Hardver 1440p konfiguracija
  • Začetnik teme Začetnik teme DusaN
DusaN
Šta uzeti za 1440p igranje? Za sve ostalo i sadašnja mašina je OK 🙂
Neka ideja je 13600kf (ili 14600kf, pošto koliko vidim cena im je skoro ista) i 4070. Da li ići na ddr4 ili ddr5?
Ploča nešto tipa GA Z790 AORUS ELITE AX DDR4/5 (wifi/bt su obavezni, bar 4 sata i 3 m2, i bar jedan ekstra pcie slot koji stvarno i može da se koristi (dosta je x1).
I koje bi napajanje preporučili?
Ne pišem budžet, da se ne ograničim previše, baš nisam pratio cene odavno, bitno je da sve bude upareno kako treba, da ne pravi jedno drugom neka uska grla.
Ne znam, možda bih blagu prednost dao Intel+Nv kombinaciji, ali nisam alergičan ni na AMD.
Pomoglo bi kad bi rekao koliko otprilike nameravaš da izdvojiš i gde bi kupovao, strogo u našim radnjama ili može iz Mađarske preko KP...
U suštini, svejedno je da li ćeš Intel ili AMD. AMD-ov AM5 socket je podržan do 2025/26, znači još dve godine, a 13600/14600K bi treblo da radi posao dve godine bez problema. Stvar preference, po meni. 14600K ili 7600/7700x...
Ako već uzimaš sve novo, išao bih na DDR5 čisto da bi mogao da iskoristiš RAM i za sledeću mašinu...DDR4 će raditi posao, naravno, ako bi da uštediš malo ali bi onda morao ponovo da pazariš RAM kad budeš menjao ploču i procesor. Dakle, na tebi je. AMD se slabije snalazio sa bržim DDR5 modulima, ne znam da li se promenila situacija i koje ploče se bolje snalaze...
2x16GB je optimalno. Recimo, ovaj Kingston iz naših radnji. Ako ćeš AMD, možda ovaj. Mada, sumnjam da bi primetio razliku...
Što se ploče tiče, imaš i jeftinije od Aorus Elite koje će završiti posao za 6-core Intel. Kod nas, Gigabyte Z790 UD AX ili ASRock Z790 Pro RS WiFi, MSI Pro Z790-A WiFi je odlična ploča, pre bih nju od svih pomenutih...
Za AMD imaš MSI B650 Tomahawk WiFi, recimo, ili iz HU Gigabyte B650 Gaming X WiFi (ATX verzija).
Kuler: Naruči lepo preko KP Thermalright Phantom Spirit 120 ili Deepcool AK620...ima ih u ARGB varijantama ako hoćeš, u crnim varijantama...
SSD: Kingston KC3000.
Kućište?
Napajanje: 750W ne bi bilo loše, 850/1000W ako bi rezervu za neki budući apgrejd i mrcine od grafika...
Vidi u Atomu Antec NE850G M ATX3.0 850W ili FSP Hydro G PRO ATX3.0 850W, na primer...ili 1000W varijante za 30-ak evra više, ako ti odgovara cena. Može i nešto jeftinije ako ti je mnogo, ofkorz.
Kad smo kod grafika...je li ti dovoljna 4070 (efektivno 3080)? Šta igraš?
Kod nas je 4070 50+ evra više od 7800XT za otprilike istu snagu (zavisno od igre, je li). Zbog toga je 7800XT tehnički bolja kupovina osim ako preferiraš DLSS umesto FSR ili ti trebaju CUDA/NVENC ili ti se prosto igra koju voliš bolje slaže sa NV.
Ako bi 4070, imaš Asus Dual ili Inno3D X2, kompaktne i solidno hlađene a jeftinije od većine. Od 7800XT imaš ASRock Steel Legend ili Sapphire Nitro+. U Atomu ima i XFX 6950XT koja košta otprilike kao 4070 ali je jača od obe pomenute karte, u rangu sa 4070Ti, još bolja kupovina...problem je što je dugačka čitavih 340mm, morao bi da vidiš da li bi stala u kućište.
Ove karte mogu da se nađu na KP nove za dosta manje para ali bez ili sa mađarskom garancijom...pa kako želiš. Ako ti odgovara to, potraži na KP 6950XT, 4070Ti ili 7900XT.
Uzimao bih kod nas u radnjama. Šta znam, koliko bi bilo realno za tako nešto, 1,5-2k EUR?
A igre, pa recimo UE5. Sada baš probao neki fps demo, nisam baš uživao sa 1660ti 🙂
Pa, ovo što sam naveo ovde (14600K, Z790, 4070) bi izašlo na nekih 1700-1800e bez kućišta (nisi pomenuo kućište i HDD?)...AMD verzija sa 7600x manje jer je procesor 100-tinak evra jeftiniji.
Može da se uštedi neka hiljada na napajanju, na ploči, par na procesoru (KF umesto K varijanta i 13600 umesto 14600)...ne dramatično doduše osim ako ideš na AMD.
Onda OK kombinacija 13600/14600kf i 4070? ili bi menjao nešto?
Vezano za memoriju, Intel na sajtu za te procesore kaže DDR4 up to 3200/DDR5 up to 5600. Ima li smisla uzimate nešto brže?
Da, tako neko 750-850w napanje sam i planirao. Videću za kućište i kuler, nešto bez rgb da je, ako ima 🙂 cpu, mobo&mem i gpu prvo, pa na osnovu toga uzimam dalje ostatak. Sata diskove iz stare mašine. Za NVME, Kingston KC3000 kažeš. Da li da gledam možda i Samsung ili one Kingston fury?
mislim da je 4800, ali opcijom xmp radi i vise..znaci kupis stick od 5600 on ce po defaultu raditi na 4800, sa opcijom xmp radit ce na 5600..imas na yt puno klipova po pitanju toga pa pogledaj..ako ces ici na 13600kk/kf slobodno uzmi corsair ddr5 od 6200mhz jer je to hynix chip, tako da ces ga moci lako OC i vise od 6200 ..na 14600 takodje solidno radi cak 7200mhz corsair ram takodje hynix..ukoliko ti budzet dozvoljava...al moze i 6200mhz na 14600k/kf
sto se tice nvme, ako mozes novcano samsung onda uzmi samsung..
ako se odlucis za amd..za taj 7600 sto se tice ddr5 je 6000mhz dobitna kombinacija..
4070, ako ne grešim malo je bolja, ili upotrebljivija, od 7800xt? Zbog DLSS i onog frame generation?
MSI B560 tomahawk wifi najverovatnije, R5 7600 ili X, eventualno ću da dodam do 7700. Što se DDR5 tiče, 6000 da gledam? Na AMD sajtu kažu DDR5 3600 do 5200. Primeti li se ta brža memorija, naravno, ako je slična cena uzimam bržu 🙂
NVME, Kingston KC3000. Ako nema, šta da gledam još, koji od ovih Samsunga je OK? 970, 980 (obični, evo, pro, koje već sve oznake imaju)
Za napajanje, osim snage, treba da gledam još nešto, one ATX verzije? Mada kapiram sada šta se prodaje je aktuelno sa pločama i grafičkim koje se prodaju?
Verovatno si mislio B650? Da, gledaj 6000MHz ddr5... Po meni 7800xt je bolja, jedino ako ti je bitan Ray tracing... Napajanje gledaj da ima minimalno bronze sertifikat, imaš i temu o napajanjima pa prelistaj malo...
Pomenuh ranije da je AMD imao problema sa bržim DDR5 memorijama pa je sve preko 6000 MHz bilo lutrija i često nije moglo da radi na tim brzinama. Sada je nešto bolja situacija ali lutrija i dalje postoji i zato je sigurnije ići na 6000 MHz sa AMD-om. Intel se bolje snalazi tu.
Razliku između DDR4 3600 CL16 i DDR5 mahom nećeš primetiti do neke granice tipa 6200 CL32-34, a i tada zavisi od igre do igre. Zašto onda uzeti skuplju DDR5? Pa, pošto već uzimaš sve novo, mogao bi odmah da uzmeš noviji standard i posle ne moraš da menjaš i RAM kod narednog apgrejda...a razlike u ceni su sve manje.
Iz istog razloga sam pomenuo ona napajanja sa ATX 3.0 standardom i HPWR kablom za NVidia grafike (mada adapteri dolaze uz nove kartice). Ako nemaš striktno ograničen budžet i možeš da izdvojiš 3-4000 više za takvo 850W napajanje, zašto odmah ne uzeti...naravno, na tebi je.
Samsung 980 Pro je dobar ali KC3000 je jeftiniji i manje se greje a razliku nećeš primetiti...
Što se tiče 4070(ti) vs. 7800XT/6950XT, stvar preference. Mada, neke igre daju više fps na AMD kartama, neke na NVidiji pa zavisi i šta igraš. Možeš da proveriš benchmarke po netu za igte koje često igraš...
DLSS malo bolje radi posao od FSR i vuku malo manje struje od AMD-a (4070 makar) ali je NV malo skuplja. To van ostalih benefita NVidije poput CUDA, NVENC i slično što ti neće značiti za igre...ako se baviš nekom video obradom NVidia je bolja, ako si na Linuxu AMD je bolji, itd...
Mislim da nema potrebe da dodaješ za Ryzen 7700x ako je za igre, razlika u ceni je povelika a u performansama mala, ako je uopšte ima...
Možeš da iskombinuješ 7600x (pogledaj u Atomu) i 4070Ti. 7600x je preko 100 jeftiniji od 13600/14600K što možeš da usmeriš u jaču grafiku, cenovno dođe vrlo slično...
Da,za igre ili 7600(x) ili ideš na 7800x3d, 7700 je više za neki rad,benefita u igrama nećeš videti. Ja lično sam u fazi zamene platforme, ali nemam da se ispružim za 7800x3d, tako da mi je 7600 na nišanu..
Ok su, 13400 je praktično 12600K pod drugim imenom, ali je 7600x ipak jači. Poslužiće ako bi da uštediš, samo idi na 13500 umesto 13400 jer vredi razlike u ceni. Mada, onda nije velika razlika do 13600KF a 13400F košta skoro kao 7600x, koštalo bi te skoro isto za slabije performanse...
Upariš sa nekom B760 pločom (MSI B760 Gaming Plus WiFi, recimo) i taman.
Ako pazaris van zvanicbih kanala 7800x3d je 330e ispao menenpre par dana.. Za te pare nema sta drugo da gledas.
Isto sam jurio 1440p konfu, b650, 2x16 GB ddr5 6000, 4070, 850x.....
Jeste,i ja gledam da pređem na AMD 7xxx seriju ali razlika je velika (140e) između 7600x koji je 200e i 7800x3d za 340e... Te pare uložiti u jaču grafu, još ako se igra na većim rezolucijama... I da pitam između redova, možda će i autoru teme koristiti,koji kuler da se uzima za 7600x?
Thermalright Phantom Spirit 120 SE za oko 50 evra na kp.
Inače slažem se za procesor, 7800x3d samo ako se ima para i za neku top grafu.
Ukoliko je budžet ograničen, racionalnije je razliku prebaciti na jaču grafičku kartu.
Cene grafike iste tipa 4070 izmedju najjeftinije i "LEPE" da ne kazem sa dobrim hladjenjem je kao razlika izmedju cpu 7600x i 7800x3d
Posto je pc za "dete", moralo je da bude i lepo tako da imam traume 🙂
Ljudi vi ste (pa i ja) roditelji deci, a ne oni vama! Dal bi dao 140e više za istu grafičku, ako će imati 5 stepeni manje? Za veću klasu, ok ali za istu, sa rgb i ventilatorom više, van pameti...
Ja sam ujak koji nema svoje dece😊 lian li dynamic evo(160e), vertican mount za gpu(70e), 9(pola evrope sam okrenuo za reverse fanove) lian li ventilatora (280e), deep cool 720 digital (150e).....e onda krecu delovi... Ovo je sve shminka shto je mogla koshta 70e mesto 700e, o doplati za graficku i plocu i ram tek da ne pricham 😁
Dižem temu iz mrtvih, iskrsle mi bile neke ne PC stvari u decembru, pa batalio bio nabavku 🙂
Da li je i dalje OK ovo da se sada uzima ili bi promenili nešto?
ukratko
ryzen 7600x
nvidia 4070super (sve jedno koja ili da gledam neki konkretan model?)
neka b560 ploča sa wifi (tomahawk OK?)
32gb ddr5 6000
neki OK m2 ssd
napajanje 700-800w dosta? atx3 da bude?
verovatno fractal kućište, koje imaju da je crno bez stakla i džidža bidža 🙂
+ ostalo šta mi se svidi, a da mi treba 🙂
Naravno da jeste, sve je još uvek aktuelno. Batali ono x3D, nije presudno şamo je izvikano dok imaš dobru grafičku. Ako bi baš da platiš malo više onda 7700(x), sam processor je isti kao u 7800x3D samo sa manje keša koji nešto radi ovde -onde ali ne u svakoj igrici.
ukratko
ryzen 7600x
32gb ddr5 6000
neki OK m2 ssd
Ne moze ploca b560 jer je za intel procesore. Pozdrav
ukratko
ryzen 7600x
32gb ddr5 6000
neki OK m2 ssd
Izmeni to što ti je kolega @Ckovu77 rekao za matičnu, razmisli ipak o 850W napajanju (700W neće biti knap, ali nije ni neka osnova za budući apgrejd), i ne otpisuj AMD 7800XT/6950XT karte, jer su trenutno dosta bolje u odnosu uloženo-dobijeno u odnosu na Nvidiu.
Napajanje uzmi 850W ATX 3.0, "ne jede leba" za tu razliku u cijeni, njega ćeš da zadržiš najduže od svih komponenti ako dobro uzmeš.
A za grafike se dosta ljudi vodi ovim grafikonima od Tom's Hardware, gdje daju prosjek FPS (dakle bez uzimanja u obzir DLSS/FSR i RT) u najpopularnijim igrama i tako slože novije kartice, po rezolucijama, da možeš da vidiš hijerarhiju gdje koja stoji u odnosu na druge:1714462478476.png
