Hisense televizori [stara tema]
momsab
Moderator
Urednik
Super Moderator
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
NOVA TEMA
na tržištu Srbije je od 2018. (ponovo) Hisense
za one koji prvi put čuju za ovu marku, Hisense postoji oko 50 godina (osnovan 1969.), više o tome na wikipediji
2017. je bio 4. na svetu sa 6% udela https://www.statista.com/statistics/267095/global-market-share-of-lcd-tv-manufacturers/
jedan je od zvaničnih sponzora Svetskog prvensta u fudbalu 2018.
oznake modela su zbunjujuće. smatra se da je N bolje od A, a u stvari izgleda da to ne važi od 2018., pošto za tu godinu ne postoji N za dijagonale ispod 75" https://www.displayspecifications.com/en/brand/446e16
objašnjenje oznaka se može videti na http://en.tab-tv.com/?p=14190
ULED je trenutno najbolje u ponudi ovog brenda. ULED modeli serija 8 i 9, iz 2018. godine, su QLED (piše u ovoj poruci u temi "Koji LCD TV?")
generalno, članovi ovog foruma su zadovoljni Hisense, tj. odnosom cena/kvalitet. takođe su zadovoljni i brzinom rada korisničkog interfejsa.
korisnički utisak H55N6600
test na benchmark za H55N5700 i H55N6600
Svratio sam u temu samo da podelim svoje iskustvo. Koliko hisense ima brži interfejs u odnosu na Lg npr. Toliko je loš kada je čitanje video fajlova u pitanju. Skinuo sam 4 različite verzije serije Drops of god, i ni jedna ne radi. Uključujući i onu gde su epizode u 720p i zauzimaju po 300mb.
Takođe pre neki dan skinuo 4 verzije filma All quiet on the western front, i od te 4, radila je samo jedna veličine oko 9gb.
Kad iste te fajlove probam na Lg tv koji je u svakom smislu inferiorniji od hisensa, sve fajlove čita bez problema.
U pitanju je hisense 50A7GQ
nedostaju MediaInfo podaci za sve te fajlove
@Aleksandar 1 Pa proveri koje sve video/audio formate podržava taj tv, i samo te skidaj. LG/Samsung uglavnom podržavaju sve moguće formate, zato i možeš sve živo da puste. Mana Hisensa i sličnih jeftinijih tv je što ne podržavaju sve video/audio formate, pa moraš da proveriš šta podržava pre nego što se odlučiš šta da skidaš.
mislim da se to odnosilo konkretno na DV, koji je inače pod znakom pitanja ako se pušta sa računara
LG i Samsung su (bili do skora?) poznati po tome da ne podržavaju DTS, npr. Hisense dosta toga podržava od kodeka, uključujući i DTS. no, mi ne znamo karakteristike tih spornih fajlova tako da je bolje da prvo sačekamo te informacije
Na A7KQ cita sve momentalno preko LAN-a i Serviio servisa. Vec sam pisao, Kodi usporeno, a Serviio u trenu. Nisam do sada naisao na video fajl koji ne podrzava. A sve gledam preko Lan-a retko kada direkt preko racunara.
Ovde je neko pisao (pre desetak strana)da Hisense ne podrzava HDR ako se tv poveze sa racunara nego samo sa usb. Da li ima istine u tome? Nemogu da nadjem link od clana koji je to objavio.
Neistina
Znaci moracu da nabavim dva kabla?
HDMI ne podrzava 120hz tako da mi treba dp,a ako hocu HDR uzitak onda treba i hdmi da nabavim?
Pretpostavljam da moze hdr da radi preko nekog playera tj piratska verzija hdr sadrzaja?
@Milossssss kakav sad DP kabl za televizor? 4K 120Hz radi na HDMI 2.1 sa HDMI kablom koji ispunjava specifikacije za 2.1.
@Aleksandar 1 ako nije problem, postavi MediaInfo podatke za te fajlove. čudna je situacija
Ja gledao nedavno All Quiet on Western front neku 20tak gb verziju, bilo sve u trenu otvaralo. Sa eksternog harda sam u pocetku probao kad sam tek uzeo tv pa je pocelo da me smara to iskljucivanje i ukljucivanje. A i bilo je sporije od Lan-a, secam se da recimo fajl od 60gb nije hteo da mi pusti bez trzanja i seckanja.
Pa redovan hard, usb3.0. Resio sam probleme kad sam prebacio na Lan. Znaci ide Lan kabel iz racunara na ruter pa iz rutera u tv. Sve otvara u trenu, glatko radi, prebacivanje sve ok.
A koji je tv u pitanju?
Imam par pitanja!
1. Vezano za Hisense i VIdaa sa Netflixom - Da li Vama rade na Vasim televizorima INTERAKTIVNE epizode kao stu su recemo man vas wild, ijurassic world itd, kod mene na hisense a6k ne rade! Pretpostavljam da mora da se updatuje Netflix App , ali kako to odraditi ?? VIDAA
2. Da li korisite i da li imate na Vasim Hisense TV uredjajima opciju na picture settings- Motion ? Da li Vam je prikaz onako AI Gladak i brz ili stavljate normal-standard !(Ja ovu opciju nemam na svom Hisensu A6K)
3. Kako iskljuciti HDR- Dolby Vision na Hisense TVu A6k? ( Primetiuo sam da je vidno bolja slika na Netflix sadrzajima gde mi pise samo 4k, a ne gde pise 4k + Dolby Vision!
4. Koristim Amazon Prime na ovom TVu, - Vidno je bolja slika posto tamo pod opcijama pise UHD-HDR, i nema dolby vision da se aktivira ! (Konstatacija)
5
Da li neko moze da mi kaze da li u7k serija ima local dimming opciju kada se nesto pusti preko hdmi ulaza? U review-u u8k serije na benchmark sajtu pise da u8k serija ne aktivira local dimming preko hdmi-a. Hvala
Imam iskustva sa Hisensom B7 i koliko se sećam ne postoji način da se nametne ažuriranje aplikacija na Vidaa operativnom sistemu. Aplikacije su mi se definitivno ažurirale, ali ne mojim delovanjem, već kada oni misle da treba :) Konkretno, za interaktivne sadržaje na Netflixu ne mogu da pomognem. Ja sam odustao od Vidaa vrlo brzo i prikačio Mi Box S na njega, što je bar rešilo problem sa aplikacijama.
Prikaz kretanja je jedan od glavnih razloga zašto sam odustao od tog B7. Jednostavno nisam mogao da se naviknem i da namestim koliko god se trudio među oskudnim opcijama koje ima. Prikaz kretanja je bio baš loš. Pokušavao sam bukvalno da idem kroz podešavanja opciju po opciju i da probam da postignem nešto, ali nisam realno uspeo.
Televizori te klase jednostavno nemaju HDR / DV, tj. imaju ga samo na kutiji i u reklamama kao marketinški trik, ali sa nivoom osvetljenja koji pružaju jednostavno nije moguće dobiti željeni efekat sa HDR / DV sadržajem. Ako se dobro sećam, na tom B7 nije moguće isključiti HDR /DV. E sad, ako se nešto nije promenilo u načinu na koji Netflix strimuje DV sadržaj, ja apsolutno nikakvu razliku nisam primećivao u kvalitetu sadržaja kada se emituje sa i bez HDR / DV. Za DV samo iskoči na ekranu da je DV, ali ne bude nikakve promene u prikazu (zato što nivo osvetljenja nije ni blizu dovoljan za to), tj možda se samo režim slike prebaci na DV (Day / Night), pa se na osnovu toga dobije neka minimalna promena u prikazu.
Televizori te klase jednostavno nemaju HDR / DV, tj. imaju ga samo na kutiji i u reklamama kao marketinški trik, ali sa nivoom osvetljenja koji pružaju jednostavno nije moguće dobiti željeni efekat sa HDR / DV sadržajem. Ako se dobro sećam, na tom B7 nije moguće isključiti HDR /DV. E sad, ako se nešto nije promenilo u načinu na koji Netflix strimuje DV sadržaj, ja apsolutno nikakvu razliku nisam primećivao u kvalitetu sadržaja kada se emituje sa i bez HDR / DV. Za DV samo iskoči na ekranu da je DV, ali ne bude nikakve promene u prikazu (zato što nivo osvetljenja nije ni blizu dovoljan za to).
Razmisljam i ja o Mi boxu , iz razloga sto na njemu moze da se azurira normalno netfli , a najnormalnije moze da se iskljuci i HDR prikaz - bar koliko ja znam! Ja na VIDAA sistemu to ne umem da uradim! *** *****o sam sto nisam uzeo neki sa vise nita TV da pokree pravi HDR prikaz, ali jednostavlno pise u specifikacijama da ima i MEMC, a benchmark na recenziji napisao da nema!
STo se tice prikaza kretanja iliti smooth motiona pise da ima, a ocigledno i to nema! Tako da sam jako razocaran, koristeice se ovo jos godinu dana maks i ide na oglas pa neki samsung juriM!
I onda pokreneš smart funkcije TV-a i samo krene da krešuje. :D Plex neupotrebljiv, jutub presporo radi. Moraju mnogo da rade na tom Vidaa sistemu.
Kako mislis kresuje? Kod mene evo radi Lan, gledam filmove, klinci rokaju Netflix za decu, gledaju racunar, You tube itd. Nista nije ultra brzo ali je sasvim dobro. Kao kod burazera na Samsungu 4K iz 8 hiljada serije. Sve je to rekla kazala.
Za panele isto, svuda ima bofla. Ne znam sta se ocekuje za 70k dinara za 55 inca recimo. Za te pare je odlicno. Ja sam zadovoljan. Nisam prezadovoljan i mislim da covek nikad i ne treba da bude PREzadovoljan jer onda ne bi menjao nista u svom zivotu.
Bio kod sogora juce, on je uzeo neki LG od pre 3god model, oko 97-98 hiljada je bio, 55 inca. Slika losija nego kod mene na A7KQ. Naravno IPS panel meni recimo smeta. I plus ima odsjaj od sobnog osvetljenja itd itd
Pa izbacuje iz aplikacije, Netflix mi je isto izbacivao. Neophodan je Android box definitivno. Ja recimo ne trpim tako spor odziv sistema. TV koristi keva za televiziju, tako da to ni ne koristim više. Koristim Shield i Chromecast with Google TV i tamo leti sve u odnosu na Vidaa.
Rekoh, slika kao slika je dobra za te pare, smart je užas.
