Nisam ni rekao da su zbog korone poceli da smanjuju tezinu sjnisu oni smanjivali tezinu zbog korone nego zbog para, tj da bi proizveli jeftinije modele.
sad smo mi otklrili da i ti jeftiniji modeli zadovoljavajuce rade tako da oni moraju praviti jos jeftinije...
Gledao sam recimo na YT, u Indiji, kod njih je bas dosta popularan TCL ili LG
ali oni imaju spoljnje jedinice jos manje nego nase sto se uobicajeno prodaju.
-1.5koja je priblizno vanjska ovdje bila
ACP-12CH35AEYIs
Da, prepakovana Oasis PlusACP-12CH35AEYIs
Da li je to ovaj model
Njima klime pretežno služe za hlađenje. Neke čak nemaju uopšte ni mod za grejanjenisu oni smanjivali tezinu zbog korone nego zbog para, tj da bi proizveli jeftinije modele.
Dobar post, ukratko, nije bitna tezina spoljne jedinice vec kvalitet uredjaja, na prvom mestu, kompresor.Mitsubishi LN 12ica Hz nordic model od 2000e je teska 36kg, a daje 6.6kW toplote i jaka je na minusima, jedna od boljih klima za grejanje.
Panasonic Heatcharge 12ica od 3.500e ima 39.5kg, daje 9.2kW max i na -15c daje 5.2kW toplote, na -35c daje 2.44kW.
Obe klime su propisane da garantovano rade do -35C.
Treba biti jasno da vecina 12ica koje forumasi koriste daje ispod 2.5kW na -15c, mnoge i ispod 2kW, a te klime imaju oko 30kg.
Obican Amber ima 33kg spoljasnju valjda, pa na -10c daje 2.7kW.
Dakle, taj Panasonic daje 100% vise toplote za 20% vise tezine.
Upravo tako. I dalje mora veci izmenjivac i i dalje se ne moze poveci od fizike, ali ne u istoj meri kao ranije. Dosta je napredovala tehnologija i jako jeftino se mogu napraviti vise frekventni kompresori koji izvlace vise iz manje zapremine.Dobar post, ukratko, nije bitna tezina spoljne jedinice vec kvalitet uredjaja, na prvom mestu, kompresor.
Opisi malo kako je zaledila dno taj dan molim te.Samo bih da pohvalim IHD12, prepolovljen racun u odnosu na Decembar 2022 godine, za ovaj Decembar potroseno tacno 628kw struje za 37m2 grejanja, tu je ukljuceno i sve ostalo, frizider, bojler, osvetljenje, sporet i ostali sitni potrosaci. Sto se tice rada, jedan dan u Januaru je radila defrost 5-6 puta u toku dana, ostalim danima nisam ni primetio da radi defrost, konstantno je upaljena kao sto su me i savetovali ljudi. Nemam merac potrosnje, ali retko se gasi barem kod mene, pretezno odrzava temperaturu na par stepeni nizoj od zadate, predpostavljam da je zbog vece visine plafona i zbog 3 izlozena spoljna zida i ako imam solidnu izolaciju i pvc. Temeratura ide preko zadate kad je malo toplije od ovih dana koji su ispod nule, uglavnom je drzim od 23 do 25 stepeni, preko idem samo ako je bas bas hladno napolju.
I samo jedna mana, nema grejac tacne pa je jedan dan zaledila komplet dno koje se kasnije naslo na plocicama ispred ulaza jer je to bilo jedino mesto gde sam mogao da je postavim. Uglavnom imao sam klizanje jer je kapalo svuda ispod cele povrsine klime. Sto se tice buke, izrazenije je nego kod nekih malo skupljih klima ali se naviknes pa i ne obracas paznju.
Hvala svima i Pozdrav !
Nisam siguran dali cu dobro opisati, ali rupe na dnu tacne su bile pune leda, rupa ima 6 ne racunajuci odvod za vodu. Predpostavljam da je u crevu za odvod bilo zaledjeno pa voda nije mogla da ode nego je ostala u tacni i dodatno zaledila tacnu, verovatno je da je radila defrost pa je voda zbog niske temperature brzo zaledila u tacni. Inace klima nije bila zaledjena celom visinom, samo delimicno u delu gde je tacna i to onog dana kada je bio najveci minus, oko -10. Ali je kasnije kapalo dole pa mi pravilo led na plocicama ispred ulaza, sto je meni bio veci problem.Opisi malo kako je zaledila dno taj dan molim te.
COP=3.45 (3800W/1100W), skoro kao Vox on-off iz 2004-teOva klima je polozila ispit, ako neko kupuje jeftinu klimu za grejanje 30-40m2 relativno izolovanog prostora, ovo je moja preporuka.![]()
VOX Inverter Klima IJL12-SC4DWH
Kapacitet hladjenja: 12000 Kapacitet grejanja: 12000 Energetski razred: A++/A+ Tip gasa: R32 Funkcije i karakteristike: Tip: Inverter split sistem Potrošnja struje pri hlađenju: 1180 W Potrošnja struje pri grejanju: 1100 W Nivo buke unutrašnje jedinice: 53 dB Nivo buke spowww.dotmarket.rs
Jel' jednoredni ili dvoredni izmenjivač spoljašnje?Na - 10c ide od 600 do 800w, za df nisam merio, mozda na 2-3 sata. Sustina je da lepo greje i ima fin rezim rada, ali nije mi ledila na minus 10- 11c koliko je bilo kod mene. Imam jos dve i one zalede bas lepo ali ova nista, mislim da bi i veci minus radila bez problema.
Spoljna joj je teska 22.5kg ali mislim da to nije bas toliko bitno, stvarno sam zadovoljan. Gledao sam ove skuplje klime sada imaju sj po 23 do 26 kg a kostaju od 60 do 90k.Kazem za te pare sam zadovoljan, imam lufta da kupim jos jednu i da pokrijem sve sobe zbog komfora zatvaranja vrata itd.
Jesi li dobio decembarski račun?Na ovim minusima nije isla ispod 600w bar ja nisam video, a u df ide ali ne bas cesto, kazem lepo greje i dobar odabir za ljude koji bas i nisu u finansiji da izvade 70k+ a da se prezimi. Ja imam kotao na pelet i grejao sam dve kuce sa njim, prosle zime sam potrosio oko 2500 eura za pelet zbog cene,i zato sam reagovao i ugradio 2x12 i jednu 18 vox da bi mogao da se prehranim, a ne sve u odzak. Racun za novembar bez gasenja klima bio 18700k racun oktobar bez klima 7800k, to je matematika. Pozz
Još ako je zgrada "Titovka" sa 20cm vune... Nekad se znalo za standarde, sad investitori stave 10cm najjeftinijeg stiripora, samo da prođe minimum zahteva za upotrebnu dozvoluSta je sporno, mozda ima male toplotne gubitke. Kod mene jaran sa konvektorom od 500 w grije garsonjeru, vise ugasen nego sto radi. Sjedio neku noc kod njega bilo -8. I to klima kakva god da je barem duplo izbaci toplote nego sto vuce.
Ali sa svih strana stanovi, vanjskog zida nema mozda 10 kvadrata. 10tak eura potrosi mjesecno. Ima i klimu(zbog hladjenja uzeo) al je ne pali nervira ga buka. Realno nema ni razloga da je pali.
Hocu reci nisu svi prostori isti, a to je najbitnije koliko ce klima trosit.
Manja masa (pri jednakom opterećenju) češće ledi izmenjivačЈа сам још пре 15-ак година узео минијатурну 12-цу са неких 25 кг спољном, за хлађење за које се декларишу могу сад да направе и спољну од 20-ак кила, зато се и гледају и остале спецификације ко жели да се греје.
Dakle i dalje je radila bez problema, samo je jled visio sa tacne? To je OK ako je tako. Koliko precizno održava zadatu temperaturu? Kad postigne zadatu pa se ugasi, na kojoj temperaturi se opet pali, tj za koliko opadne sobna temperatura?Nisam siguran dali cu dobro opisati, ali rupe na dnu tacne su bile pune leda, rupa ima 6 ne racunajuci odvod za vodu. Predpostavljam da je u crevu za odvod bilo zaledjeno pa voda nije mogla da ode nego je ostala u tacni i dodatno zaledila tacnu, verovatno je da je radila defrost pa je voda zbog niske temperature brzo zaledila u tacni. Inace klima nije bila zaledjena celom visinom, samo delimicno u delu gde je tacna i to onog dana kada je bio najveci minus, oko -10. Ali je kasnije kapalo dole pa mi pravilo led na plocicama ispred ulaza, sto je meni bio veci problem.
Nemam ti ja to pojma prijateljuCOP=3.45 (3800W/1100W), skoro kao Vox on-off iz 2004-te
Nema jos racunaspoljašnje?
Kad preračunaš, koliko to dođe u eurima ušteda na mjesečnom nivou ?Evo stigao racun za dec
1.754 kwh 23.841.30 din - 744kwh oktobar bez klima = 1010 kwh 2x12 ce i 1x18 ca klime potrosile za dve kuce grejanja. U odnosu na pelet jos uvek veoma povoljno. To su 36 dzakova po mojoj racunici, to je za pola meseca grejanja na pelet. Pozz
Ja racunam duplo da mi bude lakse znaci negde oko 130-150 eura za prosli mesec. Na ovim temp pelet trosi min 1 dzak od 06h do 12h noci i to je idealno ako tako bude, kad bude minus ide do3-4 dzaka bez problema, dzak trenutno na akciji ovde kod mene 440 din, redovna cena 485 din i onda mi je ovo vise nego super.Znaci ja sam racunao samo 1 dzak dnevno za ovu cenu utrosene struje, sto je nauca fantastika, ali nemam precizniju matematiku.Kad preračunaš, koliko to dođe u eurima ušteda na mjesečnom nivou ?
To znači kada pomnožimo 130 e sa 6 mjeseci ispada da će ti se klima isplatiti za jednu sezonu grijanja, jeli tako ? E sad zavisno od kvalitete i cijene klime, opet je to jedna fina klima. Kako god računali dobar si.Ja racunam duplo da mi bude lakse znaci negde oko 130-150 eura za prosli mesec. Na ovim temp pelet trosi min 1 dzak od 06h do 12h noci i to je idealno ako tako bude, kad bude minus ide do3-4 dzaka bez problema, dzak trenutno na akciji ovde kod mene 440 din, redovna cena 485 din i onda mi je ovo vise nego super.Znaci ja sam racunao samo 1 dzak dnevno za ovu cenu utrosene struje, sto je nauca fantastika, ali nemam precizniju matematiku.
Druze to su jeftine klime sa ugradnjom me kostale 180k, neka mi ostanu i za tri sezone samo da se vise otarasim cimanja i da me zime kostaju neke prihvarljive troskove.Zima kad dodje ljudima bez gradskog grejanja i prosecnih primanja nije dobro koliki je to broblem.To znači kada pomnožimo 130 e sa 6 mjeseci ispada da će ti se klima isplatiti za jednu sezonu grijanja, jeli tako ? E sad zavisno od kvalitete i cijene klime, opet je to jedna fina klima. Kako god računali dobar si.
COP 3.18, lošije od Vox on-off klime iz 2004-te![]()
Klima inverter FUJIAir *7 GODINA GARANCIJE*
Klima inverter FUJIAir *7 GODINA GARANCIJE* - Klima ureÄaji - 585 KMolx.ba
Klima ureÄaji FUJI 3,6kW Inverter Klima uredjaj Klime
Klima ureÄaji FUJI 3,6kW Inverter Klima uredjaj Klime - Klima ureÄaji - 699 KMolx.ba
Naletih na ovo i nevjerovatno mi da ima inverter za 270 eura.... 7 godina garancije (vjerovatno samo na kompresor ali svejedno)...
Da li ovako nesto moze posluziti u ok uslovima
ne znam koliko je vjerovati ali navodno je scop 4.8COP 3.18, lošije od Vox on-off klime iz 2004-te
Te su smece neopjevano, samo za hladjenja. Imas na drugom forumu upis clana, cim se nuli priblizilo nije mu moglo vise grijat.ne znam koliko je vjerovati ali navodno je scop 4.8
Izgubila kapacitet ili je ušla u roler-koster "neprekidni defrost" (malo grejem-malo hladim) mod?Te su smece neopjevano, samo za hladjenja. Imas na drugom forumu upis clana, cim se nuli priblizilo nije mu moglo vise grijat.
