Grejanje na električni kotao - FAQ
Da, sve se slazem sto si sada napisao.
Sta je sporno u tome sto sam napisao da sobni termostat takodje regulise potrebnu temperaturu vode u kotlu?
On takodje gasi grejace isto kao i termostat za temperaturu vode.
Prvo pročitaš šta napišeš i da li ima logike pa onda ideš dalje.
Sobni termostat meri temperaturu u prostoriji i nema nikakve veze sa temperaturom vode, temperatura vode je konstantna i iznosi onoliko koliko si dao domaći kotlu i ta temperatura se održava konstantnom radom jednog ili više grejača u zavisnosti od temperature povratne vode. Od svega što si napisao je tačno da sobni termostat ima zadatak da isključi kotao kad se postigne zadata temperatura u prostoriji.
Omg....
Ti ili trolujes ili stvarno ne znaš kako radi kotao.
Nemam više živce da se raspravljam sa tobom.
Evo ja ne trolujem. Imam ukupno 3 kotla što kod kuće, što u kancelariji. Temperatura vode se zadaje na samom kotlu. Postoje modeli koji mogu da automatski menjaju snagu grejača (moduliraju), ali to opet radi kotao na osnovu signala dobijenog od sobnog termostata. Sobni termostat meri temperaturu i kada temperatura prostora pređe zadatu temepraturu šalje signal da se kotao isključi, odnosno da se uključi kada sobna temperatura padne ispod zadate. Mogućnost da menjam temperaturu vode na kotlu putem sobnog termostata nemam (moguće da postoje i takvi modeli, ja ih video nisam)
Da probamo ponovo...
ne iskljuci se ceo kotao, iskljuci se samo jedan njegov deo...
koji je to deo i cemu on sluzi?
Gasi se grejač. Pumpa radi stalno.
Odlicno!
taj grejac logicno greje vodu u kotlu...
Znaci sobni termostat gasi grejac, potpuno isto sto radi i termostat na kotlu...
Zapravo ako se razumes u elektrotehniku; ta dva termostata su vezani paralelno i rade potpuno istu stvar:
"gase grejace i regulisu temperaturu vode u kotlu".
  • termostat na kotlu je uglavnom stalno zatvoren i prati temperaturu vode,
  • sobni termostat je radni, i prati temperaturu ambijenta i prema tome regulise temperaturu vode.
Oba termostata regulisu temperaturu vode u kotlu, jedan prema vazduhu a drugi prema vodi.
Postoji i treci koji je sigurnosni, u slucaju da ova dva iz nekog razloga ostanu stalno zatvoreni.
Gase grejače, ali sobni ne može da reguliše temperaturu vode u kotlu.
Ta dva termostata su vezana redno, paralelno ako i jesu nije dobro.
Sobni termostat ne reguliše temperaturu vode nikako, on jedino sto regulise je on/off ciklus tog kotla, i kao posledica njegovog off signala tj postignute temperature prostora sledi hladjenje vode u sistemu.
Temperaturu vode za grejanje regulise termostat kotla, i nista drugo u tako prostom sistemu.
Ja znam da ima temperaturnih kontrolera koji imaju svoje sobne termostate, i vezom izmedju njih sobni moze da menja temperaturu grejanja vode i uz to da redovno radi kao sobni termostat, ali te stvarčice kostaju.
Moze, naravno
Zapravo on sve vreme i regulise temperaturu vode u kotlu.
termostat koji regulise temperaturu vode uglavnom ne radi nista i stalno je zatvoren.
Mislim da mesate rad elektricnih kotlova sa radom kotlova na druge vrste goriva gde je potrebno da se odrzava odredjena temperatura vode u sistemu.
Kod elektricnog kotla toga nema.
Zaista ne mesam nista, i stvarno razumem ono o čemu sam i pisao, a to se moze odnositi na sve proste on/off sisteme (gasni kotao,elektro kotao,on/off tp..)
Ja kazem da sobni ne regulise na bilo koji nacin temperaturu vode u tom elektricnom kotlu.
Onaj koji regulise(na samom kotlu), u stvari najviše puta u toku dana/meseca/godine najviše i radi.
Ako nije problem, ti meni objasni kako ti sobnim regulises zadatu temperaturu vode?
Kako je sa npr zadatih 50C smanjis na 40c?
Iz kog razloga kotlovski termostat, po tvom mišljenju najmanje i radi, i non-stop je potopljen?
Ne trolujem, ali mislim da gresis.
Ovo neodoljivo podseca na jednu temu sa ES-a gde je bakara pisao istu stvar…
Evo jos jednom ako nije dovoljno puta ponovljeno: Njegov (OP) sobni termostat je bukvalno on/off prekidac ELK i to na osnovu sobne temperature. Radni termostat kotla je radni termostat (nije sobni) i odredjuje temperaturu vode polaza.
Sve je isto kao i sklop prekidač/radni termostat/bojler.
Prekidačem ne regulises temperaturu vode.
Hvala svima na postovima/savetima :)
Imao bih još jedno pitanje, kako da znam da li ima i koliko ima vode?
U prilogu je slika termomanometra pa me zanima šta predstavljaju crna i crvena kazaljka koje broje od 0 do 6, pritisak vode?
    192.5 KB · Pregleda: 54
Pritisak ti je skoro na 0 što znači da si u deficitu sa vodom
Sigurnosna sklopka bi morala da ugasi sistem u ovom slučaju
Crna predstavlja trenutni pritisak, a crvena valjda maksimalno dozvoljeni. Ali nigde ne videh da je to na 4 bara
Hvala puno na brzom odgovoru :)
Pritisak koji mi je potreban je 1,2 do 1,5 bara ili veći?
Mislim da nema potrebe ići preko 1 bar ako je jedna etaža.
Da malo oživim ovu temu...
Da li je neko koristio ili koristi Plazma Top MK-6 kotao?
Nikada pre nismo supruga i ja koristili etažno grejanje na struju, ali stan u koji smo se uselili ima isti.
Palili smo ga i gasili prošle zime skoro uvek kad nismo kući jer se stan relativno brzo zagreje i račun nam je stigao oko 22.000 din za 40 kvadrata.
Kotao ima 2 grejača od po 3kw (sudeći po nekoj info sa neta), nama su bila upaljena oba i temperatura vode je bila nameštena na 60 stepeni. Koliko vidim na netu, u našem slučaju bi bio dovoljan jedan grejač, temperatura vode na 45-50 stepeni i da radi 24/7 kako bi račun bio duplo manji nego ranije. Molio bih ako je neko koristio da podeli svoje iskustvo. :D
Brat ima grejanje na kotao u stanu od 36 kvadrata. Stanari su u njemu. Kotao 2*3kw. 6kw ukupno. Ima dva prekidača, jedan pali pumpu, i ceo sistem, jer bez pumpe drugi prekidac ne reaguje a drugi pali grejace koji se automatski pale oba pa kad dostize temperaturu kotla on automatski smanji na jedan. Termostat je u dnevnom boravku. Racuni dolaze od prilike oko 5000-6000. Najveci racun je bio oko 8000 sa svim potrošačima ukupno. Grejanje radi 24 sata, temperatura na kotlu 55c temperatura na termometru i termostatu 25. Pritisak vode 1.6-1.8. Radijatora ima 25 rebara ukupno, aluminijumski. 13 dnevna, kuhinja, trepezarija, 10 spavaca, 2 kupatilo. Radijatori ne smeju da budu zaklonjeni namestajem, sto sam cesto vidjao da je slučaj, ili zavesa preko njih. Obavezno svake godine dopunjava sistem jer pritisak opadne i ispusta vaduh iz svih radijatora. Uglavnom ne izlaze iz najniže tarife. Potkrovlje je, jedan spoljni zid, zgrada dobro izolovana. Tebi je pritisak mnogo mali, i verovatno ima dosta vazduha. Evo ti potrosnja unazad godinu dana.
    92.6 KB · Pregleda: 39
Aj da nastavim da trolujem jer ne znam šta je kotao a ovo nisu ni kotlići :ROFLMAO:
@Manda94
Crna kazaljka je pritisak vode u sistemu i kad je ispod 1 znači da nema dovoljno vode. Dopuni da bude 1,3 do 1,4 bara kada je sistem hladan, pogotovo ako je plafonski razvod (cevi sistema su postavljene pri plafonu i da je plafon standardne visine 2,6m) podrazumevano da je jedna etaža u pitanju. Crvena kazaljka je max radni pritisak i ako dogura dotle isključuješ kotao ako automatika ne odradi svoje. Tokom rada kotla a u zavisnosti od temperature vode pritisak će rasti ali ne verujem da će ići više od 1,8 tako da nema potrebe za zabrinutošću i razmišljanju da li se nešta dogadja sa kotlom
@igor84 Hvala na info. Svakako ću upaliti na jedno 3-4 dana da radi non stop i ispodešavaću temperaturu kako je rečenom u prethodnim postovima.
@Neitan Cevi su sprovedene ispod poda tj uz same ivice zidova
Ovde se radi o odlično izolovanom stanu gde ni komšije izgleda ne štede na grejanju.
Moj komšija koji živi ispod jedne polovine mog stana je izgleda negde zapalio, a grejanje nije ostavio ni na minimum, pa mi je parket poprilično hladan u tom delu stana u zadnjih 10ak dana.
10 cm kamena vuna, na plafonu 30cm. Dva stana sa strane se greju, odozdo se greje. Hodnik ima stalno 20+ stepeni. Takodje stan u drugoj zgradi, druga opstina, ista kvadratura 36 kvadrata, ima dva norveška radijatora, od kojih uključuju samo jedan. Manji su im računi za struju sa grejanjem nego meni u kući sa osnovnim potrosacima, tako da je mnogo bitna izolacija, i naravno komisije, potrosnja u stanu i kuci ne moze da se poredi. Evo i njihova godisnja potrosnja.
    133.2 KB · Pregleda: 32
Sme koliko hoćeš, on tako i radi što se sam pali i gasi po potrebi.
Cao društvo,
Imam kotao na struju sa 2 grejaca od po 6 kw(2,4,6). Kako da postavim termostate koji su povezani sa tim grejacima?
Trenutno radi tako da je jedan podesen na 55 stepeni vode, dok je drugi na 45 stepeni vode. Najgore od svega sto se nikada ne dostigne 55 stepeni(ako bi spustio na 50 stepeni, bilo bi hladno u kuci), i prvi grejac radi 24h dnevno 2 ili 4 kw, sve zavisi koliko se voda ohladi dok grejac radi na 2 kw. Temperatura vode je skoro konstantna oko 49-52 stepena.
Da li je za potrošnju struje bolje da tako ostane, ili da postavim oba termostata na nizu temperaturu, tipa 50 stepeni, i tada ce da se pale i gase u isto vreme tj radice na ili 4 ili 0 kw.
Fora sto ne mogu nigde na internetu da nadjem vezano za ovo, a ovako mi preporucio majstor, pa reko da proverim
@marko199
Sobni termostat jel imaš?
Ako imaš taj termostat i ne mora da isključuje kao što i sada radi.
U kom smislu zeza?
Sobni termostat najviše štedi energije, ali ako on ne radi kako treba onda moraš regulisati direktno sa temperaturom vode ali onda ćeš morati da prilagodjavas temperaturu vode stalno prema spoljnjoj temperaturi
@bakara to i radim..mnogo sporo spusta temperaturu, cela soba se ohladi, a na termostatu pise i dalje 23 stepena..
Trenutna temperatura je 52-53 stepena, stavio da kad padne ispod 50, da se upale oba grejača i da greje snagom od 4 kw..pa kad dostigne, da se ugase oba..pa me zanima sa li je to dobro za potrošnju..ili bolje da stavim da jedan grejac samo radi, i da 2 kw održava toplotu 24/7, i da se po potrebi pali drugi grejac da dogreje ako treba
Ja bi prvo namestio sobni termostat, bez njega teško da ćeš štedeti i da će ti biti dobra temperatura ma koliko se trudio da podesis.
Ako je taj termostat na kablu ili ne može da se izmesti kupi drugi bežični pa namesti umesto tog.
Što se potrošnje grejača tiče oni u praksi isto troši da li dva grejača rade kratko ili jedan duže ukupno potrošena energija bi trebala biti slična,
previse faktora tu ima koji mogu da uticu na potrebnu temperaturu vode.
