Чишћење процесора и мењање термалне пасте
Diamond
Поштовани чланови Бенча,
интересује ме код чишћења веома старих процесора, за случај да је вентилатор мало "запекао", како то решавате ?
Почетник сам везано за чишћење процесора а имам један стари Интелов процесор, одприлике неки dual core стар једно 13 година, није чишћен никада.
Може ли помоћ ?
Гледао сам видео снимке како се чисти, само ме буни ако је вентилатор "запекао". Хвала.
Загреј добро процесор неким тежим задатком, онда искључи рачунар, и пробај да ротираш кулер око процесора, по оси која је вертикална у односу на процесор, тако би требало да се скине а да се не оштети процесор.
Ventilator zameni, a hladnjak kulera ne moraš ni da skidaš bez bitnog razloga. Kuleri dolaze sa termalnom podlogom (žvakom) koja vremenom baš zna da zapekne dobro. Pošto po pravilu promenim procesor zajedno sa pločom, mene je pri sklapanju računara mrzelo da skidam žvaku i mažem pastu. Sve je to bilo lepo, dok zbog sumnje na kvar nisam morao da izvadim procesor, a onda je bilo lele. Kad sam probao da skinem kuler, procesor je izleteo zalepljen zajedno sa njim. Odlepio sam ga šrafcigerom, pri čemu je podobro odleteo. Nekim čudom nisam iskrivio ni jednu nožicu i sve je radilo posle kako treba.
To se ne radi tako. Ako ne možeš da ga odvojiš rukom koristeći neku razumnu silu, ne treba pokušavati dalje sa još većom silom. Treba skinuti ventilator, uzeti fen za kosu i na maksimalnoj temperaturi duvati između peraja (ne po ploči) i hladnjak će se bukvalno sam odlepiti.
Što se zapečenog ventilatora tiče, samo zamena.
Прочитао сам то око ротирања али нисам разумео. Која оса ?
Исправка, мислио сам на запекли хладњак, не вентилатор. Хвала. Требало би да буде добро, само гледам да не оштетим процесор приликом скидања хладњака и вентилатора.
Skines neki stress test tipa prime95, ostavis ga nekih 15-20 minuta da podigne temp zagreje lepo procesor i "rastopi" pastu i onda skines?
Закаснио сам, вент ми прави буку као да се распада, па бих пробао да очистим прво. Хвала у сваком случају на савету.
Verovatno mozes fenom za kosu da ga zagrejes malo, ali bitno da iskljucis ventilatore iz maticne ako ih ti vrtis umesto struje onda su mini generatori i mogu da sprze maticnu.
^не би ми то пало на памет за 3 живота.
Ipak je bolje da ga napne nekom intenzivnom radnjom softverski, procesor direktno greje pastu, sve ostalo greje iz nekog levog ugla.
Kazem ako bas nista drugo ne moze. Meni se desilo isto, nisam se ni setio da grejem a kad sam pokusao da skinem heatsink on povukao i procesor sa sobom, izvuko ga iz soketa odmah.
U tom slucaju uglavnom stradaju pinovi, pa je cirkus posle ispravljati ih
Umeju i često se dešava da se po neki pin odvoji sa procesora i ostane zaglavljen u soketu. Baš sam pre nekoliko meseci imao takav slučaj. Odlomio sa pin sa nekog starog Athlona (a oni se mnogo deblji i jači od novijih) i ostao u rupi u soketu. Čovek upropastio 2 procesora pokušavajući da ubaci novi ali nije išlo jer je jedan pin ostao zaglavljen. Zato i to treba da se proveri.
Ako baš ne ide sa opuštanjem kulera, bolje je da se bar malo opusti ručica i onda sve izvuče ravno napolje pa posle da se odvaja procesor. Na nim starijim procesorima gde su stavljali "žvaku" kada se zapeče samo fizički uz pomoć žileta mogu da se odvoje. žvaka postane tvrđa od hladnjaka i IHS-a. Tu nikakvo zagrevanje ne pomaže, čak može i da napravi situaciju još gorom. Srećom novije paste su mnogo bolje jer je baza na silikonu a ne na bukvaloj masti. Malo acetona ili nitro razređivača može da ih rastvori ali treba strpljenja.
Prvo zagreješ procesor nekom igrom ili nečim, da omekša pasta (nije neophodno ali može da pomogne), a kad treba da se skine hladnjak ne cimaš naviše već ga lagano uvrćeš levo-desno dok se ne odvoji, kao kad odvijaš/zavijaš poklopac tegle. Daš mu ga po torziji, što bi rekli.
Pošto je procesor u ležištu nema gde da ode postrance, za razliku od cimanja naviše...
ja jos uvek imam tubicu arctic silver 5 :)
Kad pre dođoše do šestice, ja imam par paketiča četvorke :D
Koлико чујем да је петица имала лоше серије па су одлучили да бржебоље измисле шестицу. Еда би људи заборавили да је петица икада постојала. Још кажу да је шестица побољшана четворка. Наши још држе цену за четворку.
Да захвалим свима на помоћи.
Све је протекло добро, процесор се добро одлепио.
Са температурама сам презадовољан. Када не сурфујем и када не радим нешто интензивно, температуре су веома ниске што је превазишло сва моја очекивања.
Лаптоп сам такође средио (опет хвала свима на помоћи).
Некако ми паста боље ради на десктопу.
Или можда је ово паста која више прија десктоп машини, мада се мој лаптоп иначе лако загрева.
Да закључим - ако хоћете пасту за свакодневни рад десктоп процесора без неког тешког гејминга, обавезно узмите MX 6.
Презадовољан сам резултатом.
možeš i da ih ukočiš nečim, ona drvca za ražnjiće recimo
ako su ti konektori na ploči zavučeni ispod nečega
to u suštini će se teško desiti u stvarnosti, al ne košta ništa...
Може ли помоћ ?
ako misliš na sam vent, 96% alkohol, i štapiči za uši i obične suve maramice čine čuda...probaj
96% alkohol otapa sve a vode skoro i da nema...
Ima da se kupe i maramice za čišćenje. Ja imam Arctic-ove i skidaju i reumu. Malo imaju čudan miris (koji se meni zapravo i sviđa) ali efikasne su neverovatno.
Ne skidate dva procesora dnevno pa da je finansijska stavka. Kupi se par komada pa kad zatrebaju, tu su.
Možda su natopljene izopropil-alkoholom...on je odličan za te stvari, bolji od etanola. Naručio sam nekoliko bočica sa KP da imam za čišćenje komponenti i drugih stvari...
Ja sam još pre x godina nabavio flajku 1l Izopropil alkohola 99% i još mi traje. A čistio sam razne lemove, svaki put kad skidam staru reg nalepnicu sa šoferšajbne, razne ostatke od lepka i naravno CPU 🤪
