Jeftine klime
Бела зона значи да нисмо ни уцртани на оној скици јер нисмо у ЕУ. Плава зона се одређује према средњим температурама у Хелсинкију, зелена према температурама у Стразбуру, већи део Србије је климатски далеко ближи Стразбуру него Хелсинкију. Чак и код мене плава зона није репрезентативна.
U regulativi iz 2011. kada su pravili standard, pise da se koristi evropska mapa, a ne EU, mada mislim da je ovo neka mesovita mapa, posto ima i Norveske i Svajcarske...a opet, ima i rupe kod nas.
Ali opet, svuda oko nas je plavo, pa je logicno da je i kod nas, kao na onoj mapi koju sam okacio.
Opet, to su sve mape od ranije, a sada je to daleko od toga, jer se zima dosta promenila kod nas.
Ma mi nismo ni u bilo kojoj zoni... zaboravili za nas...ovde klima se menja od sela do sela. Kako god, sve je toplije... I još, po stoti put kazem,kad bi drzava donirala izolacioni materijal za komunisticke zgrade i stare kuce . imali bi ustedu na el. energiji a drzava bi to dobro zaradila izvozom i vratila bi ulozeno za 2 godine.
Nije nista ovde toplije, godine variraju sa temperaturom, to su normalni ciklusi. Jedino je primetno manje snega zadnjih par godina ali umeo je da padne i pola metra da nisam mogao da ga ocistim. Zima je klasicna, jeste nesto toplija ali takva je bila i prosla, sa manje ledenih dana prosle godine cini mi se.
U svakom slucaju sve u proseku po potrosnji i kilovatima meni izadje uvek slicno sezona.
Nije bas tako, i te kako je otoplilo.
Pored toga, trend zagrevanja se dodatno ubrzao poslednjih godina tako da su temperature u periodu od 2008. do 2017. bile i za više od 1.5 °C toplije u odnosu na bazni (referentni) period, dok je u pojedinim zapadnim i istočnim delovima zemlje srednja godišnja temperatura porasla za čak 2 °C.
Posebno je alarmantan podatak to da se od početka merenja temperature u Srbiji, 10 najtoplijih godina dogodilo nakon ulaska u novi milenijum. Poslednje dve godine, 2018. i 2019. bile su najtoplije godine u istoriji Srbije od kada postoji sistematsko merenje.
U protekloj deceniji, godine su u proseku imale čak 25 letnjih dana (najviša dnevna temperatura viša od 25 stepeni) više nego u ranijem periodu.
Sa druge strane, hladnih dana u Srbiji sve je manje. Broj dana tokom godine u kojima je temperatura išla ispod nule (mrazni dani) smanjio se za oko 10 u poslednjoj deceniji. Nesumnjivo je da godišnja doba postaju sve toplija i toplija.
To je toliko malo da to ne moze nesto mnogo da se oseti. Sa druge strane, znam sigurno da zadnje tri sezone ja sam morao da dogrevam nocu i u junu da bi za 7-8 dana od tog momenta vec morao da hladim.
Mi smo takvo podneblje da imamo ekstreme sa severa i juga, bar ovde gde sam ja.
Vidis ja sam bio ubijedjen da u mom gradu u Bosni zgrade iz Titinog vremena nemaju izolaciju. Elem, kad su prijatelju postavljali klimu i zabusili ispostavilo se da ima 20cm staklene vune. I citav blok zgrada je takav.
Msm da je nekad 70tih pravljeno, nije naknadno nista radjeno
Pri izboru klime bi se ipak držao lokalnih klimatskih faktora, a ne mape koja ugrubo pokazuje zone. I to ne samo temperature, već i magle, vetra i sl. da posle ne bi bilo iznenađenja.
Ako su klimatski faktori nepovoljni, onda jača klima sa što finijom modulacijom da pokrije čitav raspon scenarija.
To mora i lepo da se plati, pa ko neće neka loži ugalj i drvo.
Šareno je... Neke zgrade su građene onako kako treba, ali imamo i gomilu "montažnih" zgrada sa prefabrikovanim betonskim elementima iz tog doba koje nisu dobrog kvaliteta,tj. dobro izolovane.
Ova klima je polozila ispit, ako neko kupuje jeftinu klimu za grejanje 30-40m2 relativno izolovanog prostora, ovo je moja preporuka.
Vidim da ta klima ima spoljnu jedinicu od samo 18 kg u poredjenju sa IHD12 koja je 26kg. E sad pitanje je koja je bolja realno.
Kako modulira, kako se ponasa na -10, koliko cesto upada u df...?
Na - 10c ide od 600 do 800w, za df nisam merio, mozda na 2-3 sata. Sustina je da lepo greje i ima fin rezim rada, ali nije mi ledila na minus 10- 11c koliko je bilo kod mene. Imam jos dve i one zalede bas lepo ali ova nista, mislim da bi i veci minus radila bez problema.
Spoljna joj je teska 22.5kg ali mislim da to nije bas toliko bitno, stvarno sam zadovoljan. Gledao sam ove skuplje klime sada imaju sj po 23 do 26 kg a kostaju od 60 do 90k.Kazem za te pare sam zadovoljan, imam lufta da kupim jos jednu i da pokrijem sve sobe zbog komfora zatvaranja vrata itd.
Vidim da ima grejac tacne. To je dobro. Kako modulira, na koliko spusta najnize, jesi li propratio?
Svim mojim klimama je spoljasnja 33-33.5kg. Na zestokom minusu drze na oko 800w i ne upadaju u df cesto, osim ovog vivaxa on off. Bas me zanima sta radinova od 22.5kg.
Gejem sa dve 12 ce oko 90m2 minus kupatilo, ova greje hodnik i dve sobe negde oko 40m2.Jedina greska sto je u hodniku pa je u sobama niza temp, videcu da je izbacim iz hodnika i da kupim jos jednu za drugu sobu i tip top.
Na ovim minusima nije isla ispod 600w bar ja nisam video, a u df ide ali ne bas cesto, kazem lepo greje i dobar odabir za ljude koji bas i nisu u finansiji da izvade 70k+ a da se prezimi. Ja imam kotao na pelet i grejao sam dve kuce sa njim, prosle zime sam potrosio oko 2500 eura za pelet zbog cene,i zato sam reagovao i ugradio 2x12 i jednu 18 vox da bi mogao da se prehranim, a ne sve u odzak. Racun za novembar bez gasenja klima bio 18700k racun oktobar bez klima 7800k, to je matematika. Pozz
Nije sad da napadam, jer ovo sto cu napisati bas tako zvuci ali nekako mi je tesko povjerovati da ta klima moze raditi na 600w na -10
Sta je sporno, mozda ima male toplotne gubitke. Kod mene jaran sa konvektorom od 500 w grije garsonjeru, vise ugasen nego sto radi. Sjedio neku noc kod njega bilo -8. I to klima kakva god da je barem duplo izbaci toplote nego sto vuce.
Ali sa svih strana stanovi, vanjskog zida nema mozda 10 kvadrata. 10tak eura potrosi mjesecno. Ima i klimu(zbog hladjenja uzeo) al je ne pali nervira ga buka. Realno nema ni razloga da je pali.
Hocu reci nisu svi prostori isti, a to je najbitnije koliko ce klima trosit.
Nisu sporni toplotni gubitci, jednostavno ove manje,laganije, da ne kazem losije klime na minusima drasticno gube efikasnost i nisu u stanju nisko modulirati, znaci ne radi se o potrosnji struje u toku dana nego o tome da ne moze nisko modulirati nikako. Pricam jer imam i ja jednu slicnu ali opet tezu i sa boljim cop-om pa na +15 najnize modulira na 280w ali na +5 recimo najnize ide (lupam priblizno) na 500w ako zagrije prostor gasi se, na -10 najnize modulira na 700 itd
znaci da me ne shvatite pogresno nisam od onih kontraša koji sad pljuju sve ali poucen iskustvom tesko mi je povjerovati da takva klimica radi uredno na 600w na - 11 🙂 Mislim daj boze da je tako
Sve ok diskutujemo, nisam rekao da ona radi na 600w to sam uhvatio u prolazu kao sto nekad je vidim i na 1100w,ali imam merac na njoj i potrosnju sam napisao po racunu i moze se izracunati. Kad stigne racun za dec isto cu napisati nemam razloga da lazem samog sebe.Sustina je da greje i duva topao vazduh druge dve nemaju tako topao izduv, e sad u cemu je fora nemam pojma nisma bas strucan nikada me klime nisu zanimale do 2023 god. Pozz
to je super ako je tako jer je jako povoljna. Pisao sam par postova ranije ja ganjam nesto za starce za prelazni period za dnevni i trpezariju ali mi treba i da je u stanju modulirati nisko. Koliko si je nisko hvatao taku su temperature bile oko 10 u plusu ili preko
Ovo je sada a napolju je +4c najnize i Novembru sto sam primetio da duze radi je okk 450w ali ja drugacije racunam, resetujem merac prvog u mesecu i podelim potrosnju sa danima, u nov je u proseku trosila 9kwh na dan.Ja sam skinuo prosle godine klimu Neo on/off koja ima 37kg sj eno je u supi, nikada majstora nije videla i nisam je cackao sluzila za hladjenje od 2004 god.Misljenja sam da su svi skinuli kg sa klima zbog cene materijala i transporta, ali unapredili sa nekim resenjima softverima itd pa sad su sve klime tu negde i na kraju sve ih prave kinezi. 😀👍
Dosta zavisi i od zadate temp. Mozda je kod niega 22c zadata pa trosi malo.
Evo ti AEYIs u sleep modu.
napredovale su tehnologije, pa nije vise samo kg spoljasnje najbitnija stavka. I dalje je tezina najbolji pokazatelj mogucnosti, ali postoje i drugi nacini da se izvuce ok rezultat.
Slazem se sa tobom, ja sam gledao da ustedim na grejanju i kupio jeftinije klime sto sam morao nema se ***. Da imam novaca za skupe uredjaje ugradio bi pumpu na vodu kao moj brat za 4000k eura i grejao na moje parno a ne klime.Kupio sam pre 6 god kotao na pelet koji je kostao izmedju 2-3 k eura pa sad klime, covek da poludi kad zima dodje. Kazem ima solidnih jeftinih klima koje mogu zavrsiti posao. Pozz
Sve zavisi sta covjek hoce da grije. Dobro izolovanu kucu ili ususkan stan i gdje nikada ne idu minusi preko -20 moze grijati bilo sta pa i najlosiji kinez. Kucu bez izolacije ne moze grijati svasta a vjv se i ne isplati. Ja vise vucem neizolovanom i hladnijem podneblju pa grijem na 2 najkineskija modela, jedan se srecom potrefio bas dobar, 70 kvadrata grijem 24 stepena, teski komfor za 3 puta manje pare koje sam davao na pelet. A glavna klima mi je frozini koji sam kupio radi hladjenja, tada se nisam ni planirao grijati na klime a nisam imao pojma o klimama pa mi preporucili oni koji se ne razumiju ali i ona me sluzi fino. Drugi je hisense energy pro plus.
Kad vec spominjem frozzini on je ranije bio pocest, ja na netu ne mogu naci ama nista o toj klimi, gdje se sklapa ni nista. Znaci nema ljevlje marke 🙂
Frozzini je marka od unikom unisat.A klime im pravi Tcl(Isto kao Tesla,Fox i slicno).Stare modele je pravio Chigo.Chigo je pravio pre Tesla i Beko klime.
Pogledajte prilog 423662
Od kako je pocela korona proizvodjaci su poceli da smanjuju tezinu spoljne jedinice.
nisu oni smanjivali tezinu zbog korone nego zbog para, tj da bi proizveli jeftinije modele.
sad smo mi otklrili da i ti jeftiniji modeli zadovoljavajuce rade tako da oni moraju praviti jos jeftinije...
Gledao sam recimo na YT, u Indiji, kod njih je bas dosta popularan TCL ili LG
ali oni imaju spoljnje jedinice jos manje nego nase sto se uobicajeno prodaju.
