Odvlaživači vazduha iskustva
Pa i ja više naginjem ka Hisense-u.
Hisense kopija Gorenje DM20 🙈🙈🙈
A za Gorenje proizvodi neki Kinez. Moguće da je i obrnuto.
Taj Hisense, ne videh info za protok vazduha nigde. Ima li neko možda iz uputstva koje je stiglo uz njega?
Ima točkiće, napravi deci zanimaciju ili kupi još 2 komada.... :D
U principu imam senzore temp i vlažnosti u svakoj prostoriji pa po potrebi vozim. Nije jeftin baš ali generalno pametna stvar. Sada je npr problem da se izluftira kuća i promeni vazduh jer je napolju 10 puta gori jer ko zna šta ubacuju u peći... Ne rešava problem budji u potpunosti ali u poređenju sa pre je 90% bolje. Mada.. Kada bih ga držao non stop uključenog verovatno da bi bilo 100% učinkovito...
Deluje anemično. Samo 9 kg.
kad su bili ovi žestoki minusi u spavaćoj od 12kv ujutru na prozorima se i pored spuštenih roletni pojavljivale kapljice vlage. vrata od sobe su bila skroz otvorena prema hodniku kako bi koliko toliko ta vlaga izlazila iz sobe. imam vlagometar u spavaćoj i svako jutro je bilo 45-55%. čim ustanem otvorim prozor na 10-15min. i pored svega toga počela je da se javlja buđ u jednom ćošku. odma sam reagovao i uzeo one 2 tablete i stavio u spavaću da još dodatno spusti % vlage. a da spavaća se retko kad greje jer smo navikli da spavamo na 17-18 stepeni.
kako je moguće da se pri temperaturi prostora od 17-18 stepeni i vlage do 55% pojavljuju kapljice na prozoru? prošle god stavljen stiropor 10cm i ima pvc s 3 stakla. grejem se na etažno na drva, grejanje se završi do 22h i nemam mogućnost da podignem temp na 20 stepeni da je održava konstatno.
očigledno da su kapljice po prozoru prvi vidljiv znak većeg % vlage i prvi znak pojave buđi po ćoškovima.
Tablete nicemu ne sluze osim da potrosis pare.
Elem, imali smo mali problem sa Mideom, dete ili neko od nas dvoje je slučajno otkačio gumeni poklopac za odvod vode pa je Midea preko noći umesto u posudu zalila parket sa 3-4L vode.
Nije strasno ali je parket fino oštećen.
Da podelim iskustvo, mozda nekom bude znacilo vezano za Hisense odvlazivac. Prvih 24h skupio je problizno 4l vode. Kad se vratim u kucu posle posla oseca se razlika u vazduhu. Nije vise onaj osecaj parnog kupatila sa ustajalim vazduhom. Ujutru su prozori napokon bili bez vode u dnu. Seljakam ga iz sobe u sobu, mada je raspored kuce zahvalan za to, centralno veliki hodnik sa sobama levo-desno. Najveci deo dana je u hodniku. Dok je tu ne gasi se jer ne moze ni da spusti ispod 50%. U drugim sobama ode i na 45 pa se ugasi. Wifi funkcija i pracenje, meni bar, znači dosta, pratim ga dok sam na poslu. Cuje se na manjoj brzini koliko i ventilator klasican, malo bucnije na najvecoj brzini, meni nije smetalo. Videcemo ponasanje na nizim spoljnim temepraturama, ali da ima nekog efekta, ima. Za 28k radi posao koliko sam i ocekivala.
Postovani,
Pisem prvi put.
Ako moze kons kako povezati na wifi hisense? I na kom modu drzite aparat?
Ja dam postavio na rucno i nije ni kap skupio preko noci. Prebacio sam ga sad u spavacu gde imam vlagu na kontinuitet modu pa cemo videti
Zato sto je tacka rosenja ispod 16C, ti kad ne grejes na prozoru pri toj sobnoj temp ti je 12C ili nize. Grej lepo na 20-22C i nece biti problema.
Još kad su bili minusi pustio sam grejanje, podesio glavu na 21.5 stepen, pre spavanja spustim skroz roletne i ujutru nije bilo kapljica na prozoru a temp nije pala ispod 20 stepeni. Otvorim i vrata ka hodniku jer je spavaća mala od 12kv.uglavnom ja sam problem rešio
Da, tu je bio problem, ako grejes svuda sem jedne prostorije a otvaras vrata sva vlaga ce ti ici tu na prozore jer je hladnije od ostatka. Grejanje, luftiranje dok ne padne na 40-45% vlaga i nema problema.
Imam one kineske merače s temp i procentom vlage, u spavaćoj vlaga ne prelazi 45% bude i oko 40%.čim ustanem ujutru otvorim prozor dal bilo - 10 ili +10 nebitno, otvorim na 10 min koliko obavim jutarnje spremanje.
U spavaćoj sam stavio u onu tabletu za skupljanje vlage skupilo je malo vode ali generalno nebo i zemlja pre i posle izolacije. Ova izolacija vredi svaki dinar iako je krvavo plaćena, ujutru ne pada ispod 20 stepeni a pre je bilo 16. Mislim da ću celu zimu proći s 5m bukve a možda i manje
Postovani,
Pisem prvi put.
Drzim ga na ručno na nekih 55% i sam se ugasi kad postigne. A sto se tice wifi postoji u uputstvu koja je app i nacin podesavanja. ConnectLife se zove i lako ide namestanje. Ako postoji vlaga nemoguće da nista nije skupio..
Stadlerform theo da li neko ima iskustva sa ovim odvlaživačem? Da li je ok za dnevnu sobu od nekih tridesetak kvadrata, buđ je po ćoškovima.
Preskup, ali lepo izgleda. Realno ne vredi ove pare.
Theo vredi svaku paru, stvarno lep i nema buđi ni kondenza po prozorima, stavim ga nekad pored sušača za veš da se osuši brže.
Postovani,
Pisem prvi put.
Da li može i meni objašnjenje kako Hisense odvlaživač povezati na WI FI
Za povezivanje na Wi-Fi moraš skinuti ConnectLife aplikaciju.
Na kutiji i u uputstvu piše da je app ConnectLife Small Devices, ali preko te app neće.
Povezivanje je vrlo jednostavno:
  • Uključiš odvlaživač
  • Pritisneš istovremeno i držiš tastere mode i fan sve dok se na displeju ne pojavi P2
  • Otvoriš podešavanje Wi-Fi-a na telefonu i povežeš se na Wi-Fi mrežu odvlaživača, ima naziv HIS-XXXX
  • Zatim ideš u ConnectLife app i biraš na koju Wi-Fi mrežu ćeš povezati odvlaživač
  • I to je sve.
Isključi mobilne podatke dok budeš podešavao, a ako izađe poruka da Wi-Fi mreža nema pristup internetu odaberi nastavi da koristiš Wi-Fi
Evo i video uputstvo:
Do pre nekoliko dana vlaga mi je bila do 55% da bi skočila na 70% s otvorenim prozorom na kip i temperaturom od 21-22 stepena.
