old_bookmaker
Darth Vader's accountant
Iz situacije da moram da menjam mašinu za pranje veša (pisano u temi o istim) došao sam do situacije da mi problem pravi Fid sklopka.
Nisam elektro struke pa ću pokušati detaljno da objasnim o čemu se radi i potreban mi je savet šta dalje raditi (s obzirom da su mi bili majstori iz ovlašćenog servisa i kućni prijatelj koji je električar, ima 80 god. verujem da zna šta priča ali bih ipak da proverim to).
Fid sklopka (br 1 sa slike) je počela da iskače čim se zavrti bubanj veš mašine. 5 godina je radila bez problema i mašina i sklopka.
Na ovu sklopku su vezani razni drugi aparati i urikači i ona ne iskače ni u kom slučaju sem kada se pokrene veš mašina, tj. samo u slučaju okretanja bubnja (vodu ubacuje i ispumpava bez problema).
Pozvao sam servis (ovlašćeni) koji je iz dva puta (dva različita majstora) konstatovao da je "probio" motor "na masu" i da mora da se radi zamena motora. To košta oko 17k dinara i s obzirom da je mašina iz 2007. godine rešio sam da ne menjam motor već da kupin novu mašinu. Ova dva majstora iz ovlašćenog servisa su imala dva različita pristupa detekciji problema. Prvi, mlađi i neiskusniji (rekao bih) je to radio tako što je skidao kaiš koji spaja motor i bubanj i metodom "pipanja" uz telefonske konsultacije sa servisom saopštio da je motor za zamenu (doduše, rekao mi je da ako imam nekoga da mi premota rotor ili šta već sve treba da se uradi, zamena četkica, obrada na strugu itd. da bi možda to moglo da pomogne). Sticajem okonlosti, nešto sitno sam popravljao i na mašini za pranje sudova i kako nije imao deo da zameni poručio ga je i za par dana je došao drugi majstor da ga ugradi.
Opet, neka moja logika mi je govorila (i servisno uputstvo od mašine za pranje sudova) da je problem u dovodu vode i da se zapušio aqua stop ventil. Nešto slićno ovome, sa ovim delom koji se spaja na elektroniku mašine:
I bio sam u pravu jer je ovaj iskusniji majstor doneo deo za zamenu ali kako mašina za pranje sudova opet nije radila ponovim i njemu priču o ovom crevu na šta on kaže to je to i zamenom istog mašina počne da radi kako treba.
To me navede na sumnju da onaj prvi majstor nije dobro utvrdio kvar ni na veš mašini i zamolim ovog iskusnijeg da mi to proveri uz pitanje da li se to radi nekim instrumentom ili metodom pipanja. Majstor mi naravno kaže instrumentom (što sam i sam već znao ali ga nemam) i proveri mi ponovo motor. Konstatuje da "baca na masu" i da je on stvarno za zamenu.
Kako mi nije bilo hitno da kupim novu mašinu, imam ispravnu na drugoj lokaciji, čekao sam "crni petak" da vidim da li će biti nekih popusta. U međuvremenu, ćale kaže hajde da pozovemo tog njegovog prijatelja, jeste star ali čovek je ceo život proveo baveći se elektor radovima (majstor starog kova). Rekoh, nemam šta da izgubim, malko ću da se iscimam ali hajde da pokušam i sa njim. On dođe, konstatuje da je motor "probio na masu" i da nije "izgoreo", što po njemu implicira da će biti lako da se popravi. Odnese ga on, zameni četkice, obradi nešto na strugu, i šta mu je sve radio ne znam ali javi motor je ispravan, provereno radi.
Ugradi ga on ponovo u mašinu, ja ono "nevera" ali ajde kao super, međutim, krene da zavrti bubanj i tu izbaci Fid sklopka (br 2 sa slike). Sad tu i on "inzneveruje", probasmo par puta i svaki put isto. On mi kaže nemoguće, proveren je na Fid-u kod njega i motor radi. Prebacimo na drugi i treći utikač u kupatilu i uvek se desi isto. Na tim utikačima radi mašina za sušenje veša, kombinovani gasni kotao za toplu vodu i grejanje u stanu i drugi sitni aparati. Sklopka ne izbacuje sem kada se priključi veš mašina i pokrene proces okretanja bubnja.
Kaže on (ovaj kućni prijatelj, majstor) daj produžni da uključimo mašinu na utikač u hodniku, tj. tražio je utikač koji ne ide na tu Fid sklopku već na ovu "glavnu" (ja sam pretpostavio da je taj najbliži u hodniku, nemam plan tako da mogu samo da nagađam). Ispostavilo se da je bio u pravu, mašina radi bez problema (kada je otišao vrteo sam dva cela programa, jedan na 95 stepeni radi probe i sve je OK).
Tu sad nastaje "problem". On kaže daj da ti to časkom prevežem (tu na tim sklopkama) što ja nekako stidljivo odbijem i zamolim ga da mi to neko proveri (tipa investitor da pošalje te koji su radili struju da to pogledaju, mogao bih možda to da obezbedim). On kaže OK, neka pogledaju ali ako mora da se menja Fid sklopka da to on uradi (prijateljski) jer kaže da je to prosto i da mi oni ne uzimaju pare za ništa (nije mi do para, sramota me od čoveka i rekao sam dogovoreno, on će da je menja ako bude moralo).
Sednemo da pijemo kafu i tu počnem malo da ga zapitkujem: "Da li Fid sklopka može da bude polu ispravna?", "Da li je moguće da ostali potrošači rade normalno, a da izbacuje samo kada radi veš mašina?", "Da li će zamena sklopke to da reguliše, tj. da li će mašina da radi normalno na utikaču na kom je bila povezana i do sada?", "Šta bi bilo da sam zamenio motor u servisu? Da li bi sklopka opet izbacivala?" i na kraju "Šta da sam kupio novu mašinu? Da li bi sklopka normalno radila?".
Sve u svemu, ni on čovek ne može precizno da mi da te odgovore i predlaže da za početak zamenim Fid sklopku, možda čak i sa nekom manje osetljivom. Tu se sad ne razumam u tematiku, pročitam sve o Fid sklopkama i skapiram njihov rad ali spoznam da može da bude još gomila problema (počev od oštećenja kablova, nulovanja zgrade, vlage, ..., 101 mogući problem). Samo mi fali još da moram da kopam po stanu kablove.
Po vama, ko se razume u struju, od čega da krenem? Utičnica, mašina, zamena Fid-a, uzimanje manje osetljivog Fid-a, "jačeg" od postojećeg, ...
Još jedna napomena. Na slici je obeleženo M.B (mali bojler) i radi se o Vaillant miniVED H visokopritisni protočni bojler koji je od samog starta pravio problem (i dalje ga pravi). Naime, njegov osigurač iskače nakon duže upotrebe istog (nema pravila. minut ili tri, ali obavezno iskoči). Sad me sumnja navodi na ovaj Fid (ako je to uopšte povezano jedno s drugim).
