style53
Tvoja dosta nisko modulira ispod 300w njegova kako kaze 550w
Koju imas klimu ?
Generalno ako je minimum 3m (ne govorim za tvoj MHI), a ti staviš 2,5m to i nije preteran problem. Problem je ako staviš manje od 1m, koliko uglavnom ide kada se montira "leđa na leđa". Znači samo za debljinu zida praktično. Neki instalateri tako montiraju da bi uštedeli cevi ili pošto ne znaju pa onda bude problem. I ja sam imao taj problem sa Fujitsu. Možda za MHI ne mora ako ti je uvoznik rekao, ali kod Fujitsu, Daikin, Panasonic (znači to nisu kinezi lošijeg kvaliteta) piše i u Instalacionom uputstvu da je minimum 3m.Zato što sam za njih čitao. Konkretno imam srk35zs/src35zs i dužina cevi je oko 2.5m jer je toliko trebalo. Takođe sam kontaktirao uvoznika i on mi je potvrdio da ne treba. Serviser koji je ugradio mi je rekao da to ide uglavnom kod kineza zbog lošijeg kvaliteta, pa se čuje gas u sistemu ...
Nisam čitao za njih i ne mogu da tvrdim ali mi je sumnjivo da treba jer MHI nije izmislio toplu vodu svi rade isto. Kod mene trebalo 2.5m da je trebalo pola metra toliko bi i stavio. Brat je stavio leđa o leđa i nikakav problem. Kupujem na proleće još jednu i ona će sigurno biti leđa o leđa ne vidim razlog da motam creva iza nje ako nije potrebno. Vakumiranje obavezno.Generalno ako je minimum 3m (ne govorim za tvoj MHI), a ti staviš 2,5m to i nije preteran problem. Problem je ako staviš manje od 1m, koliko uglavnom ide kada se montira "leđa na leđa". Znači samo za debljinu zida praktično. Neki instalateri tako montiraju da bi uštedeli cevi ili pošto ne znaju pa onda bude problem. I ja sam imao taj problem sa Fujitsu. Možda za MHI ne mora ako ti je uvoznik rekao, ali kod Fujitsu, Daikin, Panasonic (znači to nisu kinezi lošijeg kvaliteta) piše i u Instalacionom uputstvu da je minimum 3m.
Samo Mitsubishi-ji nemaju minimalnu duzinu cevi od Japanaca, Toshiba ima 2m, Daikin, Fujitsu i Panasonic imaju 3m minimum.Nisam čitao za njih i ne mogu da tvrdim ali mi je sumnjivo da treba jer MHI nije izmislio toplu vodu svi rade isto. Kod mene trebalo 2.5m da je trebalo pola metra toliko bi i stavio. Brat je stavio leđa o leđa i nikakav problem. Kupujem na proleće još jednu i ona će sigurno biti leđa o leđa ne vidim razlog da motam creva iza nje ako nije potrebno. Vakumiranje obavezno.
Pozdrav svima,
Imam problem sa klimom kad je napolje minus, hladnije vreme Kompresor zuji preglasno ne znam koliko se moze cuti preko videa ali stvarno je preglasno, isti ovaj zvuk se cuje i iz unutrasnje jedinice nije tako svo vreme vec posle nekog vremena prestaje sa zujanjem zavisi koliko je podesena temperatura, kad je zadana veca temperatura od 22 stepena to zujanje traje duze. Ovo se desava isklucivo samo kad bude ispod nule, Garancija je istekla ali ovako se cuje jos od prve sezone grejanja kad bude ispod nule napolje. Ne pitajte me zasto tad nisam reagirao, mislio sam da tako treba zato sto je hladno. Sta da radim sad??
Da, ali za nas koji nismo iz Beograda često ne postoji takva mogućnost.Zato je najbolje da sve uradi ista prodavnica/servis, pa su oni odgovorni i za garanciju i za ugradnju, te nema vrdanja.
To mi i jeste plan ako udare minusi imam 5m drva u steku + par norveskih zlu ne trebalo. Ako budes imao vremena interesuje me malo vise o tvojoj 12LT? Potrosnja, modulacija, jel bolje radi na auto ili na manuel fan. Provalio sam da i ova Hiseance kada je oko 10c drzi lepu temp u cak 70kv. Pitam zato sto ako bi ugradio tu 12LT dal bi u prelaznom periodu mogao da odrzavam temp u celih 70kv a Hiseance palio kad krene ispod 10. Ili je uvek bolje da obe rade da odrzavaju temp ravnomerno.Za te pare ili 10.000rsd više ima 12LT sa 2.5rednim izmenjivačem i spoljašnjom od 40kg
Kad raste potrošnja, opada COP. Tako da pri potrošnji od 2kW COP je realno oko 2, nije ni prići 3-ci. Tako je kod svake klime, fizika je neumoljiva
@ivanojle
Po https://microma.rs/kalkulator/ tebi treba ~8.7kW@-10°C, a to nije malo. Radi ilustracije , moderne 12-ce od 500-700eur su projektovane sa Pdesign od 2.5kW@-7°C. Za prvu zimu obezbedi neku peć na drva kad zatreba, a izolacija spoljašnjih zidova je obavezna za grejanje klimom.
Izgleda da je za Daikin split 1.5m minimum, a za multi split im je 3m po svakoj jedinici.Meni je ista prodavnica ugradila koja mi je i prodala Daikin, rekli su da je 2 metra minimum. Meni je trebalo 3.30m tako da su ugradili ali su mi naplatili i taj dodatni metar tako da je njima sve jedno da li cu 2 ili 20 metara i vise zarade ako su duze cevi. Cak mi rekao da su na pametnim zgradama u Beogradu stavljali 100 metar cevi, jer su klime na krovu, skuplja instalacija nego klima. U uputstvu za Daikin pise maksimalna duzina 15m a za minimalnu ne pise nista. Preko 15m treba da se dopuni gas. Na poslu Carrier klima ima oko 2 metra mozda i manje, radi lepo, nema nikakvih vibracija, ne čuje se. Isto firma koja je prodala ih je ugradilia.
Isto to piše i za MHI minimalne dužine nema, a maksimalna bez dopunjavanja 15 m.Meni je ista prodavnica ugradila koja mi je i prodala Daikin, rekli su da je 2 metra minimum. Meni je trebalo 3.30m tako da su ugradili ali su mi naplatili i taj dodatni metar tako da je njima sve jedno da li cu 2 ili 20 metara i vise zarade ako su duze cevi. Cak mi rekao da su na pametnim zgradama u Beogradu stavljali 100 metar cevi, jer su klime na krovu, skuplja instalacija nego klima. U uputstvu za Daikin pise maksimalna duzina 15m a za minimalnu ne pise nista. Preko 15m treba da se dopuni gas. Na poslu Carrier klima ima oko 2 metra mozda i manje, radi lepo, nema nikakvih vibracija, ne čuje se. Isto firma koja je prodala ih je ugradilia.
Pozdrav. Jel se normalno da se cuje ovaj zvuk ponekad kada zavrsi DF, nekad se cuje nekad nema, tako klikce na svakih 10 - 15 sec. Ovaj video sam nasla na netu i tako se i kod mene cuje. Tako mi se cuo Gree Muse, a sada i Daikin poceo, nije se culo to uopste do pre neki dan.
Te sa prve slike od 560din su sigurno dobre i imaju odvojene srafove. Nisam ih uzeo u toj prodavnici ali isti su.Da li je neko od vas kupovao antivibracione gumice? Recimo našao sam na ovom sajtu u rasponu cjena od 560 do 1500 dinara.
GUMENI AMORTIZER KLIME AG45
GUMENI AMORTIZER KLIME AG45,amortizer za smanjenje buke spoljne jedinice klima uređaja,buka na spoljnoj jedinici klima uređajawww.elektrospektar.rs
Na drugom forumu sam čitao da prave gumice imaju šraf sa jedne strane šraf sa deuge strane i između guma. Kad se takva gumica postavi i kad se pomjera spoljna jedinica bi trebala da se blago pomjera napred nazad ili levo desno.![]()
DIHTUNG FRIŽIDERA GORENJE 466205 0165791 NOVI SAD
Dihtung za vrata frižidera Gorenje, Prodaja dihtunga Gorenje frižidera, Dihtung frižidera Gorenje, Gorenje dihtung za frižider, Dihtung Gorenjewww.elektrospektar.rs
Također postoje navodno i one koje imaju šraf obmotan gumom, vrše radnju ali pitanje koliko? Sada ispada da bi ova priča bila sa ovim linkovima gore. Raširio sam priču, a krajnje pitanje je da li je neko od vas uzimao antivibracione gumice i ako može da mi preporuči radnju ili prodavca akonje preko kp i slično?
