Hisense HiNano 12 Inverter
Dzoni2905
Poznat
Imam 12icu, 2 prostorije od možda 40 kvadrata, 45 hajde teško može da ugreje. Radi na 30 (maksimumu), u jednoj prostori max 23-4, u drugoj 21-2 nakon par sati rada. To jeste stara gradnja, visoki plafoni (3m), možda zato?
Takodje, klima se gasi random na 10 minuta i onda treperi lampica. Tip koji mi održava klimu me uverava da je to normalno. Nisam baš siguran, pogotovo kada je temperatura daleko od željene.
Isto, gasim je noću. Bacio sam pogled na neke teme ovde i video sam preporuke da se ne gasi klima. Svejedno, nerealno mi je da u punom kapacitetu tokom celog dana tako slabo greje ove dve prostorije.
Neki saveti, vaša iskustva?
Klima nedovoljnog kapaciteta za tako veliku zapreminu prostora i ide stalno u defrost.
Savet je da uzmeš još jednu klimu iz srednje ili više klase.
Ne gasi je noću.
Probaj spustiti zadatu temperaturu, ne drži na maximumu, nekom nižom zadatom 22 ili 23.
Nemoj ventilator na automatici držati. Probaj treću ili četvrtu brzinu.
Ako su ti krilca oborena na dole, probaj sa mješanjem.
Mjesto gdje ugrađena i kako je postavljena, najviše utiče na rad klime.
Može da je drži kako hoće, od grejanja u ovakvim uslovima jednom klimom nema ništa.
Ne moj da je gasis nocu ona taman nabije temp ti je ugasis. To sto treperi je defrost. Stavis je na max ujutru ona zbog ladnoce radi punom brzinom i nabije inje i led i onda se konstatno ide u df. Ja par dana nisam palio moje jer ne zivim jos uvek u tom objektu kad sam upalio odma su pocele da lede. Kad je ostavis na 23-24 i na max izduvavanje kad nabije zeljenu temp pocece da odrzava da smanji rad spoljasne i nece vise toliko cesto defrost. Ako sve to sto sam ti rekao ne bude imao efekta razmotri izolaciju plafona prvo vunom. Moze da se desi da imas vise toplotnih gubitaka u odbosu na kapacitet klime.
Imam tu klimu, non stop mi je upaljena, nikad na maksimum. Prvi dan su mi majstori naštimali na maksimum 30 i rekli da držim tako najmanje tri dana.
Potrošila svaki dan preko 25 kilovata nije zagrijala preko 18 stepeni.
Koji god majstor savjetuje ovo sa klimom, radi to samo da bi mu to što prije ispalo iz ruku i uzme pare, ja bi mu oduzeo licencu za rad.
Poigraj se sa podešavanjima, izmjeri temperaturu na usisu kad se ugasi, a da nije defrost.
Kako brate 25 kwh na dan, to arči struju. Nikada,ali nikada nisam setovao klimu više od 26 i to privremeno dok se beba kupa... I to običan gree lomo najjeftinije, prethodnik gree muse ozloglašene... obicno sada drzi na 400kwh, zna da padne ina 200, retko kad 800... jeste stan,ali hde je ona soba je sa 5 strana ne grejana, samo sa jedne je mozda malo iz hodnika...
@reksys, evo koliko povuče poslije defrosta na -3, poslije se stabilzuje od 700 do 800wati. Druga slika je koliko poveća dnevnu potrošnju od kako je nastupio minus. Na većim minusim potrošnja ide i više, al kod mene je neizolovan prostor. U lošim uslovima, ova klima nije uopšte štedljiva i kod mene je pro Hi Nano da ne bude zabune.
Zadato 21 u sobi je 22, povećavanjem brzine ventilatora podigne na 23.
    131.2 KB · Pregleda: 20
    56 KB · Pregleda: 20
Ja grejem sa Daikin FTXF35D dvanaestica 45m2, tri prostorije, kuća loša izolacija. Gasi se na sat vremena od prilike. Zadata 25c tu gde je klima je 25c u ostalim je 22-23c. Smanji zadatu temperaturu. Ne bi smela na 10 minuta da se gasi. Jos ta klima spoljna ima 33kg a moja samo 24kg, trebala bi mnogo rasterećenje da radi.
Ne gasi se na 10, nego kada se ugasi, gasi se na 10 minuta, moja greška.
Hvala
Ne gasi je noću.
Razmotricu i to ako negasenje klime ne pomogne
