Hajde da se podsetimo osnova, tri načina prenosa toplote:
1. Provođenje (kondukcija)
2. Prelaženje (konvekcjia)
3. Zračenje (radijacija)
1. Izolacija na kući obično se bavi prvim slučajem tj. provođenjem. Zalepiš stiropor ili kamenu vunu na fasadu i što deblji sloj staviš to je manji prolazak toplote. Materijal ima veliki otpor u provođenju toplote i to je ono što se navodi kao "koeficijent toplote provodljivosti" tj. W/mK. Taj koeficijent je za tip materijala i u kombinaciji sa debljinom materijala znaš koliko si sprečio toplotno provođenje.
2. Prelaženje se javlja kod strujanja vazduha. Ako nešto ne dihtuje dobro, toplota odlazi iz kuće na ovaj način. Lako može da se spreči i običnom platičnom folijom. Ta folija nema skoro nikakvog uticaja na provođenje, ali ima skoro 100% uticaj na prelaženje. Zato se obično stavljaju folije kada se izoluje staklenom vunom (jedan od razloga), ali nema potrebe kada se radi stiroporom (koji slabo propušta vazduh kroz sebe).
3. Zračenje radi i bez vazduha ili kontakta. Može da se izmeri infracrvenim kamerama. Sve zrači. Lako može da se umanji materijalima koji reflektuju zračenje tj. infracrveni spektar. Kao što ogledalo odbija vidljiv deo svetlosti, alu folija može da odbije infracrveni spektar. Obično se stavlja građevinska alufolija kao parna brana između izolacije i prostorije gde želiš da zadržić što više toplote. Važno je da se folija okrene u pravom smeru (sjajna strana prema smeru gde želiš da zadržiš toplotu), i važno je da ima prostora između folije i, recimo, rigipsa. Experiment: stavi na ruku alufoliju i približi ruku kvarcnoj grejalici. Ne bi trebalo da osetiš veliku toplotu pošto je većina toplote u zračenju. Probaj da dodirneš grejač preko alufolije i opećićeš se, pošto je aluminijum dobar provodnik putem kondukcije.
Ove toplotne boje o kojima se piše, rade po principu sprečavanja konvekcije (2) i radijacije (3), a zanemarljiv je učinak u kondukciji (1). To što navode nizak W/mK je samo marketinški trik pošto je mali krajnji rezultat kada se uračuna i debljina. Tu termo boje imaju učinak najviše kao 1-2 cm stiropora. Daleko od toga da ne treba da se upotrebljavaju. Verovatno imaju u formuli nešto što ne pogodi razvoju mikroorganizama, i što reguliše vlažnost, plus rešavaju dva od tri načina regulisanja toplote. Što se tiše toplotne izolacije, bolje rešenje je 2 cm stiropora i preko alufolija
Ali biće neprijatno kao u plastičnoj kesi.
Dakle, nije sve do toplote. Bolje da se posmatra kao uslovi za život. Toplota, vlaga, strujanje vazduha, kvalitet vazduha...
A termoboje mislim da su preskupe za to što nude. A još kad vidim kad ih reklamiraju tako što namažu ringlu ili tako nešto... odmah bih odustao od kupovine kod njih. Postoje termo boje projektovane za visoke temperature i to nema veze sa zidovima kuće.
