Odabir klime
srdjanbrodic
Zapažen
Pozdrav,imam 70kvadrata donji sprat bih grejao,prvi put kupujem klimu i ne razumem se u klime ali po forumima vidim da su najbolje micubisi klime,e sad me zanima koja serija micubisi klime je najbolja platio bih do 170hiljada?
Mnogo zavisi od rasporeda prostora i koliko je ususkana kuca, prozori izolacija. Mozda bi ti bile bolje dve klime umesto jedne da bi lepo rasporedila toplota. Ja sam tako odlucio da uradim u 80 kvadrata jednu 12 i jednu 18. Ako je dobra izolacija onda dve 12.
MSZ-FT35VGK/MUZ-FT35VGHZ 180.000, pročitaj opštu temu o klimama.
    152 KB · Pregleda: 46
Po meni mnogo ti je raspored los za jednu klimu. Ja bi pre isao na opciju svaka soba da ima klimu tipa dve 9tke i jedna 7mica. Imas Fujitcu opcije i moze da ti upadne u taj cenovni rang kao jedna Mica. sobe 4,6 i 7 . U 4 i 6 stavi po 9tke a u 7 stavi 7micu
Ok dve klime,ali tri klime,mozda je i mnogo jer mislim da ce vise praviti struje,od dve kvalitetne.
Sa dve klime ne možeš grejati ove tri prostorije, u 4,6 i 7 mora klima12,12, i 7 ili 9, iz njih toplota nece da izadje do susednih prostoroja, ne bitno da li je kvalitetna ili ne, jednostavno fizički ne može. Gde si mislio da stavis te dve? Ako staviš dve u trećoj računaj da ćeš biti 4-5 stepeni niže a možda i više. Jako loš raspored. Da imaš vrata iz kuhinje do dnevne sobe onda bi možda i moglo dve. Hodnik je mnogo mali za klimu tako da tu klima ne može. Uzmi samo klime koje mogu nisko da moduliraju a potrošnja zavisi samo od objekta kako je izolovan, tako da ce ti isto trošiti jedna velika ili tri male. Recimo da staviš jednu 18 ili 24 koja ne ide ispod 600-800w ili tri 12 koje moduliraju na 150-200w, dodje ti na isto u potrosnji ali je raspored toplote jednak u svim prostorijama.
Mislio sam da stavim jednu u dnevni boravak i jednu u kuhinju, a sto se tice kuce tek sam je kupio,stavio sam nove pvc prozore 6komora sa tri stakla i sl godine radim izolaciju na kuci 10stiropor,a u dnevni boravak i kuhinju spustam plafone,a koliko imam soba dole,tako isto imam i na spratu.
Sve zavisi koliko zelis para da ulozis u klime, ali ako hoces da grejes sve prostorije mora tri klime sa sto nizom modulacijom i preciznim odrzavanjem temperature, a to kosta sa ugradnjom min 2.000 evra!
A sta znaci nizom modulacijom?dao bih maximalno za dve klime 180hiljada,bar da su kvalitetne.
Bice ti hladno u spavacoj sobi, uslovno receno hladno! Niska modulacija je mogucnost klime da radi sa sto manjom snagom, da moze da smanji rad kompresora na toliko da se klima po dostizanju zadate temperature skoro pa i ne gasi, da radi non stop i izduvava mlak vazduh. Kod tebe tri klime ne bi smele da rade preko 200w po klimi! Ako stavis dve bice ti toplo u kuhinji i dnevnoj sobi a u spavacoj ne mora ako samo spavas u njoj, bice oko 20 c*..
Da stavio bih dve 12, u kuhinji i u dnevnom boravku, ne bih sada da bacam pare,jer cu u narednim godinama raditi grejanje.I samo mi treba mali savet ako se razumes u micubisi klime kakve su i da li vrede da se plate,posto vidim da su jake sa cenama a ja nemam iskustva sa klimama prvi put ugradjujem,ili bi mogla i neka druga marka?
Micubisi Electric
Micubisi Hevi
Daikin
Fujitsu..
Kod nas u Srbiji tim redom. Gledaj kad ih postavljas da gledaju u vrata od predsoblja kako bi zagrevale i njega pa i s.sobu! Ali za te pare sa ugradnjm mozes fujitsu i daikin da nadjes ulazne modele, neke bolje tesko, ne znam.
Micubisi Electric
Micubisi Hevi
Daikin
Fujitsu..
Hvala na savetu,vidim da moram jos skupiti para ako hocu kvalitetnije klime,msm uvek je bilo koliko para toliko i muzike.😀
Ako ti je plan da uzmes klime dok ne uradis neko drugo grejanje moj savet je Fujitcu, jer ako ti kasnije treba samo za hladjenje to mogu da ti rade i najjeftinije kineske klime. Fujitcu je odlican odnos cene / kvaliteta nisko moduliraju i izdrzace taj prelazni period dok ne uradis drugo grejanje. A pucati pare za Micu od 180k da bi posle samo ladila leti je iskreno bacanje para.
Pazi ja sam kupio Hiseance Nordic koja me kostala 55k. Koja se ispostavila da je veoma efikasna. To da ces dati 200k a da ce ona trositi manje od ove od 55k to zaboravi. Trosi prostor a ne klima. Kod klime od 200k dobijas konfor i sve radi kako treba. Kod hiseanse klima modulira min do 350w pa u prelaznom vremenu se gasi. Auto fan lose odradjen mora uvek na max fan da bi bila efikasna. Mora merenje temp preko daljinca inace pregreva. Ali trosi isto malo kao klima od 200k. Ima par klima koje imaju preterano jak scop koje su efikasnije od svih ali kostaju po 3k evra a nije samo u ustedi struje treba staviti na papir i taj inicijalni trosak. Dzabe ti da das i 3k evra ako ti treba 10 god da bude isplativija od ove od 55k
Na
Minusu nordic trosi vise zbog grejaca spoljasnje jedinice
Na
Da trosi vise ali po mesecnim racunima Ribolovca koji je sve merio. Nista se ne razlikuje od drugih ljudi koji imaju i japance. Cak po njegovom misljenju idealna za spavace sobe jer je ekstremno tiha unutrasnja i defrost maltene ne cujes. Mana koja moze da smeta ljudima kod nje jeste ko ne koristi klimu non stop nego pusti da se soba ohladi pa kad krene klima na max onda zna spoljasnja da cvili malo ali i to moze da se resi tako sto se udalji od spavace sobe ili se montira klima dalje od kuce.
