Orion Telekom (nije tema za Orion TV aplikaciju)
Nisam imao ovaj problem dosad. Jesi ti prijavljivao, ništa ne kažu?
To mora da je nesto lokalno onda, sad sam bas gledao celu tekmu bez problema na EON, a i single conn deluje ok
Nisam još uvek za ove sad probleme. Imao sam istih problema sredina oktobra 2020. - početak decembra 2020. tad jesam pa znam kako to izgleda i da je praktično samo gubljenje vremena i živaca. Mesec dana smo se natezali.
Tad pre 3 godine nisam ih pojavljivao Ratel-u.. više zato sad razmatram da prijavim Orion-u da kreiram tiket pa kad se budu pravili blesavi da ih prijavim Ratel-u.
Ja sam na prepaid ugovoru... jedino što imam plaćeno unapred do 16. januara...
Meni se ovo desilo jednom, prvi dan od uvođenja. Tad si i ti prijavljivao ovde problem. Rešili su posle par sati. Više se nije dešavalo. Rekao bih da je problem ovde u gradu, ali da ima malo pismenijih da to primete.
Videću sutra kakvo je stanje, ako je isto pisaću tiket. Pa Ratel...
@pilauda Pa nismo baš na istim ni naročito bliskim lokacijama ja (opština Ruma), @nidzesi (gde je on nemam pojma) i @poglavicas (Niš? Pirot?) a svi imamo isti probem.
Pre će biti lokalno delovi BG i Zemuna koji su deo "core mreže" nemaju tih problema a da što dalje odatle po Srbiji to veći problemi sa Orion optikom?
Slazem se, bezveze bas.
Ono, kod mene već nekoliko meseci u nazad (tipa od onog prvog velikog nevremena) uveče i vikendom su bili redovni padovi na ~200 Mbps za period 20-22h npr. Na to se nisam žalio Orion-u iako ne poštuju obavezu da isporuče prosek 80% (= 400 Mbps) jer ne vredi živaca natezanje sa Orion podrškom.
Ali ogromna je razlika u upotrebljivosti interneta kad imaš download 200 i ping sa 4 skočio na 7 ms vs kad imaš 20 Mbps download i ping 32 ms ka Orion mreži! Što je sad slučaj tj par nedelja već.
Kad radi đubre toliko loše da ti ne treba speedtest da bi ukapirao da se raspada. Speedtest mi samo potvrdi...
pa što si brate i dalje na orionu ako su toliki problemi? pogotovo jer si na pripejdu ne vidim razlog da se uporno patiš s njima.
Zato što mi je 20 sati dnevno 500 Mbps + 4 sata "bar 200" bolja opcija nego 24 sata dnevno 50 Mbps VDSL u Telekomu.
Problem je kad Orion ode daleko ispod tog proseka pa bude gori od VDSL. Što je slučaj ovaj mesec.
Izbegavam promenu sa Orion optike na Supernova optiku pre svega jer mi dosta znači što Orion ne stavlja korisnike iza CG-NAT. A i volim kad nemam ugovornu obavezu.
Šanse su da je Supernova na ovoj lokaciji manje-vide isti đavo kao "ZLOrion" a pri tom su preskupi za to što nude i još rešavanje CG-NAT problematike dodaje još bonus mesečnih troškova.
Ukratko odgovor na tvoje pitanje je: zato što nisu uvek ovakvi problemu, pa sam do sad bio dovoljno zadovoljan.
I zato što u proseku gledano nemam boljih alternativa.
Ujutru se manje-više normalizovalo. Nikad nisam merio single connection ka Orionu, uvek multi, pa ne znam šta su normalne vrednosti, ali ovo deluje ok.
Znam da je tebi bitno kako radi uveče, ali evo za referencu i jutarnje merenje,
@PJ Uradi i ti single connection test ka SBB BH serveru i ako te ne mrzi uradi traceroute ka 5.22.186.23 i 5.22.182.22
I ako se ne varam ti si u prošlosti spominjao da imaš podešen i koristiš VPN kad gledaš SportKlub na Eon??
Kako da pustim single connction iz aplikacije?
Upravo sam pustio test na SBB server.
Iz windows aplikacije 948/784
Chrome 347/445
FireFox 178/411 - ovde sam sada pustio single connection i dobio sam 267/282.
Kada proše moje mrežu:
Orion (jedna javna, dve 10.x)
peer-AS31042.sbb.rs [82.117.193.89]
još 2 SBB adrese i osmi hop je ova gore.
Da li je Nis pokriven orion optikom i zna li neko koji delova grada?
Hvala
Hvala
Generalno jeste, e sad za konkretnu lokaciju pitaj ih. Ja koristim na Panteleju (između crkve i Knjaževačke). Skoro su se pojavili u tom delu grada.
Orion optiku koristim u Nišu, u Pirotu sam na mts optici.
Kroz browser džaba da merim, vidiš koliko su brzine niže.
Setiću se večeras da probam telefonom, ali tu može da bude problem i WiFi na mom S21FE. Ne znam šta mu je maks.
Brži single, nego multi 😁
SBB server, prvo multi 586, a onda single 746.
I pinge je nešto bolji u single, ali vrlo sličan.
SBB server Nis, sad... "simetrija"
SBB server BG:
Lepo je nadati se. Moje iskustvo je da tipa 2 dana nedeljno bude ovako "samo do 150, 200, 300 pad". Kod mene je prošli put ovako dobro radilo 08. novembra., ostale dane do 15 Mbps se spušta Download.
@poglavicas i ja u 95% situacija imamo tu negde slične brzine ka istim destinacijama. Iako smo 300? km udaljeni.
@nidzesi koja si ti lokacija?
Ja imam za sutra zakazanu instalaciju.
Pomozi boze da bude sve kako treba ;)
Pa ovde ima ljudi sa svih strana, mislio sam da je Orion manja kompanija
EHEHE 🤡
