Kad vec pisete o toj izolaciji, fasadi, uporno govorite kako nema racuna klima vez izolacije. Zasto svi govorite o stiroporu kao izolaciji fasade? Ako bas hocete izolaciju kako treba, kvalitetno onda ide kamena vuna a ne stiropor, kamena vuna dise, stiropor ne dise. Ali kod nas je stiropor vecinom za izolaciju jer je jeftiniji a najbolja i pravilna toplotna izolacija je kamenom vunom.
Negoriva, paropropusna, bolja toplotna izolacija.
Znaci ako ste vec zagovornici te izolacije i skupih klima onda izvolite odradite i fasadu, izolaciju kako treba.
Niko nije glup da ne zna da je dobro imati izolaciju ali ne mozemo svi investirati u izolaciju i klime istovremeno, pa pritom i neke babaroge od klima od 1000e +
Ne generalizujem ovde nikoga ali ovo vise pocinje da bude tema fasade, izolacije, a ne klime.
Realno zivimo u Srbiji i budimo realni kolika su nasa prosecna primanja a koliko kosta dobra izolacija, dovra klima? Pa ne moze covek da radi god dana samo za izolaciju. Mislim da vecina zna da je izolacija potrebna ali ljudi preteraste vise sa tom pricom bez izolacije ne vredi klima.
Pa ista ta izolacija znaci i za etazno grejanje na drva, ugalj, pelet, manja potrosnja ali eto grejemo se i bez izolacije.
Drugovi forumasi ima li neko.ovaj model hisens klime..Zet pita mene..a ja pitam vas..Odgovara mu cena a i po opisu bi rekao.da nije losa..Cak je i mene zagovornika Gree klima😁 zagolicala zbog same cene i karakteristika..Zet ima parno na pelet sp.izolaciju pvc..znaci neki prelazni period da malo.usteka onaj "jeftin"pelet
    35.7 KB · Pregleda: 123
Taj model ima slabu grejnu moc i vanjska je poprilicno bucna. Nema lagan "hod" i kad zahladni mimo brzog okretaja cuje se kompresor kako bruji. Ja je nisam imao ali sam imao priliko vidjeti kako radi.
Evo rada MSZ-LN35VG2W / MUZ-LN35VGHZ u skroz niskoj modulaciji. Inace ovo nebude bas cesto i takodje radi se o stanu.
    15.9 KB · Pregleda: 124
Neces naci iskustva sto se grejanja tice jer je skoro izasao taj model.Sto se tice hladjenja komsinka je ima za sada prezadovoljna.
Napisao sam da jedan od pokazatelja može da bude težina spoljne jedinice (jednostavan pokazatelj za laike koji je poprilično pouzdan). I napisao sam da uporedite te podatke. Naravno, poredite jedinice istog kapaciteta (9-ku sa nekom drugom 9-kom, 12-icu sa 12-icom). I naravno da budu iste tehnologije (inverter sa inverterom). Uporedite. Ja sam uočio baš veliku razliku izmedju VOX-ovih 12-ica inverter (16 i 18 kg spoljna) i Daikinovih 12-ica (26 i 28 kg spoljna). Zavisi od modela, ali razlike su velike, a i jedan i drugi proizvodjač obećavaju skoro iste karakteristike. Pri tome, možete na forumu da pročitate da neka klima greje na minus 15, ali provodi mnogo vremena u defrostu pa se prostorija ohladi. Znači greje, ali ne greje dovoljno dobro, troši previše struje itd. Na neku drugu nemaju zamerke.
Što se brendova bele tehnike tiče, bez želje za reklamiranjem i bez ikakve koristi, objavio sam jedan post koji se bazira na višegodišnjem iskustvu kao prodavca bele tehnike direktno i neposredno povezanog sa servisom (u okviru iste firme), tako da su tamo "informacije iz prve ruke" o kvalitetu i trajnosti brendova zasnovane na broju ozbiljnih kvarova, cenama popravki, dostupnosti servisa i delova itd. Prodavali smo i servisirali sve brendove od najjeftinijih do luksuznih, tako da sa dobrom podlogom u iskustvu ponovo tvrdim da jeftinog kvaliteta nema i da skupe prevare ima. Zato se dobro informišite šta kupujete.
Da da, razumeo sam vaš odgovor.
I hvala na istom.
Za taj post o najboljima sam već pročitao kompletno i tu nemam pitanja. Sve je jasno napisano.
Još jednom hvala vam na odgovoru.
Obratiću pažnju na te spoljne jedinice kao i njihove težine kao jedan od pokazatelja mogućeg kvalitetnijeg uređaja u odnosu na drugi. I naravno da je 9-ka poređena sa drugom 9-kom. To jedino smisleno, drugačije bilo bi najblaže rečeno smešno to uzimati kao merodavna merila.
I hvala na istom.
evo 9ka sa 29kg spoljnom https://vivax.hr/products/vivax-r-design-klima-acp-09ch25aeri-silver-r32-293kw/ jedino brend nije na glasu
https://www.voxelectronics.com/en/i...ir-conditioners/485-air-conditioner-iva1-12ir
Vox iva1 = 23kg ne znam sta se poredili to od 16kg
Maknuta Luca, mojoj sreci nema kraja 🙂
    166.7 KB · Pregleda: 106
    80.4 KB · Pregleda: 104
Da, kamena vuna jeste najbolje rešenje, ali dosta skupo rešenje.
Slični rezultati se postižu i sa debljim stiroporom, tako da je upitno ulaganje u kamenu vunu, pogotovo što su zime kod nas sve slabije.
Kad kažem deblji stiropor mislim na 10-12cm.
A u potpunosti se slažem da ulagati u bilo koji vid toplotne pumpe bez dobre izolacije je bacanje para.
Ima li neko problem sa inverter klimom da neće da smanji hlađenje kada dostigne temperaturu? Skoro sam uzeo novu MDV Aurora full DC inverter i namestim da hladi na 27 i temperatura u prostoriji dođe do 25, pa čak i 24 a ona i dalje hladi. Isto se dešava kada je temperatura veća (29) od zadate (27), onda neće da krene da hladi dok ne spustim na daljinskom na 26. Probao sam i da promenim merenje temperature prostorije sa jedinice na daljinski ali isto se dešava.
Verovatno klima ne meri tačno unutrašnju temperaturu, ništa previše čudno, i meni Gree Pular ume da maši temperaturu za jedan stepen na hlađenju.
Izmeri ona, piše i na daljinskom i u aplikaciji da je temperatura pala, ali hlađenje i dalje ne prestaje.
Onda je neki bag, trebalo bi kad vidi toliku razliku u temperaturi da smanji ili ugasi hlađenje. Meni klima kad spusti dva stepena ispod zadate a ne može da modulira niže ugasi hlađenje i vrti samo ventilator.
Ima li neko tacne informacije oko garnacija koje nude razni brendovi? Ja sam za sada pronasao za :
- Hisense 2+3 godine uz registraciju, stim da se produzena garancija od 3 god. odnosi samo na kompresor.
- Vivax 2+3 godine uz registraciju, uz uslov redovog godisnjeg servisa ( Ne znam kolika je cena tog servisa sada, ali pretpostavljam oko 5-10k. Za jeftinije modele se verovatno i "ne isplati" )
- Vox koliko vidim nudi 5 godina garancije bez uslova redovog godisnjeg servisa.
Pusti ti ljude...
Grejanje se radi planski i shodno parama. Bitno je da znas u kom pravcu ideš.
Uzmes npr objekat koji hoćeš da grejes
Ubaci dimenzije u kalkulator i ubaci kakvu izolaciju/stolariju planiraš
Stavi - 15c napolju, +25c unutra
Uzmes klime prema tome kakva ce ti biti kuca za 2-3god.
Ove godine uradis npr klime (moj savet multisplit + ostavis kotao trenutni)
Sledece godine radis npr stolariju
One tamo fasadu.
Imaš 2 godine po 4 meseca gde se grejes i hladis na dugme i inas vremena da zaradis dodatno novac za fasadu ili odmoris od posla a ne bavis se loženjem drva.
Hibridno grejanje dok ne uradis izolaciju.
Opcija po većini forumasa je da uradis prvo fasadu i pa onda cepaj istu da bi ugradio klime, shodno fasadi kojoj imaš, dok sve vreme se bakces sa drvima i ugljem.
U bre.. Od 5-10k za servis jedne 12ice.. Pozovi i pitaj... Malo je to preterano.. Da li si siguran u to?
^ 3600 sam plaćao (sa PDV-om) servis za 12k btu u maju ove godine.
Jel realna cena od 22.000 za ugradnju 9000 BTU invertera? Ako neko zna i može da preporuči servis koji traži manje molim za PM
Meni je sa 5m instalacije 24k, samo zato sto hocu da mi uvoznik i proda i ugradi, i ako imam i opciju da besplatno ugradim.
Ali znam da moze dosta nize, znam da ugradjuju za 120e sa 3m instalacije.
@frrka Zasto bi preporucio multisplit, kada nema nijedne jedine prednosti, osim ako neko bas nema mesta za vise spoljasnjih?
Multisplit je nuzno zlo, a ne prednost.
Pa pricam za kuću.
Npr kuca 130m2 na sprat
Po etazi
Dnevni boravak 25-30m2
Dve sobe po 15m2
Kuhinja 10m2
Kupatilo 10m2
Hodnik 5m2
Koliko spoljnih moras da imas za to po etazi?
Meni je 2-3 stepena razlika izmedju soba dok je važnost vazduha jos veci problem po tim sobama gde nema klima.
Onda moras ventilator da bi malo promešao vazduh.
Drzim onaj xiaomi h pro na max u jednoj sobi da bi maoo mesao sa dnevnom
Potrbena mi je klima gore na spratu jer je uzasno vruce tokom leta i sad gledao sam ovih dana klime i dvoumim se oko LG i Midea.
Sto se tice donjeg sprata tu imamo Midea ne znam koji tacno model to je staro vec preko 10 god i radi oke nije R32 i inverter vec on/off
e sad gledao sam model LG S12EQ inverter ili Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8.
LG mi deluje kao bolja opcija u smislu garanacije od 10 godina na inverter i ima oke filterere jonizator jedino steta sto nema wifi.
dok ova midea ima svasta i vidim je hvale dosta ali nema tako jaku garanciju. koristio bih za hladjenje ali i za grejanje kolko tolko tokom zime prostorija je oko 20-24m2 .
sta vi kazete ja sam nekako vise za LG u ovom slucaju
Pa pricam za kuću.
Po etazi
Dve sobe po 15m2
Kuhinja 10m2
Kupatilo 10m2
Hodnik 5m2
Imam 10 klima u jednoj kuci, u trosobnom stanu u kom zivim imam 4 klime, ukupno kada saberem, trenutno imam 25+ klima, ni jedan jedini split 🙂
Naravno, sve osim jedne vikendice sa TP, grejemo klimama.
Nadam se da nemas klimu u hodniku od 5m2 i u kupatilu?
Bas u kuci i jeste lakse imati vise spoljasnjih, bukvalno nemas limit, dok si u stanu cesto ogranicen.
Ja mislim da Midea ima 5 godina pune garancije, sto je svakako bitnije jer kompresor najredje crkava na klimama.
Za hladjenje bih isao na Mideu u ovom slucaju, ali neces ni sa LG pogresiti, ako ti se vise svidja.
