Pozdrav ljudi, razmišljam se između midea xtreme inverter 12 i fujitsu llce12. Za grejanje i hlađenje dve povezane spavaće sobe od ukupno 30 kvadrata. Šta bi vi uzeli?
Negde sam procitao da ova fujitsu klima ima sistem odvlaživanja dok radi ( ne obična dry funkcija na klimi, nego odvlažije i dok hladi ) . Ako je to istina to je isto bitan faktor, jer se koristi odvlaživač dosta puta tokom godine, zimi pogotovo.. 60-70% vlage bude.
Svaka klima odvlazuje kada hladi, to je nuspojava rashladjivanja vazduha, zbog toga imas odvodno crevo na klimi i nema Fujitsu tu nesto dodatno.
LLCE 12
Letos pitam majstora za antivibracione gume i on mi kaze da nema potrebe stavljati.
Malo je falilio da ga zovem sinoc u 23h da cuje kako Mission II prenosi vibraciju i neki cudan zvuk u sobu... Napolju se nista ne cuje, ali unutra bas smeta.
I meni kad je ugrađivao majstor pre dve godine Hisense rekao da ne treba. Ali ja sam insistirao i naravno morao je da stavi. Evo posle 2 godine spoljna se ne čuje, unutrašnja malo bučna zbog jačine izduva (minimalni prorok 650m3). Ali spoljna muk. Ne znam šta im to znači ne treba ovo ne treba ono. Jel im teško da stave te gume ili šta? Da uštede 500 dindži? Ne verujem da za toliko ne znaju svoj posao.
Prosle godine nista se nije culo, medjutim pre nekoliko dana pocelo je polako da prenosi vibraciju, da bi sinoc bas onako momacki vibriralo. Tacno se na nosacima oseti vibriranje, i sto me posebno iritira, u jednoj sobi se cuje, u drugoj ne... Takodje, neko brundanje se cuje u sobama, koje se opet ne cuje napolju.
Moracu da ga zovem, nema druge.
Mislim da i sa nosacima neces onda biti zadovoljan. Kod kolege su odma na novu stavljeni ti gumeni nosaci ali opet to nije to. Sta ce biti kada krenu prave zime... Mada ima dosta osoba kome to ni nesmeta.
Mitsubishi LN25VG2B.
Kada opada levo, to je kada nema nikoga u prostoriji, pa ona krene ja mislim 2c po satu da obara da bi stedela, a ima mod i da se ugasi.
Desno sam se ja nesto otrovao, pa me uhvatila hladnoca te sam je tada roknuo na 26c.
    148.8 KB · Pregleda: 58
    122.8 KB · Pregleda: 58
Na Mission 1 imam isti problem kako su godine prosle, ne pomaze nista, u pocetku se nije bilo tih problema. Novi nosaci klime stavljeni, nekoliko razlicitih tipova gumenih nosaca, nista, majstoru nisam mogao da objasnim. Hteo je da cuje, i svaki put kad je bio ko za inat ni da zatrese... Poludeo sam i kupio drugu, mission samo povremeno palim kad zatreba. Nisam samo napravio poseban nosac da je skinem sa kuce, to mi je bila namera, ali nikago da predjem u realizaciju.
  • Sad
Reagovanja: ale
Ljudi ne znam da li je ovo relano zato pisem u vidu pitanja. od juce u 18:29 do danas u 18:29 sve tei klime su ukuono potrosile 12.5kw za 24h, sto je prema potrosnji na satu 170w po klimi na sat, juce sam ih ostavio podesene na 20 °c. (daljiski ocitava 21-22 °c u prostoriji)
Prekljuce kada je bila kisa i hladnije, pritom je bio prvi dan da sam upalio sve tri da greju i kuca je bila ledena pa su za 24h potrosile 27-28kw, bile su podesene na 22 °c, a u momentu kada su upaljene u kuci je bilo 7°c.
E sada da li je relano da VOX moze toliko nisko da modulira prilikom grejanja i odrzavanja???
Napolju nije minus ali je hladno, pogotovu nocu. Svestan sam da nije prava zima ali ako budu sve tri zajedno tokom zime racuni budu do 9000 do11.000 din za 24 casa grejanja, ja sam na konju. 🙂
Imama pvc stolariju, nemam izolaciju, imam debele zidove od pune cigle debljine 50cm.
Ne vjerujem da modulira bas tako nisko ali je vjerovatno bilo momenata kada su se gasile/ mirovale pa kad preracunas ispadne tako nisko.
Sa druge strane 20 stepeni nije neka visoka temperatura pa nije bilo prenaporno za klimu. Ja ispod 23 ne funkcionisem 🙂
Kolika je kvadratura koju grijes ?
Kad jos mao zahladi drzi klimu 24/7 obavezno jer ako se ti debeli zidovi od pune cigle ohlade na minusima tesko ce ih grijati
To nije moduliranje klime. Modulacija klime je koliko nisko neka klima moze snagu da obori.
Potrosnja nema veze sa modulacijom klime.
Klima koja modulira do 100W moze trositi vise struje od one koja ne modulira ispod 300W.
To o cemu ti pricas je potrosnja, a ona se izrazava u kWh, ne u kW.
Tebi je klima trosila 170Wh.
Ako jedna klima radi na 500W 10 minuta, pa ne radi 10 minuta, znaci da je za sat vremena, pola sata radila na 500W, pola sata nije radila i dodjes do 250Wh potrosnje otprilike.
Ako druga klima radi na 300W i ne gasi se, znaci da ce za sat da potrosi 300Wh i da potrosi vise od prve i ako moze nize da modulira.
Ne znam šta vam se čuje. Meni dvije mašine od 50 kila na zidu spavaće tihe ko bubica. Kakve crne gume.
Zavisi od klime. Fujitsu Luca je vibrirala, ali ne strasno, Gree Viola je solidno vise vibracija prenosila, ali opet ne toliko strasno ako nisi bas na zidu gde je klima.
Gree Amber Premium nista, kao da ne radi(samo malo zuji napolju kao i svaka klima, ali se to ne cuje) i za sada Mitsubishi LN nista, ali videcemo zimi, mada ocekujem da bude slicna Gree Amber Premium.
Moze biti i do montaze,doduse na sve 4 klime mam gume i ne cuju se a zid je 45cm+
Koristi se samo u ovom prelaznom periodu, ne smem ni da pomislim kako se cuje na malo jacem minusu.
Gledao sam sat na svakih 30 min i osim standardnih potrošača tipa bojler, komp i frižider, ništa drugo nije radilo. Za 12 dana novembra sprcao više nego ceo okt. bez grejanja, slična potrošnja bila od aprila(mesečne oscilacije 20kWh gore -dole). Ugasim klimu i pad potrošnje 800-1000w. Sunce, mirno 12C. Tačno je srkala po 20-25kwh dnevno, doduše nisam je gasio. Od 00-08h srazmerno više trošila. Sad moram da ustanovim zašto. Čekam onu utičnicu da mi uživo potvrdi.
Nemam načina trenutno da izmerim temperaturu na izduvu ali osećaj pod rukom je da je slabašno.
Javljaj o čemu se radi, poslali mi profakturu za 18kmta,sad si me bacio u razmišljanje.
Ja imam 3kom. Midea Exreme i zadovoljan sam kako greju, za hlađenje da ne pričam, svaka hladi.
Ne verujem ni ja da moze tako nisko, onda ste u pravu nije to modulacija nego potrosnja. Stavio sam ih na 20 stepeni posto niko ne boravi u kuci, cisto da vidim kakva je situacija sa potrosnjom, al opet ako se potrosnja tokom zime zadrzi na 1.5-1.7 kw pos satu, da bude toplo u kuci bilo bi skroz korektno finansijski i to da rade 00-24. Ja placamnu stanu grejanje cele godine 8500din mesecno rasijatori leti ne hlade, a zimi greju do 22:00, a posle opet moram da palim Daikina za dogrevanje, posto je stara gradnja i nema izolacije.
1 greje 18m2 direktno +trpezariju X m2
2 greje 12m2 direktno +hodnik X m2
3 greje 12m2 direktno +kuhinju X m2
ove ostale prostorije se greju tako sto su vrata od soba otvorena. Grejem oko 82m2, ne racunajuci kupatilo od 8 m2.
Zdravo,
Poslušao sam savet da pojačam izduv i podignem tako da ne duva dole nego u prostor.
Prvo sam ugašenu klimu poterao pola sata na 30C i fan do kraja. Digla se sobna za 2,5, potrošnja 1,8kwh. Posle pola sata spustim na 24C i jedan podeok izduvavanja i padne na 1.14kwh.
Pređem na 1h 23C isti fan 0.89kwh. 2 sata 22C isti fan 0.54.
Ako eliminišem sitne potrošače to je oko 500w sama klima. Temperatura u prostoru 21.5-21.8.
Napolju je 6-7. Napredak postoji. Na izduvu sam dobacio na najačem oko 49C mereno nekim termometrom za kabinu auta. Nastavljam da kopam malo mirniji, verovatno ima još toga da se čačne da pri ovim uslovima dođem na potrošnju ispod 0,5 kWh. Kapiram da ima malo do visine plafona, 5cm izolacija i svi zidovi spoljni.
Ja mislim da je ona na 70 kvadrata sa ne bas dobrom izolacijom i malo vecim plafonom prosto preopterecena... zato troši toliko... mislim da ti nije dovoljna samo jedna klima
pogotovo zbog cinjenice da pola sata na digne 2.5 stepeni sobnu....
meni trenutno na poslu neka haier klima 12ica u nekih 30ak kvadrata prostora, sa jutarnjih sobnih 15-16 stepeni u pola sata nabije do 24-25
Novi model..Zna li se nesto.i ovoj klimi..Brat.resio.bas tu.da kupi..za sprat kuce 30kv(dnevna,kuhinja).hodnik kupatilo.Dobio ponudu na 89.000
Nova Al.stolarrija bez spoljne izolacije..Nebi se varkao.sa nekim modelom preko neta zbog nedaj.Boze kvara..Amber ne moze da se nadje ni za lek..Dobrodosao bi neki savet..
    67.1 KB · Pregleda: 40
To je bila pretpostavka i pre ugradnje ove. Prva sezona je test i zato sam zadržao kotao na pelet, pa ću kombinovati ako zagusti i ako klima počne da proždire kW. Sledeće planiram još jednu 12 i to bi moralo zadovoljiti gubitke, jedino što je pitanje i vrv bi trebao spustiti plafon na delu prostora. Takođe bi bar još 5cm fasade dosta pomoglo.
Mada ove temperature nisu izazov ni za kineske krševe.
Ne vredjaj.kineze...🤣U vecini smo🤣
Kad je većina bila pametnija, da ne idemo sad u bitnije teme 😁
A i kineski krš je klasičan pleonazam.
Pa da ti trosi i 1.5kWh kasnije, to je opet oko 1000kWh mesecno, sto nije strasan racun, sa svim ostalim potrosacima mozda do 150e.
Ne znam da li pelet moze zimi da te pokrije sa ispod 100e mesecno?
Nas mentalitet je takav da je sve preko 7500 previse za struju jer ljudi nisu navikli da placaju malo vece racune za struju jer su navikli na drugi nacin grejanja, a sad kad se predje na struju i racuni malo veci onda mrka kapa. Nekako se zaboravi usteda od 75000 za drva/pelet/ugalj/ ko zna sta se ave lozi
