Gde ima te tronic baterije da potrazim kad izadjem.Ovde vecina nas ima Tronic, Ikea i slicne punjive baterije iz Ikee i Lidla koje smo uzimali za po 100 kinti po bateriji, sad su mozda 120-130 po komadu.
Sve je bolje od 30x punktovanog vatrometa sa Alija.
Kod mene na aparatu za pritisak ne rade te punjive baterije. Bauerer je u pitanju. Izbacuje grešku kao kad se baterije potroše.Znam da je na nekoj od prethodnih strana bilo reči o Ladda baterijama iz Ikee. Može li mi neko reći hoće li raditi na uređajima na kojima piše 2 ili 4 AA baterije od 1,5V?
Vidim da na ovim na sajtu Ikee piše 1,2V.
Potvrdjujem da ne moze bez eksternog napajanja 3.5", imam slican kabl i bas za tu namenu sam ga uzeo. 2.5 moze bez.
Trena ti nesto sa eksternim napajanjem, tesko da ce 3.5 hdd da radi sa strujom samo iz usb-a
Edit:
Ovako nesto, nisam probao:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €2.91 65%OFF | SATA To USB 3.0 Cable Up To 5 Gbps For 2.5/3.5Inch External HDD SSD Hard Drive SATA 3 22 Pin Adapter USB 3.0 To Sata III Cord
SATA To USB 3.0 Cable Up To 5 Gbps For 2.5/3.5Inch External HDD SSD Hard Drive SATA 3 22 Pin Adapter USB 3.0 To Sata III Cord - AliExpress 7
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Uzeo bih 2x8gb Kingston fury, cena je dobra, samo me interesuje da li je to isti ram koji se prodaje kod nas i da li je kompatibilna sa gigabyte a520m h (koliko sam ja skapirao jeste samo bih voleo da mi neko potvrdi). Hvala
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RSD2,138.78 61%OFF | Memoria RAM DDR4 3200MHz 2666MHz 3600 2400MHz 8GB 16GB 32GB Gaming Desktop Memory PC4-25600 PC4-19200 17000 288Pin DIMM DDR4 RAM
Memoria RAM DDR4 3200MHz 2666MHz 3600 2400MHz 8GB 16GB 32GB Gaming Desktop Memory PC4-25600 PC4-19200 17000 288Pin DIMM DDR4 RAM - AliExpress 7
