo mrtvo
Jel si sigurno vadio bateriju na jedno 15min? To bi moralo da resetuje bios. i onda mora da baci sliku ako je sve ispravno i ispravno povezano. Jedino mu moras ostaviti dovoljno vremena da se podigne.
To je ASUS TUF model? Vidim da nisi spomenuo.
Ta ploca ima led indikaciju stanja prilikom podizanja. Pitaju te ljudi sta pokazuje ti odgovaras da si sve probao. Fotkaj to prvo i postavi pa da bas vidimo.
Ima USB BIOS FlashBack pa moze i to da se proba. kao poslednja mogucnost.
Cudno mi je da si vec nekoliko puta to resavao zamenom procesora na drugim "konfiguracijama" a sad imas isti problem i na ovoj? To bas ne obecava.
Mislio sam na plocama ranijih generacija. Tada sam imao pri ruci procesore sa kojima sam resavao stvar. Nazalost, vise se ne bavim komponentama kao nekad, i nemam delova. Da ovaj gaming Tuf ima qled diodice, dram mi je narandzaste boje, i onda kovitla i zasvetli boot diodica zelene boje. mogla je biti mozda memorija ali sam ih probao na drugom racunaru i stavio drugu, i isti problem ostaje. Narucio sam drugi procesor cisto da zavrsi posao. uvek sam imao nekih problema sa amd konfiguracijama. Secam se davne athlona i Epox ploca (najbolja u tom trenutku na trzistu, sa NF4 ultra chipsetom. sve je radilo lepo, dok nisma ubo u doticnu plocu skystar2 karticu, Nikako nije mogla da radi na toj ploci. Na zvanicnom sajtu je bilo navedeno da ne podrzava taj chipset, dok je na obicnom ne ultra varijanti radio. I sta radim uzmem USB varujantu skystar kartice. zatim od nesrecnog 939 socketa, dosta je bilo amd, iako mrzim intel kao i nintendo zbog njihove politike poslovanja.
nasao procesor i resio problem. moze lock
Zaista neverovatno da tako nešto može da se desi. Uglavnom veliki propust u BIOS-u proizvođača. Mada postoji šansa da CPU nije imao dobar kontakt sa socket-om, ali ipak minimalna...
Zar mu zamena procesora zapravo nije odradila clear CMOS...
i ja sam 99% siguran da nije do procesora. Zapeo čovek pa to ti je :)
Ključna stvar kod ovog slučaja je što je sin vadio komponente, čistio i vraćao. Moguće je da je zamenio mesta memoriji i da je zbog toga brljavilo ili nešto drugo nije vratio kako treba. Verovatno nije dobro uradio clear CMOS pa mu to nije pomoglo. Siguran sam da je mogao da reši problem bez zamene procesora.
U gomili poruka ga pitamo da kaže kakav je status sa led indikatorima na ploči, on se pravi lud, uporno priča kako mora da nađe drugi procesor. Da je sad ovde napisao da je drugačije rešio problem i da nije do procesora verovatno bi ga bilo sramota. Svakako je problem rešen i to je to.
Inače posedujem skoro isti model ploče, moja je bez WIFI-ja, i na njoj mi je Ryzen 5 5600G (sa integrisanom grafikom), ali koristim diskretnu Radeon RX 6800 XT.
Malo pre sam probao da u BIOS-u stavim na integrisanu, ali HDMI kabl mi je ostao povezan na diskretnu. Nakon što sačuvam podešavanja i restartujem, BIOS vrati podešavanje na diskretnu i dobijem odmah sliku, jer prepoznaje da je kabl priključen samo u diskretnu. Tako da ovo njegovo rešenje problema ne pije mnogo vodu. S obzirom da on ni nema integrisanu kao ja, ne vidim zašto bi BIOS prebacivao na nju. Jedino ako ima neki fabrički BIOS koji ima neki bug, ali i to je mogao da reši flashovanjem BIOS-a. Ta ploča ima opciju da se BIOS flashuje uz pomoć namenskog USB porta, čak i bez slike na monitoru i bez CPU-a.
