GRUB boot problem (valjda)
Dreamcast
Poštovan
Hello.
Potrebna pomoc.
Imam 2 SSDa od kojih je na 1nom MX21.3 KDE a na drugom WIN11Pro. Sve to je bilo prikaceno na Intel B560 cipsetu i sve je ferceralo besprekorno. Pre neki dan promenih platformu (amd B450 cipset) i to vise ne radi (procesori su sa integrisanom grafikom i nema dodatne graficke bio i3-10100 a sada je r7 5700g). Najdalje dokle sam dogurao je da repariram GRUB, pocne ucitavanje Linuxa i kada dodje do tacke da treba da ucita Login SDDM stranu pojavi se samo kursor misa koji se pomera i ekran dobije crnu boju i to je to. Kada kombinacijom ctrl+alt+f1/f2... otvorim konzolu i odradim rucni login pa startX ucita se kompletan desktop ali se nakon toga isti zamrzne i vise ne reaguje ni tastatura ni mis.
Ima li pomoci da vratim distro da funkcionise jer mi je to bio svakodnevni OS (zena povremeno koristi WIN zbog posla)???!!!
Ovo je QSI iz MX Live distroa koji mogu da izvucem ako nesto znaci:
Kod:
System:
  Kernel: 6.1.0-10-amd64 [6.1.38-2] arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
    parameters: BOOT_IMAGE=/antiX/vmlinuz quiet splasht nosplash
  Desktop: KDE Plasma v: 5.27.5 wm: kwin_x11 vt: 7 dm: SDDM Distro: MX-23_KDE_x64 Libretto July
    31 2023 base: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASRock model: B450M Pro4 R2.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: P5.70 date: 10/20/2022
CPU:
  Info: model: AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 gen: 4
    level: v3 note: check built: 2021-22 process: TSMC n7 (7nm) family: 0x19 (25) model-id: 0x50 (80)
    stepping: 0 microcode: 0xA50000D
  Topology: cpus: 1x cores: 8 tpc: 2 threads: 16 smt: enabled cache: L1: 512 KiB
    desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 4 MiB desc: 8x512 KiB L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
  Speed (MHz): avg: 1424 high: 1700 min/max: 1400/4672 boost: disabled scaling:
    driver: acpi-cpufreq governor: ondemand cores: 1: 1413 2: 1700 3: 1400 4: 1412 5: 1410 6: 1400
    7: 1400 8: 1413 9: 1400 10: 1400 11: 1400 12: 1400 13: 1400 14: 1437 15: 1400 16: 1400
    bogomips: 121363
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  Vulnerabilities:
  Type: itlb_multihit status: Not affected
  Type: l1tf status: Not affected
  Type: mds status: Not affected
  Type: meltdown status: Not affected
  Type: mmio_stale_data status: Not affected
  Type: retbleed status: Not affected
  Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
  Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: always-on, RSB
    filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
  Type: srbds status: Not affected
  Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
  Device-1: AMD Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series] driver: amdgpu v: kernel
    arch: GCN-5 code: Vega process: GF 14nm built: 2017-20 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
    link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s ports: active: DP-1 empty: HDMI-A-1,HDMI-A-2 bus-ID: 07:00.0
    chip-ID: 1002:1638 class-ID: 0300 temp: 32.0 C
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 compositor: kwin_x11 driver: X:
    loaded: amdgpu unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu display-ID: :0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22") s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: DP-1 mapped: DisplayPort-0 model: Samsung SyncMaster serial: <filter> built: 2010
    res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 gamma: 1.2 size: 477x268mm (18.78x10.55") diag: 547mm (21.5")
    ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 640x480
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.6 renderer: AMD Radeon Graphics (renoir LLVM 15.0.6 DRM 3.49
    6.1.0-10-amd64) direct-render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3
    speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 07:00.1 chip-ID: 1002:1637
    class-ID: 0403
  Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
    gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 07:00.6 chip-ID: 1022:15e3
    class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.1.0-10-amd64 status: kernel-api tools: alsamixer,amixer
  Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active
    2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin 4: pw-jack type: plugin
    tools: pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: r8169
    v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168
    class-ID: 0200
  IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.29 TiB used: 0 KiB (0.0%)
  SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Gigabyte model: GP-GSM2NE3512GNTD size: 476.94 GiB
    block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter>
    rev: EDFMB0.5 temp: 19.9 C scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Patriot model: Blast size: 111.79 GiB block-size:
    physical: 512 B logical: 512 B speed: 1.5 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 12.2 scheme: GPT
  ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Geil model: R3 256GB size: 238.47 GiB block-size:
    physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 8A0 scheme: GPT
  ID-4: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Toshiba model: MK5061GSYN size: 465.76 GiB block-size:
    physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: 0K
    scheme: GPT
  ID-5: /dev/sdd maj-min: 8:48 type: USB vendor: SanDisk model: Ultra Fit size: 28.65 GiB
    block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: N/A serial: <filter> rev: 1.00 scheme: MBR
  SMART Message: Unknown USB bridge. Flash drive/Unsupported enclosure?
Partition:
  Message: No partition data found.
Swap:
  Alert: No swap data was found.
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 35.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 31.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
  Packages: pm: dpkg pkgs: 2427 libs: 1338 tools: apt,apt-get,aptitude,nala pm: rpm pkgs: 0
    pm: flatpak pkgs: 0
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list
    1: deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list
    1: deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
    2: deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list
    1: deb http://mxrepo.com/mx/repo/ bookworm main non-free
    2: deb http://mxrepo.com/mx/repo/ bookworm ahs
Info:
  Processes: 343 Uptime: 1m wakeups: 1 Memory: 14.99 GiB used: 1.52 GiB (10.1%) Init: SysVinit
  v: 3.06 runlevel: 5 default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12 Client: shell wrapper
  v: 5.2.15-release inxi: 3.3.26
Boot Mode: UEFI
Opcija 1: Ono što mi ovde pada na pamet je loša Xorg konfiguracija. Pokušaj ovo i onda restart. Možda proradi.
Opcija 2: Vidi da li ti je /home na zasebnoj particiji i reinstaliraj sistem, a /home nemoj da diraš. To je najlakše, ali nije baš preterano dobro - izgubićeš neke konfiguracije.
Opcija 3: Ako bi ipak da popraviš, a sve da ostane na mestu, onda moraš kao minimum da postaviš ova tri fajla:
Kod:
sudo dmesg -d > dmesg.txt
sudo systemctl status sddm.service > sddm.txt
cat /var/log/Xorg.0.log > xorg.txt
Komande zadaješ direktno u distru, ne na liveu.
Edit: Za svaki slučaj uradi bekap /home particije ako se odlučiš za opciju 2. U slučaju da promašiš nešto.
Nije mi radio ni Grub i PC nikako nije hteo da butuje na zeljeni distro pa sam koristio MXov tool "Chroot Rescue Scan" i tako ja proradio Grub i tako sam dosao do tacke na kojoj se sada nalazim./home folder mi je u sklopu instalacije i nije zasebna particija pa se zato i mucim.
Probacu ponudjene opcije pa javljam sta se desava!
Hmmm.
Evo slicke sta se desava u pozadini dok nece da podigne login screen (dobio sam je sa ctrl+alt+f1):
Kada se odatle ukucam user-a sa passwordom linux se sasvim normalno butuje, pokrecu se pozadinski procesi, pokrece se apdejt i on savrseno radi u pozadini ali su mi USB portovi totalno odseceni. E, sada sam se setio da sam ja te portove uspavljivao da ne budu aktivni kada linux ode u sleep mode j er mi se PC randomly budio nocu a sve u korelaciji sa USB portovima. Evo kako sam to radio pa mozda to moze da pomogne:
Screenshot_20230218_061519.png Screenshot_20230218_061539.png Screenshot_20230219_070439.png
Medjutim, sada kada pristupim "sys" folderu (preko Paragon moutera) iz Windowsa, tamo nema nicega tj. sys folder je prazan.
Hmmm.
Pogledajte prilog 410977
Pogledajte prilog 410979 Pogledajte prilog 410980 Pogledajte prilog 410981
Спаси потребне ствари и прегази то са новим Линуксом. Инсталирај са лајв диска.
Ma tako je najlakše ali moram prvo da se izborim da proradi ovako pa tek onda reinstall.
R E S E N O ! ! !
Imao sam Image celog SSDa na kom se nalazi MX Linux a koji je napravljen iz Macrium-a. Vratio sam taj Image na SSD, odradio Grub Reinstall sa Live MX-a i sve je proradilo iz 1ve!!!
