Hardver Potreban CPU, Matična i DDR4 RAM za Counter-Strike 2
zexoni70
CPU & Cooler
AMD Ryzen 7 9700X & DeepCool AK620 ZERO DARK ZORIA
Matična ploča
Gigabyte X870E AORUS PRO
RAM
Kingston FURY KF568C34BBEK2-32GB DDR5-6800 CL34
GPU
Gigabyte RTX 4060 Ti WINDFORCE OC 16G
Storage
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 1TB i WDC WD4005FZBX 4TB
Zvuk
On board Realtek ALC1220 HD Audio, Altec Lansing 5100, Denon AVC-X6700H
PSU
CORSAIR RMx Series RM850x Fully Modular Power Supply ATX 3.1 & PCIe 5.1 (CP-9020270-EU)
Kućište
NZXT H7 Flow Black
Monitor
Dell UltraSharp U2724D
Miš & tastatura
Logitech G502 SE Hero, Gigabyte FORCE K83
Ostale periferije
EPSON EcoTank L6290
Mobilni telefon
Samsung Galaxy A54 5G 8 GB/256 GB
Pristup internetu
  1. Optički internet
Pozdrav svima i trenutna situacija je ovakva,
sin ima stari PC u kome se nalaze sledeće komponente:
1. MBO GIGABYTE - GA-EX58-UD5
2. CPU Intel - Core i7-920
3. DDR 3 KINGSTON 2 x 4GB
4. GPU GIGABYTE - GV-N960OC-4GD
5. PSU - Corsair HX620W Modular PSU
Read more: https://www.tweaktown.com/reviews/9...lar_psu_the_best_power_supply_ever/index.html
6. SSD Samsung 850 EVO 250GB
E sada hoće apgrejd ali da ne uzima sve novo već bi kupili nov CPU, MBO i RAM DDR4, dok bi GPU i sve ostalo zadržali.
Njemu prvenstveno treba da bi igrao Counter Strike 2 (https://www.counter-strike.net/cs2) pa da li bi eventualno GPU i PSU bili dovoljni za sledeće komponente:
1. CPU - AMD Ryzen 7 5700X
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-5700x
2. MBO - GIGABYTE B550M DS3H (rev. 1.7) (takođe može i nešto drugo što lepo tera Ryzen 7 5700X)
3. RAM - Kingston DDR 4 2 x 8GB (dajte neki predlog)
Hvala i svaka pomoć i savet su dobrodošli... :)
neb igro cs2 ispod 8gb gpu..al ako hces tako nek proba..psu od 620w je dovoljan. ram 32gb..nisi reko budzet..
Što jeftinije da prođemo... ;)
CPU bi išli na AMD Ryzen 7 5700X, dok MBO i DDR4 može neki predlog!
I da zaboravio sam da kažem da je monitor BENQ XL2411P znači 144Hz
I da 960 ta je nesto ispod 1650 na grafikonu iznad, ali 1080p sve na ultra-low bi verovatno pogurala ~100 average fps, ~70 miniminal kao 1060 na grafikonu iznad. Uz neke prepravke u komandnim linijama i malo cackanja po ini fajlovima, mozda i malo iznad toga.
Sto je najcrnje 7500F je samo 3500 din skuplji od 5700X, a slicna AM5 ploca je cak jeftinija od AM4 ploce.
Jedino sto 32 GB DDR5 memorije oko ~9000 din skuplje od 32GB DDR4 memorije.
Opet to je jedva malo iznad 100 evra vise za najnoviju tehnologiju, koja ce moci da se upgraduje jos 2 puta barem, AM4 polako odlazi u penziju
Opet to je jedva malo iznad 105 vise za duplo vise RAM-a i za najnoviju tehnologiju, koja ce moci da se upgraduje jos 2 puta barem, AM4 polako odlazi u penziju
A da se uzme 16GB DDR5, AMD 7500F i neka ploča AM5... da li bi onda kažem opet samo za CS2 GTX 960 bila usko grlo?
16GB ne radi kako treba, nazalost, minimum 32GB za DDR5 cisto da nema nikakvih problema.
5700X se isplati samo polovan neki jeftino, i onda je AM4 ok kupovina
mislim, nece izvuci preko 120FPS stabilno za taj monitor za 120HZ to je sigurno, ali igrivo je i na ~100- fps koliko toliko
@zexoni70
Ovo ce da izgura do 2027 minimum, bilo koji upgrade procesora ako uopste zatreba ce da bude neka x3D varijanta kojoj ne treba jaca ploca (7700x3D kad pojeftiniji ili 8600x3D/8700x3D, 9600x3D/9700x3D,itd, ... samo po procesorima ovo gura do 2030)
32GB ce da bude i vise nego dovoljno, ali eto takodje mozda tamo blize 2030-toj zatreba vise RAM-a
Takodje ploca sa 2 slot-a je sasvim dovoljna, (opet vise se isplati prodati ovaj, i uzeti 48GB ili 64GB ako bas bude neko ludilo da treba RAM, umesto placati sad vise za plocu za 4 slot-a).
Jer ce biti mnogo brze memorije i ti novije AMD procesori ce podrzavati mnogo brzu memoriju, nego ovu jadnu prvu generaciju sto imamo sad
I za kuler za procesor nesto najeftinije samo da izvuce:
+1 za AM5 build, a ako je budzet tu problem, AM4 ryzen 5 5600, Umesto te asrock proce, neka ide na Asrock B650 HDV/m.2, radna memorija je okej i 16gb, ako budzet dozvoljava svakako je 32 future proof, za sada je 16 dovoljno.
EDIT: Sto se graficke tice, definitivno je gtx 960 usko grlo, imam trenutno r5 5600 i gtx 1070, 1280x960 podesavanja su sve na low osim 4x msaa, shadow quality high i ambient occlusion medium, imam nekih 250-300 fps i razlikuje se dosta zavisno od mape, mislim da mi je graficka taman za ta podesavanja, ako pojacam jos nesto malo igra mi ne ide tako smooth.
Izvinjavam se što upadam na temu ali Isto pitanje samo za 165hz na 2560x1440, isključivo prodavnice kod nas
Ima nova opcija u domacim firmama, MSI PRO B650M-P za 12425 din:
Na nju bi isao, posto se odlicna B650M-H/M.2+ raprodala preko madjara.
Cak je stigao i 7500F u domace prodavnice, tu negde, malo jeftiniji nego preko madjara:
Memorija slicno Kingston Fury Beast SK Hynix 6000MHz CL36-38-38 (to je ovaj specifican model sa C36 u oznaci gde stoji, treba paziti da nije slucajno losiji sa C40
@havijer Imas i u drugim prodavnicama i u Gigatronu malo skuplje memoriju, ako ides na odlozeno placanje ili ti ne odgovaraju ove neke prodavnice iz centra Beograda. Slicno i za plocu ima u GIgatronu ili negde drugde gde daju odlozeno ako ti treba. A procesor onda samo skoci na 7600 na istu foru umesto ovog 7500f
Nije stvar odloženog plaćanja već pravdanja računa :)
Onda ti je super ne moras da juris Gigatron, nego mozes da iskombinujes monitor + exceed (za memorije i za plocu) + novicomp/modulus (za procesor)
I Raijintek Themis II u exceed (2160 din), ili Arctic Freezer 34 iz novicomp (3000 din)
@havijer
u stvari izgleda ima u par prodavnica i za slicnu cenu kit sam, promaklo mi prvo je beli
KF560C36BWEK2-32
pa beli RGB
KF560C36BWEA-32
pa crni
KF560C36BBE-32
pa crni RGB
KF560C36BBEA-32
ima ih u dosta prodavnica (ovo nisu oglasi, nego sajt pokazuje prave retail domace prodavnice isto:
moze slicno da se dobije i na eponuda, ali eponuda nazalost ne izbacuje monitor prodavnicu, itsvet ne radi uopste sa pretragom sifre memorije, a i ne izbacuje lepo i crne i bele i RGB CL36, ...
Jedino je smor sto goglasi ne izbacuje Atom prodavnicu, al evo i Kingston Fury Beast 6000MHz CL36 SK Hynix memorije i kod Joke, samo ukucaj "KF560C36B" u pretragu na atom sajtu:
atom.rs
Ali nije fora da sad imam milion računa svake komponente. Bilo bi lepo da na jednom ili dva mesta kupim sve.
Šta je jedna klasa ispod amd 7500f?
Nema jedne klase ispod 7500f, to je trenutno najnize za am5.
Pa imas dva mesta
Exceed ili Monitor, ili neka druga ako hoces za maticnu+memoriju
i
Novicomp ili Modulus za procesor
Jedino je problem sto eto 7500F nije stigao jos u druge prodavnice
Takodje, 32GB DDR5 je minimum, 8GB DDR5 moduli ne rade najbolje, bolje jedan stick memorije od 16GB nego 2x8GB za DDR5 (kompletno drukcije od DDR4-ke)
Kakva ograničenja?
Ako ti grafička ima Display Port (dosta monitora ne podržava pun refresh rate preko HDMI) i može relativno pouzdano da gura 70+ fps, ok si.
@Dogzilla Gde si nasao ovo da je bolje 1x16GB nego 2x8GB za DDR5?
Bilo bi idealno. Ali to će najviše da zavisi od igre, od same grafičke, od ostatka mašine...u suštini, bitno je da fps ne pada ispod donje Freesync/Gsync granice koja je tipično negde u 48-56 fps području, zavisno od monitora.
Buildzoid, HardwareUnboxed, hardwareluxx forumi, pokriveno u detaljima pri izlasku DDR5-ce. I sad bilo koji kvalitetniji discord da pitas za savet isto ce ti reci
svaki pojedinacan DDR5 stick je vec tehnicki dual-channel (2x32bit), tako jedan komad uopste nije strasno, draticno manji gubitak performansi u odnosu na DDR4
A najmanji od 8gb su problematicni (to je Buildzoid/ActuallyHardcoreOverclocking pokrio), nema dovoljno "banks", jednostavno DDR5 nije dizajniran za toliko malo, i to je samo zamka za ljude koji gledaju da ustede. Odnosno veliki gubitak performansi sa samo 8GB stick-ovima i drugi problemi
Jos jedan razlog je sto je 4 komada memorije takodje veliki no-no jer ne rade lepo na normalnim brzinama na trenutnim DDR5 plocama, sto je jos jedan ogroman problem sa 4x8GB na primer.
Realno niko ne bi trebalo da uzme bilo sta manje od 2x16GB, ali privremeno za ustedu 1x16GB je najbolja sledeca opcija.
Imas diskusije i linkove i ovde na forumu u DDR5 temi za to
Evo da kažem da je konačno sve stiglo i sve kompletirano, a hvala @Dogzilla na savetima i na PP. :)
Ipak smo uzeli PC za ćerku, pošto je njen PC bio još stariji (DDR2, Core 2 Duo E8400...)
20240207_163354.jpg20240322_152927.jpg20240322_153132.jpg20240322_195850.jpg20240322_200223.jpg20240322_200235.jpg20240322_232321.jpg
