Koji usisivac odabrati?
Zanima me ima li neko iskustva sa usisivacem karcher se 4001. I dali je neko kupio onaj turski usisivac za dubinsko pranje sa kupujem prodajem cena mu je oko 150e. Trebam kupiti neki usisivac da je dobar ne mora biti i za dubinsko usisavanje prednost ako je to ok za taj novac. Budzet je max 300e
Da li si mozda uzeo Karcher?
Dobar dan svima, nadam se da ce se neko javiti i podeliti iskustva, vec duze vreme trazim neki usisivac, nista fensi, znaci klasican, imao sam vodeni par godina i dobro sluzi ali je vec malo postalo naporno stalno pranje.
Kupio bih ovo: https://www.tehnomanija.rs/mali-kuc...sisivaci-sa-kesom/gorenje-usisivac-vc2324gpra
U pitanju je Gorenje GFORCE PRO 2300W motor, usisna snaga 470w, u prodavnici mi je upalila prodavacica i vukao je bas dobro.
Da li ga neko ima ili neki slican pa da kaze kakav je i ako imate da preporucite nesto bolje samo izvolite.
HVALA UNAPRED! 🙂
Imamo neki slican gorenje od pre 4-5 god. Isto ima HEPA filter i savrsen nam je, vuce opasno dobro. Koristimo ga kao drugi usisivac pored stapnog jer ovaj stapni nema snage za izvlacenje a i kada imamo nesto krupno da pokupimo ovaj je nezamenljiv.
Vidi samo koje kese idu .. mislim da su kod nas one GB2, koje su odlicne i ima ih svuda (imaju i one alergy stop koje jos bolje filtriraju)
Za istu cenu imaju i bosch usisivac 6. generacije proizveden u Nemackoj (imam slican i nije bucan a jak je). Gorenje prave Kinezi.
HEPA filter u Gorenje usisivačima je diskutabilnih karakteristika. Neuporediv je sa onim što daje Boš.
Treba mi preporuka za usisivac bez kese. Ne mogu vise da se mlatim sa vadjenjem i vracanjem. Do 20,000din.
Naleteh na ovo u opisu jednog usisivaca: "Nivo buke od 78 dB obezbeđuje tiho čišćenje bez neprijatnih zvukova." 😀
Bez kakve kese?
Ona kesa što se prazni/čisti/otresa je najgrđe rešenje, ako imaš takvu.
Obična papirna single use kesa je i dalje najpaktičnije i najčistije rešenje.
Baš bez kese, imaš sa nekim kutijama koje svakako treba čistiti i prazniti, i koje svakako imaju neki filter koji nije doživotan.
Ili vodeni, koji su muka živa za pokrenuti (moraš ga prvo napuniti vodom)...
...a onda još grđe za odložiti (svaki put ga moraš isprati i ostaviti da se osuši pre odlaganja (ako ga odložiš sa tom štrokom i vodom unutra i od jednog usisavanja, sadržaj se za par dana pretvori u neopisivu grozotu) (to pražnjenje/pranje/sušenje, i nije toliki problem, ako imaš česmu na dvorištu 😛 ...))
Ja prezadovoljan sa Philips FC9729.Vuce kao lud.I na 2oj brzini vuce dobro.
Bez kakve kese?
Mislio sam na te sa kutijama i ugradjenim filterima. Naravno da cu morati da ih praznim i da perem filter, to nije problem, nego me smaraju kese vise, a i gotivno mi je da gledam onu prasinu kako se vrti unutra dok usisavam. 😀
Malo mi prelazi budzet. Koja je razlika izmedju tog i ovog na primer: https://www.philips.rs/c-p/FC9333_09/powerpro-compact-bagless-vacuum-cleaner
Snimio sam i ovaj sad: https://karchershop.rs/product/home...k&utm_campaign=Eponuda.com&utm_term=es_0_1_pp
Kapiram da sa Karcher nema greske?
...nego me smaraju kese vise...
Još ne reče da li te smaraju single use papirne kese, ili ove što se prazne/čiste?!?
Imam usisivač koji može kesa (papirna), može kutija (neki Gorenje)
Tu kutiju sam probao jednom. Pražnjenje je fuj posao, ništa posebno manje smarajući nego pražnjenje multi-use kese.
Ok, jeste lakše, ali takođe podrazumeva oblak prašine oko tebe, mnooogo zaostale prašine unutra, i začepljenje tih filtera najfinijom prašinom (bez obzira šta kažu proizvođači).
Nema tog pranja koje će ukloniti najfiniju prašinu iz najsitnijih pora filtera.
Smaraju me kese generalno, hocu lepo da vidim kad je puna posuda i tad lepo ispraznim. Ne brinem se mnogo oko ciscenja filtera, ne ocekujem 100% ociscnen filter nakon pranja.
Pa ljudi su nekada koristili sloboda cacak onaj dugacki i nista im nije falilo. Nit filtera, nit bilo kakvih drugih dzidza bidza. Mnogo smo poceli da se opterecujemo procentima i da li ce nesto biti 98, 99 ili 100% cisto. Nista nece biti na 100% sto se tice prasine, ona se stvara pa se stvara i ni jedan usisivac nece moci da je ukloni 100%.
Meni je bitno da lepo vuce, da ne moram 5x da prelazi da bi pokupio nesto. Kucne ljubimce nemam, u stanu laminat i tepisi u sobama.
Ja ima "budžet" verziju Philipsa i Karchera koje ste naveli VIVAX VCC-700B NEO , 700 W. Zadovoljan sam kako radi (napomena: nemam tepihe). Philips i Karcher su jači, tako da sigurno "bolje vuku".
Bez kakve kese?
misli na usisvac sa kanisterom, tzv ciklon posuda (ne, to nije ciklon filter na cevi)
Ciscenje je lako, posle svakog usisavanja samo ga prospes u djubre.
danas bukvalno svaki stapni usisivac ima ovo resenje.
Koristio sam razne usisivace sa kanisterima ali je samsung u toj klasi poceo prvi i dalje je superioran...
Ostali proizvodjaci su samo prosto kopirali koncept ciklon filtera.
Mislim da je ovo super kupovina, samsung sa turbo cetkom i kanisterom:
Za te pare nema ni jedan slican usisivac.
Filteri ne mogu vecno da se peru, nekada ih treba i zameniti, na aliexpresu komplet filtera za samsung kosta oko 2$ i imas vecnu stvar.
Narucio sam Philips FC9333, pa cu ga isprobati par dana kad stigne. Ako ne bude odgovoarao, vraticu i probati Samsung
Nisam baš siguran kako se može vratiti korišćen usisivač
Videcemo ako dodje do toga 🙂
Mi smo svašta gledali od usisivača.. Stari Samsung je imao platnenu višekratnu kesu i stvarno je dojadilo bilo. Tačno nam je bilo drago kad je crkao. Odustali smo od gledanja bagless usisivaca jer zahtevaju puno održavanja, i čim se malo filteri zaprljaju nije više to to.
Na kraju je izbor pao na Beko VCC4520WR sa jednokratnim kesama, ekstra kupovina. Na akciji bese 60 ak evra. Dosta tih usisivač, motor nema klasičan zvuk zavijanja već nekako bruji.
    241.4 KB · Pregleda: 46
Iz navedenih iskustva a mogu reci i za moj da se posle oar godina filteri zapuse sitnom prašinom i pranje ne pomaže mnogo. Jednostavno, usisna moć opada.
U potrazi sam za usisivacem.
Lomim se izmedju sličnog modela od navedenih modela ih predhodnih komentara i neki robot usisivač.
Mozda ima neko da se pohvali modelom da je bolji od tri modela gore navedenih, može i skuplji.
Za ovaj "obični" bih izdvojio sdo 25.000 a robot 50.000 ali samo pod uslovom da stvarno radiš svoj posao
Za robote postoji zasebna tema. U principu robot je odlicna opcija ako nemate previse namestaja i ako moze da "zadje" svuda - u protivnom je bacanje para ako morate da "popravljate" iza njega.
A da kupis drugi filter?Ja imam Philips FC9729 odlican ,cena opravdava kvalitet.
Razmišljao sam o novim filterima, imam utisak da je skupo kao cena 60% novog.
U pitanju je Gorenje model. Imate li preporuku gde mogu naci filtere sem zvaničnog prodavca?
Pa kakav je filter? Gorenje odavno samo lepi svoje ime na usisivače proizvedene u Kini, verovatno na Aliexpressu može da se nađe taj filter za par evra.
Filteri se ne peru, već se moraju zameniti novim.
To je kao da pereš toalet papir posle znaš već čega... 🙂
Koji god usisivač da se kupi, moraju da se menjaju filteri (i kese) periodično.
Zavisi koji je filter, sundjerasti filteri se peru, hepa filteri se ne peru.
u usisivacima sa kanisterom obicno je prvi grubi filter sundjerasti i on se pere, filter na izlazu je obicno hepa i on se ne pere.
U svakom slucaju filteri ne mogu beskonacno da se peru i moraju se nekad zameniti.
Za samsung set filtera kosta oko 2$
Da, mislio sam na hepa i predfilter za motor, kao i one tanke filtere što umesto hepa što idu na izduv (budžet varijante usisivača).
Sunđeraste do sad nisam imao ni na jednom usisivaču.
Na štapnom imam neki metalni (kao metalno sito) i on se pere, a u njemu je neki šatro hepa koj se menja.
