Ma to i ne pomišljaj da kupuješ, žale se da su neprecizni i ovi iz Lidla Parakside digitalni šubleri a ne ovi. Nadji si klasičan šubler još bolje neki na pijaci medju starim delovima em jeftin em kvalitetan stare proizvodnje.
Mislim da je ovaj USB kako treba, ali generalno mora da se pazi. Te fleshke sa ali-ja umeju cesto da pokazuju lazni (veliki) kapacitet, a kad krenes da punis USB, njemu zafali prostora daleko pre navedenog kapaciteta, pa da ih ne bi izvalio odmah, USB pocne da presnimava preko fajlova koji su snimljeni prvi.
Dok ljudi to shvate, vec su dali visoke ocene. Svacim se sluze. :D
Zato se testira i sa h2testw i/ili sa Fake Flash test a ne samo sa CrystalDiskMark.
Medjutim za taj njegov ne znamo jer je ignorisao predlog.
Ovaj moj Kingston Kyson 128GB tako ima 50MB/s upis i sve je ok dok je u baferu, cim ispadne iz bafera postaje uzasan kao one Exodia fleske od 500 kinti.
@twister Ako ti treba preciznost ne gledas na Aliju, od jeftinih "Kineza" kod nas imas npr. Insize, ok su. Za bilo kakvu ozbiljniju upotrebu pri kupovini alata odmah organizujes i kalibrisanje.
Nije kupio bas takvo ludilo, to vazi za njegov primer.
64TB fleske od 5$ naravno da nije normalno
Ispadne oko 3.34$ preko novcica, zavrsice posao za sitne potrosace. Naravno preporucujem nadzor u pocetku za slucaj da je felerican proizvod.
Moj savet je da se ne igrate sa velikim potrosacima i ovim uticnicama jer ipak je to jeftin Kinez. Moze da radi, ali moze i da napravi haos.
Dovoljno je sto 16A i 20A varijanta imaju istu cenu da sve bude jasno, 99% sam siguran da su obe uticnice identicne i je razlika samo u tome sto na jednoj pise 16A a na drugoj 20A.
Stigao cpu za 17 dana izasao oko 305 e i bez dazbina sve fungcionise normalno,u odnosu na Ryzen 7600 nisam primetio neko ubrzanje u igrama. Mozda bi bilo neke razlike sa jacim gpu-om.(6800XT)
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
US $384.29 20%OFF | AMD RYZEN 7 7800X3D Brand New CPU Gaming Processor AMD R7 7800X3D 8-Core 16-Thread 5NM 96M Socket AM5 Without Fan Game Cache Hot
Po ovoj ceni se isplati, naravno shock cena je i obicno je oko 20-21$ na "popustu". Imam uzetu kod nas i sasvim dobro radi. Posto je podesavanje na kineskom na pocetku za varijantu sa Alija, deo gde se unosi sifra je zeznut pa ce da vam treba nesto da tekst sa sifrom prevede, mislim da moze npr Google Lens. i skeniranje screenshot-a.
Pogledajte prilog 426937
Kakav je kvalitet slike? Da li daje neki live feed kom može da se pristupi bez njihove aplikacije? Da li telefonira kući (šalje podatke na server van lokalne mreže?
Kvalitet slike sasvim ok, osetljivost nenormalna (nekom plus nekom minus), pristupanje bez Mi Home nisam probao, po defaultu pretpostavljam da se javlja kuci kao sto mislim za sve sto je kinesko ali ne drzim je non stop upaljenom.
Čekam je da stigne svakog dana, da ne kažem momenta :) Prošla je sve statuse otpreme, koliko vidim nije bila na carini, vrlo verovatno da će sad u ponedeljak. Ako stigne pre podne, super. Ako ne, onda ću tek u petak popodne moći da je probam. Mada iskreno s obzirom na to kako je ona druga mala tastaturica dobra (naveo sam je par postova iznad), ova kao neki brend ne može biti loša, pogotovo što je kod nas 7000din +. Sve u svemu, videćemo
Inače, takođe je pre nedelju dana stigao Ryzen 5700x za nekih 138 dolara iz SZCPU radnje (bez carine), sve ok, radi bez problema, zamenio je R5 3600.
Nekad ranije sam porucivao CN verziju cetvorke... Razlika je bila sto kad stavis telefon na srpski onda narukvica bude na kineskom jeziku, dok je kod global verzije uvek na engleskom.
da li je ova tastatura original redragonova ili je kopija neka?
Te stare imam (tj. ima otac). Problem je sto kada pokusavam da ocitam, cesto se desi da se crte skoro poklapaju podjednako na dva mesta, pa ne znam da li je npr. 5.3mm ili 5.6mm. Zato me ti 'stari' totalno odbijaju, jer na kraju ja trebam da nekako zakljucim da li je 'blize' 5.3mm ili 5.6mm, a u praksi podjednako se linije 'poklapaju' na oba mesta.
Ovi digitalni (kada bi bili precizni) bar bi lepo napisali koja je tacna mera u pitanju.
Ne verujem da je kopija, uzimao sam par stvari brendiranih i bile su original ali za kinesko trziste npr.
Kupio sam dva komada Razer Deathadder essentials za 12e po komadu, oba su regularna, vidi ih synapse, sve ok ... Neke samsung fleske ranije koje su takodje bile legitimne.
Mislim da ce i ovo biti ok
Off
Da li i vama stalno prebacuje na Vietnam Aliexpress verziju?
Kako ubiti to?
// ==UserScript==
// @name Aliexpress link cleaner
// @namespace none
// @description Aliexpress link cleaner, mobile redirect & localized redirect to global
// @include https://*.aliexpress.com/item/*
// @include https://aliexpress.ru/*
// @include /.s\.click\.aliexpress\.com./
// @include https://www.aliexpress.com/item/*/*.html
// @exclude /https://www.aliexpress\.com/item/[0-9]*\.html(?!.)/
// @exclude https://message*.aliexpress.com/*
// @exclude http*://login.aliexpress.com/*
// @icon https://ae01.alicdn.com/images/eng/wholesale/icon/aliexpress.ico
// @version 1.4.1
// @downloadURL
// @grant none
// @run-at document-start
// ==/UserScript==
console.log('Aliexpress link cleaner');
var cleanLink = window.location.toString();
console.log('dirty=', cleanLink);
//rewriting everything in one line now that '/item/[0-9].html' links work fine lmao
cleanLink = "https://www.aliexpress.com/item" + /\/[0-9]*\.html/.exec(cleanLink);
// set cookie to global_it (necessary for localization redirect)
document.cookie = "aep_usuc_f= ; expires = Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT"
document.cookie = 'aep_usuc_f=site=glo_it&c_tp=USD&region=SRB&b_locale=en_US&ae_u_p_s=0; expires=Mon, 6 Nov 2028 20:47:11 UTC; domain=.aliexpress.com; path=/'
console.log('clean=', cleanLink);
window.location = cleanLink;
Ubaci u greasemonkey skriptu. Krati linkove i prebacuje na SRB, engleski jezik i dolar.
Moram da vidim da li ima za Chrome, posto mi je to main browser.
